Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Genau werde erst mal keine Update machenZitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Na, dann hat sich´s doch gelohnt, daß ich mich hier angemeldet habe und die Nacht etwas kürzer wurde.Zitat von blade cx Beitrag anzeigenHallo Bruno,
danke für die rasche Antwort!Hast mir damit sehr geholfen.
Nur noch einmal zur Sicherheit,wenn ich daß richtig verstanden habe,brauche ich beim 308 Duo sagen wir mal 6 Birnen 24V/250W als 2s3P geschaltet an Ausgang 2 um alle gängigen Lipo's bis 35V und unter 30A zu entladen.Zum Beispiel:
6s Lipo mit 25,2V bis max.25,8A entladbar.Richtig?
ßbrigens,die Idee mit dem Ofenrohr ist genial,muß ich mir merken.
Die Birnen als 2s3p müßten funktionieren.
Habe vorhin am 4010 noch einen Test gemacht. Dabei habe ich bemerkt, daß ich die max. Spannung am Ausgang der Last nicht wie bisher eingestellt und in der Anl. angegeben, bis 40V, sondern bis 60V einstellen kann! Somit könnte ich die Birnen auch als 3s laufen lassen bei geringerer Stromstärke. Wahrscheinlich ist beim 308 dann auch mehr als 35V möglich?
6sLipo mit 25A entladen müßte gehen.
Hinweis hierzu:
Auch im kanalübergreifenden Reg.-Entlademodus gilt: die max. mögliche Entladeleistung wird erst bei höherer Versorgungsspannung des Laders erreicht.
Beim 4010 z.B.: die 1000W ab ca. 17V, bei 13,8V ca. 725W
Viel Erfolg mit Lampenlast!
Gruß Bruno
Nur mal Interesse halber könntest du von deiner Glühbirnen-Ofenrohr mal nen Bild einstellen?
Und die Frage warum überhaupt den Aufwand mit dem entladen? Kommt es so oft vor das ihr mit vollen lipos vom Flugfeld kommt?
Scribe Tapatalk with meinem "das gehört hier nicht hin weil es kein Handy-werbe Forum ist" geändert bei myself
â?¦gestern sind meine beiden neuen Juni-Lader gekommen. So genau weiss ich eigentlich auch nicht, warum ich die bestellt hab - war mit meinen beiden TP 820 CD eigentlich recht zufriedenâ?¦
Wahrscheinlich weil dieser Thread hier immer recht weit oben stehtâ?¦ und das Farbdisplay irgendwie cool ist :-)
Jetzt mal ne blöde Frage - Das Balancerboard geht von 2S-6S,
8S könnte man gegebenenfalls direkt am Lader anstecken, hab ich aber eh keine.
Wie lade ich meine 7S-Akkupacks (14S Splitpacks)?
Da muss ich mir ein Adapterkabel löten, oder? So nen Quatsch wie die Möglichkeit 3 Stück 2S oder 2 Stück 3S Spielzeugakkus gleichzeitig zu laden hätte ich nicht gebraucht, die lade ich ggf. eh an Paraboards - aber ich bin schon davon ausgegangen, dass ich an einem 8S Lader meine 7S-Akkus laden kann ohne zu basteln oder was dazukaufen zu müssen.
Das habe ich mich zu Anfang auch gefragt. Zarko hat Balancerboards die auch 7s Anschluss haben, schreib ihn mal an.Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenWie lade ich meine 7S-Akkupacks (14S Splitpacks)?Banshee 850
Hi ThomasZitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenIst schon echt der Hammer was man beim Junsi alles einstellen kann.
Habe heute morgen noch ein bißchen mit verschieden Einstellungen getestet,
jetzt paßt es für in Punkto Geschwindigkeit und spannungsniveau.
Braucht noch Jemand ein Hyperion 720i?
wäre es möglich mal deine eingestellten Parameter zu zeigen Bildlich.Da du es getestet hast.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Moin Jürgen,da ich noch im Umbau Stress bin habe ich dir nur schnell ein Foto machen können. Viel habe ich da auch nicht geändert da es für mich so gepasst hat! Wenn du mehr noch raus holen möchtest ( leicht überladen..) schreib mal Eco Royal an, der hat sich da schon mehr mit beschäftigt.ImageUploadedByTapatalk1385810403.664666.jpg
Sent from my iPhone FunkknochenGruÃ? Thomas
Was ist eigentlich die CV-Phase
Gruß jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
"Constant Voltage"!Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenWas ist eigentlich die CV-Phase
Gruß jürgenGrüsse Robert
So habe nun endlich Zeit für das Junsi mal beim Laden zutesten und zuverstehen
Da geht es schon los.Lade 3S 2100mA
Warum wird mir bei END Kap. 2520 MAH angezeigt und warum 10,00V eingangsspannungAngehängte DateienLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Könnte mir die einer erklären,was die besagt?Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen"Constant Voltage"!Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
