Junsi iCharger 308 Duo
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #91
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
    Was eigentlich zu hoch ist. Gibt es eine Möglichkeit die Storage-Spannung einzustellen?
    Markus
    Kann man einstellen. Entweder im Ladeprogramm vor dem Laden, oder während der Vorgang läuft. Dazu nur ein paar Sekunden die "Status" Taste des Kanals gedrückt halten.
    Thomas
    Zuletzt geändert von Hell-icopter; 05.09.2013, 13:40.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Pepe69
      • 21.05.2009
      • 210
      • Franken
      #92
      Und ich dachte immer es sollen 3,85V sein. Vielen Dank für die Info von SLS.
      Hab jetzt gleich mal auf 3,75V umgestellt.
      Gruß Peter
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #93
        Alle Lipos die ich bis jetzt gekauft hatte lagen bei ~3,85V. Was SLS da schreibt is ziemlich neu.
        Banshee 850
          #94
          Klar liegen gekaufte Lipos höher! Die sind doch schon Monate alt! So lange kannst die nicht mit 3.7 Volt lagern.
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            #95
            ...und ich hab schon Akkus gekauft, deren Ladestand bei genau 50% lag, also nix mit 60% Lagerspannung; das waren auch ungefähr so 3,75 V.
            Solang das Ding nicht komplett leer ist, ist er auch in Ordnung, meine Akkus überwintern im "leer" geflogenen Zustand bei ca. 25% Restkappa, da war auch noch nie etwas.
            Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              #96
              Nimmt das mit Storage Modus nicht so genau, es ist unwichtig ob ein Akku bei 3.7V oder bei 3.85V ist. Alles zwischen 3.6V und 309V ist richtig.
              mfg
              Zarko
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #97
                Ui,
                Das hätte ich nicht gedacht, dass die Spanne soooooooo groß ist.
                Gruss Reimund
                PS: Ist schon klar, 3,9V sind gemeint.
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  #98
                  So nebenbei...
                  Wer die Deutsche Menüführung noch nicht aktiviert hat sollte die mal Versuchen.
                  Englisch kennt man ja schon.
                  FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                  GruÃ?
                  Michael
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    #99
                    Kann man die beim 308 einfach aktivieren im Menü ? Beim 4010 muss man die ins deutsch übersetzte Firmware von Zarko installieren
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #100
                      Das Menü bei 308 Duo ist gleich mit Englisch und Deutsch, man muss es nur umschalten. (Tab/Sys) Taste lange drucken und da sieht man es.
                      Bei 4010 Duo sind 2 verschiedene Dateien.
                      Die deutsche ßbersetzung passt besser zu die Funktionen wie bei Englische, da habe ich aufgepasst beim übersetzen und nicht alles 1:1 übersetzt.
                      mfg
                      Zarko
                      • niigata
                        niigata
                        #101
                        Moin, so gerade mal die ersten 6S geladen, alle Infos auf einen Blick im Display, schön leise und er balanciert top. Bin sehr sehr zufrieden. Anleitung lese ich dann doch lieber komplett im November
                        Gruß aus Duisburg
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          GruÃ? Thomas
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #103
                            Hier kurze Beschreibung wie man den Balancer und Ladeeinstellungen ändert
                            Balancer Einstellungen
                            Zuerst (Start/Stop) 1 oder 2 Taste drücken dann die (Status) Taste drücken, dann die runde Taste 2 Klicks nach rechts drehen und (Laden) bestätigen.
                            An diese Stelle ist alles Wichtiges ein zu stellen!
                            Um Balancer feiner ein zu stellen bitte (Bal. Langsam.) wählen dann etwas drunter unter (Ladestrom) auf (ßndern) klicken und wähle (Abschaltstrom An Balancer An) dann zurück und ändere die % Prozentzahl von 10% auf 2% hier kann man es testen was einem zusagt.
                            Um Verzögertes Laden zu aktivieren gehe bitte auf (Erweitert) und Haken setzen und auf (Zurück) klicken, dann zurück und das ganze Speichern. das war-s
                            mfg
                            Zarko
                            • Pepe69
                              • 21.05.2009
                              • 210
                              • Franken
                              #104
                              muß doch noch mal auf die Lagerspannung zurück kommen.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es doch besser die Lagerspannung auf 3,75V zu setzen, damit im Ernstfall/GAU der Lipo nicht mehr soviel Schadenspotential hat.
                              Gruß Peter
                              • Dave550
                                Dave550
                                #105
                                Ich bin tatal begeistert !!!!
                                Das ist echt der Hammer, ich habe heute meinen Lader bekommen,
                                dachte wie klein ist der denn.
                                Was für eine Power alle meine 6s Lipos sind Perfekt Balanciert, hatte erst bedenken ob es nicht zu viel Geld ist.
                                Ich komme vom Robbe C8.
                                Das ist der Wahnsinn läst sich mit Logischem Verstand bedienen und ist einfach Perfekt.
                                Was man alles einstellen kann ob Lagerspannung Balancerempfindlichkeit
                                echt cool freu mich echt über das Ding
                                und was für eine Power :-)
                                Super Danke ans Forum
