Junsi iCharger 308 Duo
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #136
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Das Problem mit Servotest ist schon behoben.
    Ich habe heute neue Software bekommen und es funktioniert, ist aber noch V2.05 Version.
    mfg
    Zarko
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Wieso andere Stecksysteme? Alle Netzteile die ich kenne und die Zarko auch in seinem Shop hat,haben alle 4mm Buchsen!
      Selbst die Umgebauten 24V Netzteile die des öfteren im RC Markt haben 4mm Buchsen.
      Da hätten sie mal lieber den Stecker weglassen sollen,und dafür 4mm Goldis
      ran machen sollen.
      GruÃ? Thomas
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #138
        Mein Reden. 99.99% aller Lader und Netzteile haben 4mm Buchsen und Stecker. Nur Junsi macht da EC5 dran. Total sinnfrei. 60A Strom is nicht zuviel für 4mm.
        Banshee 850
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          #139
          Zitat von Madness Beitrag anzeigen
          Viel unsinniger finde ich das man in die Zuleitung vom Lader eine "zusätzliche" Steckverbindung einbaut und die Leitungen nicht vom Lader durchgehen lässt bis zum Netzteil/Batterie.
          Im ersten Moment dacht ich auch bei mir, was der Unnsinn soll. Mittlerweile bin ich froh darüber, dass das Kabel steckbar ist. So wird der Lader an sich nämlich kompakter und lässt sich besser im Koffer transportieren, wie ich finde. Das Stecksystem ist ja auch lastgerecht dimensioniert, von daher alles paletti. Und wer das absolut nicht haben kann, braucht nur einen Lötkolben mit 60 W aufwärts und 5 min Zeit, dann hat er ein durchgehendes Kabel.
          Viel mehr stört mich der Kabelquerschnitt an sich. Der ist zwar schon ziemlich groß, aber ein oder zwei Nummern größer wären wirklich nicht übertrieben gewesen. Wenn ich meinen Versorgungsakku auflade, fließen fast die vollen 65 A DAUERstrom durch die Kabel, die das Ladegerät schafft. Dabei fangen sie schon fast an zu leuchten so warm werden die (wenn mir die kleine ßberspitzung mal erlaubt sei). Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass das 10 AWG Kabel so ziemlich das größte ist, was man noch bequem in die 4 mm Goldis löten kann. Bei den immer höher werdenden Strömen, die die modernen Ladegeräte eingangsseitig schaffen, wäre es aus meiner Sicht echt mal an der Zeit, an dieser Stelle über einen neuen Standart nachzudenken.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #140
            Am PL8 ist auch EC5 dran! Mit 4mm Steckern kommt man schon dicht an die elektrischen Grenzen bei 65 A Dauer.
            Ausserdem ist EC5 Verpolungssicher.
            Dann mach Dir doch einfach 4mm-Stecker ran - oder baue Dir einen Adapter.
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Es ging ja darum,das kein Netzteil EC5 hat.
              Die haben alle nur 4mm dran! Also bringt dir der EC5 Stecker garnix.
              Zuletzt geändert von Tomnic.11; 11.09.2013, 15:55.
              GruÃ? Thomas
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                #142
                Natürlich ist das mit dem EC5 Stecker ungewöhnlich , aber eigentlich keine schlechte Idee. Da der eine oder andere verschiedene Spannungsquelle besitzt , und deswegen vielleicht eine andere Adaptierung benötigt , hat er jetzt eine passende Schnittstelle.
                Alles besser als später im Lader rumzulöten weil die Leitung zu kurz geworden ist.
                Gruß Ralf
                Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                  Edit: Die Frage nach der Länge der Zuleitung konnte ich selbst klären - scheint wie beim 4010 zu sein, also ein paar Zentimeter.
                  Dann ist das ähnlich wie beim Pulsar 3. Der hat auch seit längerem eine aufgetrennte Zuleitung mit EC5.
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2013, 16:12.
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    #144
                    Das stimmt, ich kenne kein Netzteil, dass eine EC5 Buchse hat. das neue Chargery S1500 hingegen hat 3 x 4 mm Goldkontaktbuchsen sowie eine XT 90 Buchse. An den 4 mm Buchsen können ( sollten) nicht mehr als jeweils 20A abgegriffen werden, möchte man mit einem Anschluss die vollen 60A abgreifen, muss mann an das Laderkabel einen XT 90 Stecker anlöten. Den EC 5 Stecker habe ich aber dran gelassen, ich denke , aus Praktikabilitätsgründen kann ich über diesen "Leistungsabfall" hinwegsehen.
                    Gruß Hagen
                    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #145
                      Was habt Ihr alle mit dem EC5 Stecker?
                      Bei Junsi hat der EC5 Stecker mit Netzteil nichts zu tun!
                      An dem Kabel mit EC5 Stecker lötet man an die blanken Enden die 4mm Stecker und die sind für Netzteil bestimmt.
                      mfg
                      Zarko
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        mfg
                        Zarko
                        Genau das ist doch der Aufreger hier
                        Eben weil man(n) an jedem Netzteil einen 4mm Stecker brauch und eben hier keiner dran ist.
                        Ich finde das jetzt kein Problem - Stecker hat man sicher im Haus und Lötkolben benutzen ist ja kein Hexenwerk
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #147
                          Der Aufreger ist das Du es nicht kapiert hast das man die EC5 Stecker mit Netzteil im Verbindung gebracht hat!
                          mfg
                          Zarko
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #148
                            Hallo an Alle
                            Die neue versprochene Software V2.06 für das Ladegerät 308 Duo ist zum downloaden bereit.
                            Besonders die, die das Ladegerät in Synchronmodus betreiben sollten unbedingt
                            updaten.
                            Release: http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...rger308Duo.txt
                            mfg
                            Zarko
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              mfg
                              Zarko
                              Lieber Zarko,
                              Du hast mein Posting nicht wirklich gelesen - oder ?
                              Ich hab damit keine Probleme das die 4mm Buchsen fehlen. Ich würde mir einfach welche anlöten und fertig
                              Aber es gibt einige User hier die es eben stört oder gestört hat.
                              So long
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #150
                                Direkt am Lader is ein EC5 Stecker. Warum ? 99.99% aller Netzteile und Ladegeräte haben 4mm Stecker und Buchsen. 65A sind nicht zuviel für 4mm. Wieso baut Junsi einen EC5 Stecker an den Lader wenn man eh 4mm Stecker an das mitgelieferte Kabel dranlötet ?
                                Banshee 850
