Bei der Entladeschlussspannung mußt du natürlich 4,8Volt einstellen, wenn du bis 0,8V/Zelle entladen willst!!
Ein NiMh-Pack hat ja keinen Balanceranschluß, der dem Lader die Zellenzahl oder die Einzelzellenspannung mitteilen könnte.
Genau hier liegt aber auch das Problem bei der Entladung eines NiXX-Packs. Niemand kann sagen, ob bei einer Packspannung von 4,8Volt, nicht schon eine einzelne Zelle 0Volt erreicht hat oder gar umgepolt wurde. Außer man würde mit nadelfeinen Messspitzen den Schrumpfschlauch durchbohren und die einzelnen Zellen abgreifen.
Da NiMh Akkus in bezug auf Tiefentladung deutlich empfindlicher sind als NiCd, würde ich das nicht unnötig provozieren.
Wenn du aber der Meinung bist, nur mit Lade- Entladezyklen kann dem Pack geholfen werden, dann würde ich zumindest eine deutlich höhere Endladeschlussspannung zwischen 5,5 und 6Volt einstellen.
Der bessere Weg um einen Pack auf Gleichlauf zu bringen, ist die Formierungsladung. Da bin ich mit s.nase einer Meinung.
