Junsi iCharger 308 Duo
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #106
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    muß doch noch mal auf die Lagerspannung zurück kommen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es doch besser die Lagerspannung auf 3,75V zu setzen, damit im Ernstfall/GAU der Lipo nicht mehr soviel Schadenspotential hat.
    Gruß Peter
    Ja
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Und wie geht´s ?
      Wie kann man das im 308 ändern ?
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #108
        Zitat von Madness Beitrag anzeigen
        Und wie geht´s ? Wie kann man das im 308 ändern ?
        Ein Blick ins Handbuch fördert auf S.16 folgendes zu Tage...
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Danke,
          aber da ich den Lader noch nicht habe, gibt´s bei mir auch noch kein Handbuch
          Der Lader gefällt mir, möchte aber erst wissen ob er mir das bieten kann was ich mir an Ladetechnik vorstelle und dazu gehört auch das ändern der Lagerspannung
          Aber da es ja geht - isses ja gut
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            #110
            aber da ich den Lader noch nicht habe,...
            Ich auch (noch) nicht
            ... gibt´s bei mir auch noch kein Handbuch
            Das kann man ja ändern:
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Ich glaube das Teil kann dir alles bieten,was du dir vorstellst.
              Wie schon einige geschrieben haben ist die Bedienungsanleitung eine Schöne Lektüre für schlechtes Wetter.
              GruÃ? Thomas
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Na gut. Denke auch das ich mir den Lader in absehbarer Zeit zulegen werde.
                Jetzt muss man ja eh erst mal warten. Bei Zarko steht das 308 Duo ja auf "rot" also nicht lieferbar.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #113
                  Auch in dem Punkt ist Abhilfe möglich...
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Nee. Ich warte mal noch ab ...
                    • Boogie80
                      • 08.02.2011
                      • 63
                      Also ich bin voll und ganz überzeugt und konnte nicht mehr abwarten !!!
                      Bin mal echt gespannt. Mein PowerPeakTwin musste dafür weichen.
                      Christian
                      Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #116
                        Habe meinen Lader grade erhalten. Habe ihn noch nicht mal angeschlossen da sind mir schon zwei Sachen aufgefallen.
                        Wie schliesse ich 7s XH Balancerstecker an ? Auf die mitgelieferten Platinen geht nur maximal 6s und direkt am Lader geht nur 8s. Da müsste ich eine Nase abschneiden damit der 7s XH Stecker direkt am Lader passt. Das kanns doch nicht sein.
                        Wieso bekomme ich ein EC5 Stecker Kabel wo ich noch 4mm Goldstecker anlöten muss und zwei Kabel mit 4mm Stecker wo ich noch einen EC5 Stecker anlöten müsste ? Wieso wurde das EC5 Stecker Kabel nicht gleich mit 4mm Goldsteckern versehen ? Ich behaupte mal das 99,99% aller Netzteile 4mm Buchsen haben.
                        Banshee 850
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #117
                          Weil das ein Modellbaulader ist. Da muss man auch noch etwas tun um Ihn zu nutzen. Und es gibt auch Menschen die andere Stecker benutzen wie 4mm.
                          Ist natürlich ärgerlich, dass man da noch was machen muss. Aber da wird Junsi sich was bei gedacht haben.
                          Ist ja beim Pulsar nicht anders..da kannst dir noch n Balancer basteln
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            #118
                            Wo ist das Problem ?
                            Du bist doch Modellbauer oder nicht ?!
                            Löte einfach 4mm Stecker an das Kabel mit dem EC5 Stecker.
                            Für 7S bis 8S brauchst halt ein anderes Balancerboard oder ein 8S-Balancerkabel mit Stiftleiste am Ende.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • Hagen
                              • 12.11.2010
                              • 1200
                              • Hagen
                              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                              #119
                              Das mag zwar im Augenblick noch stimmen, aber die Zeiten ändern sich. Da die Lader immer leistungsfähiger werden, braucht man auch neue Stecker. Um die vollen 60 A an meinem Chargery S1500 abschöpfen zu können, habe ich an den Junsi Lader gleich nen XT 90 Stecker angelötet, das Chargery hat nämlich einen XT 90 Anschluss. ßber die normalen 3 Anschlüsse mit 4mm Goldkontakt Buchsen dürfen jeweils nur 20A abgegriffen werden, von daher also eine gute Lösung, wenn man sich an das Laderkabel gleich den richtigen Stecker selbst anlöten kan und nicht erst die 4mm Goldkontaktsatecker ablöten muss.
                              570S, TDR I, TDR II, TDF
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #120
                                Toll das Junsi an die 0,01% gedacht hat die andere Stecker verwenden.
                                Das Ding is eh der größte witz überhaupt. Aber das is hier nicht das Thema.
                                Mir war nicht klar das ich einen Bausatz kaufe, da hätte ich gleich zum Akkumatik greifen können.
                                Quatsch. Der Trend geht zu immer mehr Eingangsspannung. Damit sinkt der Strom auf der Ladereingangsseite und man kann bei 4mm Steckern bleiben.
                                Banshee 850
