Junsi iCharger 308 Duo
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    #1846
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Ja, das geht.
    Aber bevor du den Lader anschließt, erst auf synchron umstellen.
    In der "normalen" asynchronen Betriebsart, darf zwischen den Ausgängen keine Verbindung sein. Daher vermeide ich den Synchronbetrieb solange ich ohne zurecht komme.
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #1847
      @DL: Ja, geht.
      @NFLY: Man kann doch gar nicht auf Synchronmodus "umstellen" ohne den Akku vorher angeschlossen zu haben, oder verpeil ich da jetzt was? Man wählt doch den Modus erst aus, wenn man den Ladevorgang startet und dann muss der Akku schon angeschlossen sein. Daher kann es doch gar nicht problematisch sein, zwischen den Kanälen eine Verbindung herzustellen. Höchstens wenn man Synchron verkabelt und dann asynchrones Laden startet, das würde ich besser nicht machen.
      Meinen LiFePo lade ich immer synchron wenn ich mal mit Balancer lade (normal immer ohne Balancer an einem Kanal), weil der Lader in dem Modus ja den doppelten Balancerstrom hat. Also nicht wegen dem Ladestrom, die 30A pro Kanal reichen eigentlich genau für den 60Ah Akku.
      Zuletzt geändert von Xeno; 30.05.2016, 15:56.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #1848
        Doch, das geht, grade ausprobiert.
        Banshee 850
        • NFLY
          • 27.11.2013
          • 444
          • Bruno
          #1849
          Ich wollte sicherheitshalber nur darauf hinweisen, daß bei verbundenen Ladeausgängen (Synchronmodus), nicht versehentlich ein Asynchronchronprogramm gestartet wird.
          Wahrscheinlich passiert nichts, solange nicht auf beiden Kanälen Asynchronprogramme gestartet werden.
          Die Reienfolge, erst Synchronprogramm konfigurieren oder anwählen, dann Ladeausgänge verbinden, finde ich vom Ablauf sicherer.
          Andererseits ist mir auch kein Fall bekannt, bei dem jemand durch versehentlichen Kontakt an den Ladeausgängen im Asynchronmodus, seinen Duo beschädigt hätte. Vertauschte Balancer zwischen den Ausgängen hatten zumindest keine Folgen.
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #1850
            Die vertauschten Balancer zwischen den Ausgängen hatte bei mir die Folge, dass ein Lipo nicht voll wurde und einer bei 4,4V/Zelle noch am laden war als ich geguckt hab.
            Ich hab dann so lange Junsi genervt, bis sie mit dem nächsten Update eine Warnung bei vertauschten Balancern eingebaut haben. Kann ja jedem mal passieren und schon fackelt evtl. die Bude ab.
            Solange man wie gesagt nicht synchron verkabelt und dann asynchron startet, sollte nichts passieren.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #1851
              Synchronladung eines 5s60Ah LifeYpo mit 50A, läuft
              Banshee 850
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #1852
                Du übersteigst den empfohlenen Ladestrom von 0,5C!
                Aber bis 1C kann man schon mal machen.
                Für 0,5C reicht auch ein Kanal...
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #1853
                  Maximaler Ladestrom = 180A oder 3C
                  Banshee 850
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #1854
                    Ja ok du hast Recht, ich bleibe trotzdem bei 0,5C. Ist ja der einzige Akku den ich noch zuhause laden muss
                    • GTO
                      GTO
                      #1855
                      Kann das 308 Duo auch HV Lipos Laden ?
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #1856
                        Sicher, der Unterschied zwischen den 4010,308 und 406 ist die Leistung. Die Software ist die gleiche.
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • RogerS
                          • 03.10.2007
                          • 162
                          • Roger
                          • Ostfildern
                          #1857
                          gibt es für die V2.17 in deutsch auch noch einen alternativen Download als bei Zj-Hobbyshop? Ich habe meinen Lader dort leider nicht gekauft
                          Gruß Roger
                          Logo 500 SE
                          TRex 700 DFC
                          Jeti DS-16
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1858
                            List of Junsi firmware and manuals
                            Aber keine Ahnung ob da die deutsche dabei is.
                            Banshee 850
                            • RogerS
                              • 03.10.2007
                              • 162
                              • Roger
                              • Ostfildern
                              #1859
                              Danke, ist aber leider nichts in deutsch dabei.
                              Gruß Roger
                              Logo 500 SE
                              TRex 700 DFC
                              Jeti DS-16
                              • Sheep78
                                • 22.05.2013
                                • 270
                                • Lars
                                • Reutlingen
                                #1860
                                Schau in der Produktbeschreibung ganz unten: http://www.mttec.de/Junsi-iCharger-3...t-2x650W-1300W
