Junsi iCharger 308 Duo
  • ro_TOR
    • 04.03.2013
    • 46
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Ja, Garantie habe ich noch. Sollte bei dem Händler auch keine Probleme geben.
    Ist halt ärgerlich, da das Wetter langsam in Gang kommt.
    Torsten
    Compass 550 Ultimate
    Logo 550SX - Nachtflug
    Logo 690SX
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #1592
      Das von raimcomputi beschriebene Problem tritt afaik eher beim 4010/406 auf und nur über 30A Ladestrom, also bei Limitbetrieb.
      Alles davon war nicht gegeben...
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #1593
        Hat hier jemand schon mal knatternde Geräusche aus dem Lader? Wenn ich bei meinem 308 einen 6S Akku mit 8A lade, dann ist zu Beginn des Ladevorgangs für einige Sekunden eine Art Knattern zu hören und es dauert auch recht lange, bis der Ladestrom hochgefahren wird. Stelle ich dagegen 4A oder 12A Ladestrom ein, ist nichts zu hören. Ich fürchte, dass da der Spannungswandler irgendein Problem hat.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #1594
          hab auch ein junsi (4010) mit einem 24 v server nt.Anfänglich hab ich pro kanal einen 6s lipo geladen.
          absolut keine Probleme. Auch jetzt mit den Paraboards keine Probleme. Geht wie Sau.
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Hallo Julian,das hatte ein Vereinskamerad auch mal gehabt,war aber mehr ein Tackern.
            Nachdem er das Letzte update drauf gebügeld hatte war es wieder weck.
            GruÃ? Thomas
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #1596
              So zum Beweis ein paar Bilder.
              Beachten muß man nur, dass am Kanal 1 neue Lipos dranhängen. Am Kanal 2 sind über 2 Jahre alte Lipos (Hacker eco-X) dran.
              Die Ladung erfolgt mit Para-Boards von HK. an jedem Paraboard sind 4 6s Lipos mit 5200 (Mylipo HV) bzw. 5000er Hacker dran.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1597
                Wieso lädst du denn am Kanal eins bis 4,26 Volt? Ist aber ganz schön happig. Vor allem bei neuen Lipos, da reichen doch 4,2 Volt aus, die sacken ja nicht groß ab.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #1598
                  Hi Raimund.
                  das sind die neuen HV lipos mit 4,25 V von Mylipo
                  Die haben mal nur noch 4,23 V gebracht. Und mir wurde gesagt dass man dann hinten ganz minimal erhöhen darf. Gut ganz auf die 4,25 kommt er nicht.
                  Aber das ´passt dann schon.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1599
                    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                    das sind die HV lipos mit 4,25 V
                    Was ist das denn? Habe ich ja noch nie was von gehört. Ich kenne nur die neuen Lipos, die bis 4,35 Volt gehen. Aber bis 4,25 Volt? Hast du mal einen Link? Würde mich echt intereesieren.
                    Raimund
                    PS: Habs schon gefunden. Hat sich also erledigt. Aber Erfahrungswerte zu den Lipos wären trotzdem gut. Aber das wäre wohl ein extra Thread.
                    Walkera Devo10
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #1600
                      Guckst du hier:
                      HV - Lipo 5200mAh 44,4V 12S 30C/60C lang, geteilt, 199,99
                      Der Boris und der Basti sind klasse Typen. Haben mich gut beraten.
                      • detonator
                        • 22.05.2008
                        • 546
                        • stefan
                        • FSG Schwarzenbach/S.
                        #1601
                        Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
                        Ansich nicht schlecht aber der balancer braucht gefühlte 10jahre laenger als beim junsi
                        Das kommt davon, weil im Junsi standardmäßig 95% End eingestellt ist !
                        Ich habe meinen Junsi auf 98% eingestellt und schon dauert es auch seine Zeit .......
                        Stefan
                        Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                        Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1602
                          Stefan
                          Was meinst du denn für eine Einstellung? Ich meine eigentlich, das ich mein Junsi kenne. Aber von welchen Prozenten redest du denn?
                          Beim Junsi kann man halt die Ladezeiten mit den ganzen Einstellungen wunderbar an seine Bedürfnisse anpassen. Wenn man zB. die Ladeschlusspannung auf 4,25 Volt stellt, dafür aber den Abschaltstrom auf 20%. Und dann vieleicht noch die Balancergenauigkeit etwas verringert, dann spart man eine Menge Zeit.
                          Wenn man aber natürlich Wert darauf legt, das am Ende jede Zelle genau 4,2 Volt hat, so wie ich, dann dauert es halt ein paar Minuten länger.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #1603
                            Man hält es nicht für möglich: Hab gestern ein Update gemacht _und_ dann ein neues Ladeprogramm angelegt und wieder auf 8A eingestellt (man soll ja sowieso nach dem Update alles zurücksetzen). Ergebnis: Ruhe im Karton. Mit dem alten Ladeprogramm war das Geräusch noch da.
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Freut mich für dich.
                              GruÃ? Thomas
                              • .daniel
                                • 23.08.2011
                                • 1241
                                • Oberursel, FFM
                                #1605
                                Ich hatte es so verstanden, dass vor dem update auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll. Macht doch sonst wenig Sinn oder?!
                                GruÃ? Daniel
                                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
