Junsi iCharger 308 Duo
Oli_Berlin
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Ausreichen vielleicht, es ist aber uneffizient. Warum muss man Energie verbraten wenn man sie in anderen zellen brauchen könnte! Schade...Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
Ist schon echt der Hammer was man beim Junsi alles einstellen kann.
Habe heute morgen noch ein bißchen mit verschieden Einstellungen getestet,
jetzt paßt es für in Punkto Geschwindigkeit und spannungsniveau.
Braucht noch Jemand ein Hyperion 720i?
GruÃ? Thomas
Oder ein Robbe Power Peak Twin 1000W :-) oder Dymond Expert hihih kleiner spaß wenn dann werde ich eins meiner Robbe mal im ..-markt einstellen. hab nur für 3 lader platz am netzteil.
Upps fällt mir eben beim auspacken doch echt auf das bei 270€ nicht mal nen Satz Krokoklemmen dabei ist (bitte jetzt keine sätze wie "die kosten ja nix") ist für einen Ladegerät anfänger und einsteiger natürlich ärgerlich wenn der aufn freitag seinen lader bekommt und am Woende am platz (wildflieger) nicht laden könnte weil im auf die schnelle keine passenden Krokoklemmen in die hände fallen.
Ich habe ja zum glück genug klemmem am start.
Denny1
Diejenigen die ein Versorgungsaccu damit laden wollen haben sicher Spaß mit den Teil.
Da macht sich der Balancer Strom sicher gut bemerkbar.
Besonders wenn man beide Außgänge und somit die 2,4A nutzen kann.
Mein Hyperion läd sich da tot und es dauert am Schluß schon sehr lange bis die Zellenspannung der Zellen ansteigt die nachlaufen.
Ich denke bei großen Accus und hohen Stömen geht der Lader sicher gut ab.
Ob nun am Ende die Zellen 95% haben oder 100% ist doch egal.
Meist geht da eh nicht mehr viel rein.
Und was bringen die par mA mehr? Eigentlich nichts gefühlt von der Flugzeit merkt da keiner was.
Wenn man dann mit Timer fliegt liegt der Unterschied in ein par Sekunden.
Wenn der Accu voll ist 100% und man ihn etwas liegen lässt ist er eh wieder bei 96% bis 98%.
Läd man zu Hause die 100% und misst am Platz nach hat der Accu sicher 96%.
Lieber dann am Platz die 95% laden, fliegen und Spaß haben und in der Zeit ist der zweite Accu auch wieder voll.
Mfg. Denny
Verwechsel nicht Spannung mit Kapazität.Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
Mfg. Denny
Ah wird der Akku kaum verlieren von Zuhause zum Flugplatz.
Es sinkt nur die Spannung ein bisschen.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Denny1
OK das ist richtig, aber der Unterschied ist da eh nicht so groß.
Ich werde mal beim nächsten Laden mal schauen wie hoch der Unterschied von 95% zu 100% ist.
Und wieviel nach den voll Laden zu Hause am Platz noch rein geht.
Mfg. Denny
hat schon jemand den 4010 oder 308 Duo an einer Autobatterie bei laufendem Automotor benutzt?
Kommen die Lader durch diese geringfügigen Spannungsspitzen außer Tritt und funktionieren nicht mehr richtig?
Vielleicht kann Zarko mal etwas dazu sagen.
Danke!
Denny1
Ließ dir das durch.
4010 DUO - Elektromodellflug Infos
Es wird davon abgeraden.
Mfg. Denny
Diesen Artikel kannte ich schon. Trotzdem danke für den Hinweis. Ergänzung zu meiner Frage, welche ich nicht klar formuliert hatte:Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
Das Junsi Ladegerät wird allein an die Autobatterie angeschlossen. Kein weiteres Ladegerärt und das Auto steht am Flugplatz (nicht während der Fahrt, wo verschiedenste Belastungen auftreten können) mit laufendem Motor. Es gibt keinen weiteren Verbraucher, welcher eingeschaltet ist am Auto und auch nichts weiter am Autoakku angeschlossen.
Ich tippe auf 4.9%.Zitat von Denny1 Beitrag anzeigenIch werde mal beim nächsten Laden mal schauen wie hoch der Unterschied von 95% zu 100% ist.
HalloZitat von e-modell Beitrag anzeigenHallo,
Danke!
Kann man ohne Bedenken, Trotz das Gerd Giese nein sagt.
Verbraucher abschalten Motor Starten gerät anschließen und los gehts.
mfg
Zarko
