Castle Creations Erfahrungsthread
  • Helino
    Helino
    #2326
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Moin Leute,
    Ich hätte da gern mal eine Frage bezüglich Governeur und Sanftanlauf beim Talon 90.
    Muss ich etwas für den Sanftanlauf verstellen oder Funktioniert der so?
    Habe alles mit dem Castle Link eingestellt wie es soll, nur mit dem Sanftanlauf hab ich nix gelesen bzw.nicht geschnallt ob ich den auch irgendwo einstellen muss?
    Die meisten Einstellungen sind ja mit Sternchen hinterlegt, die habe ich auch gelassen.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2013, 14:14.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2327
      Probiers einfach mal aus. Ich hab ihn am 700er sanfter gemacht. Der ist so schön butterweich
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        #2328
        kannst du einstellen
        im menue -motor-
        dann Motor start power, ist normal auf 100, ich habe es auf 25 gesetzt, geht super (700er)
        gruss pitsch
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #2329
          Stimmt so nicht.
          Die Motor start Power ist die Leistung die er reinpumpt wenn er den Motor andreht bevor er die Phasenlage erkannt hat.
          Dient dazu in ein 450er Motörchen im Stand nicht gleich 150A zu jagen. Den Wert stellt man so niedrig ein daß er noch sauber anläuft.
          Dann übernimmt : "Initial spool up rate" : das ist die Hochlauframpe. Ist die zu hoch macht er vor dem Abheben im stand schon Piros.
          Guggst du :
          Zuletzt geändert von garth; 17.09.2013, 07:30.
          • Helino
            Helino
            #2330
            Also das heißt : ich setzte Initial Spoon von 5 auf 3
            Die Motor Start Power setzt ich auf Medium und dann müsste alles gut sein?
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              #2331
              Hat von euch schonmal einer einen Regler über eBay in USA gekauft?
              Gibt's da Probleme mit Zoll etc.?
              Oder lohnen die knappe 80 € Ersparnis den ßrger nicht?
              Mfg
              Edit: es handelt sich um einen edge 120hv
              450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
              600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                #2332
                Da gibt es keine Probleme. Nur mußt Du halt beim Zoll nochmal extra zahlen.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #2333
                  Hast du auch die eventuellen Zollgebühren und die Mehrwertsteuer berücksichtigt?
                  • Olaf Sucker
                    • 22.05.2013
                    • 79
                    • Olaf
                    • Duisburg
                    #2334
                    Und das die Versandkosten (Porto) auch noch mit in die Verzollung einfließt.
                    Heißt, der Zoll rechnet den Warenwert + Porto zusammen und berechnet dann erst den Wert!
                    Da wirst Du am Ende nicht wirklich soooo viel gespart haben...
                    Viele Grü�e, Olaf
                    [T-Rex 700E DFC HV - Microbeast - Futaba T14SG]
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #2335
                      Als Faustformel für die "Umrechnung" zumindest für Hongkongbestellungen benutze ich: Dollarbetrag inkl Fracht als Eurobetrag nehmen.
                      Jetzt aber bitte wieder
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2336
                        Wenn du Glück hast, geht es "so" durch den Zoll. Zumindest in ß. Wenn du Pech hast, kommt dann noch die UST dazu, Zoll ist erst ab 150€ Warenwert fällig.
                        • Jense
                          Jense
                          #2337
                          Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                          ich fliege den talon 90 in meinem rex 550 dfc und 2x4700µf elkos im beast, 70 flüge ohne probleme.
                          gruss guenni
                          Wo genau hast du sie ins MB angeschlossen?
                          Kann ich diese nehmen?
                          Elko 4700uF 10V 12.5mm
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2338
                            Die passen, anschließen kannst du sie an einem freien Servoanschluß.
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #2339
                              habe ein kleines Problem mit meinem 120 hv Regler gehabt.
                              Ich fang mal erst kurz mit dem Setup an:
                              T-Rex 700 dfc hv
                              Stock Komponenten
                              Regler CC Phoenix Ice2 120 hv
                              Log (siehe Anhang)
                              Einstellungen (siehe Anhang)
                              Firmware: 4.14
                              Problem: Bin heute einen Mehrfachloop geflogen und plötzlich regelt er langsam runter. Ich bin sofort gelandet, Motor aus und dann erneut den Motor eingeschaltet (nicht den Akku abgesteckt) und da war überhaupt keine Power. Er regelte total unregelmäßig und nur bei 1/4 Kraft.
                              Akku abgesteckt und erst mal ab nach Hause.
                              Im Log kann ich beim besten Willen nix feststellen.
                              Lipo ist nagelneu und wurde auch nicht leergeflogen.
                              Vielleicht habt ihr eine Idee, was das sein kann.
                              Ist die Firmware 4.14 vielleicht noch nicht so gut dass man erst wieder auf die 4.02 runter soll?
                              Carsten
                              • Hughes 500 Defender
                                • 04.01.2010
                                • 338
                                • Dirk
                                • MBC Clausthal
                                #2340
                                Hallo Carsten, habe schon in deinem anderen Thread dazu geantwortet.
                                EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
