Junsi iCharger 308 Duo
  • Cookiestar
    • 25.10.2016
    • 43
    • Pascal
    #1996
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Also hab mir mal die Log Datei angeschaut vom 1000er Fatshark Akku:
    nach ca 33min war der Akku auf 8,40 V
    cell1: 4,199
    cell2: 4,180
    zu dem Zeitpunkt wurden 538 mah reingepumpt
    nach 1 stunde und 50 min wurden 840mah reingepumpt
    cell1:4,199
    cell2:4,198
    Spannung:8,413
    Ich verstehe nicht warum er das er 300mah nochmal reinpumpt wenn die Entspannung fast erreicht ist?
    Laut der Spannung wäre der locker nach 40 min voll..
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #1997
      Die wurden auch nicht mehr "reingepumt"
      Der Balancer von Zelle1 hat davon das größte wieder direkt in Wärme umgesetzt damit Zelle 1 nicht überladen wird.
      Anders gesagt, es sind 840mAh zum Akku geflossen wovon ca 300mAh wieder verbraucht wurden.
      Der Verbrauch über den Balancer wir in der Anzeige nicht abgezogen.
      Je mehr Balanciert werden muss, je ungenauer ist der angezeigte Wert.
      Werner
      • Swoffer
        • 02.11.2013
        • 368
        • STEFAN
        Wenn ich das richtig sehe hat Celle 1 ein Problem???
        nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
          #1999
          Glaube ich nicht. Es wird wohl eher am hohen Innenwiderstand bei so eher zweifelhaften Akkus liegen, dass die CV-Ladephase so lange dauert, nachdem bereits die Ladeschlussspannung erreicht worden ist. Nur, weil die 8,40 Volt bald erreicht werden, heißt das ja keineswegs, dass der Akku voll ist.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #2000
            [emoji23] [emoji6]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              • Neuburg a.d. Donau
              #2001
              wie kann ich meinem Junsi angewöhnen, einen vollen Akku (5000 mA. 6s) mit 1C, sprich mit 5A zu entladen?
              Ich lade grundsätzlich nur mit 1C und habe sowohl den Ladestrom als auch den Entladestrom auf 5A eingestellt. Laden OK, aber Entladen wird allerdings immer nur mit ca. 2,6 A.
              Herzliche Grüsse
              Wolfgang
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2002
                Der Junsi kann intern nicht mehr als 2,6A entladen. Wenn Du mehr willst brauchst Du einen externen Widerstand. Siehe hier : Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010 Duo - RC-Heli Community
                Banshee 850
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2003
                  Die Entladeleistung ist im Asynchron Modus auf 80W begrenzt.
                  Du könntest noch im Synchronmodus Entladen mit 130W. Da wären dann etwas mehr als 5A bei 6S möglich
                  Aber wie bereit erwähnt empfiehlt es sich entweder Regenerativ zu Entladen (zB. in einen Versorgungsakku) oder aber mit einem Lastwiderstand.
                  Das interne Entladen im Junsi würde ich dem Gerät nicht antun wollen.
                  • wd50
                    • 28.12.2012
                    • 375
                    • Wolfgang
                    #2004
                    Danke euch beiden für die Anwort. Dann weiss ich Bescheid.
                    Wolfgang
                    • ichwillhelifliegen
                      • 28.04.2014
                      • 18
                      ich hatte in einem anderen Thread (klick mich) nach einem ErsatzMosFet gefragt und auch gute Tips bekommen.
                      Nun ist der aktuelle Stand so, dass alle defekten Fets getauscht sind, aber der 308er noch nicht so will.
                      Nach dem RU40190R sitzt ein kl. IC (Name müsste ich jetzt nachschauen). Wenn das ausgelötet bzw. zwei Anschlüssen weggelötet werden, dann geht beim Junis der Bildschirm danach an und es kommt eine Fehlermeldung von wegen "Gerätemittelpunkt nicht gefunden". Kein Lüfter läuft o.ä.
                      Wenn das IC wieder eingelötet ist, dann habe ich sofort wieder einen Kurzschluss drauf. (das IC habe ich sicherheitshalber auch getauscht, gl. Fehler)
                      Habe selbst die Elkos noch durch gemessen, aber alles i.O.
                      Hat jemand vielleicht noch einen Hinweis, wo ich wie messen könnte um den Fehler einzukreisen?
                      Danke euch schon mal!
                      • sme
                        sme
                        • 21.02.2008
                        • 868
                        • Düsseldorf
                        #2006
                        Das ist falsch!
                        Der Entladestrom kann je nach Spannung deutlich höher sein.
                        Die max Leistung ist die Grenze.
                        Stefan
                        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          #2007
                          Funktioniert aber problemlos.
                          Die Lüfter schaffen die Wärme gut weg.
                          Stefan
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #2008
                            Das stimmt nicht. Das 308 Duo kann 80 Watt pro Kanal entladen. Das sind selbst bei 6S schon ca. 3,5A. Und bei 3S oder sogar 2S natürlich entsprechend mehr. Und wenn man im Synchronmodus entläd, dann ist die Entladeleistung nochmal deutlich höher. Ich müßte nachschauen, aber ich meine, es waren 130 Watt.
                            Und man kann die Entladefunktion mit voller Leistung sogar nutzen. Täglich würde ich es zwar nicht machen, aber gelegentlich verwende ich es. Wegen der Temperatur gibt es selbst bei 130 Watt kein Problem.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1034
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              #2009
                              Hallo zusammen.
                              Hab mir nun auch das 308 Duo und das 4010er Duo gekauft.
                              Nur ist mir aufgefallen das wenn der Akku voll ist ich immer nur zwischen 4.17 und 4.19V pro Zelle hab.
                              Sprich ja eigentlich gar nie auf die 4.2V komme.
                              Mach ich da was falsch?
                              Gruss Stephan
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3390
                                • MLC Recklinghausen
                                #2010
                                Die Ladeschlussspannung liegt bei 4,2V. Wenn der Ladevorgang beendet ist fallen die Zellen ein wenig mit der Spannung ab. Das ist völlig normal.
                                Gruß Toto
