Junsi iCharger 308 Duo
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #1756
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Der Rasenmäher Akku ist auf Langlebigkeit ausgelegt, der Modellflug Akku i. d. Regel auf Leistung.
    GruÃ? Bert
      #1757
      Wobei mein Rasenmäher nur um 60% länger läuft pro Akkuladung als mein Gaui X5. Also der Mäher-Akku muss sich bezüglich C-Rate auch ganz schön am Riemen reißen.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #1758
        Ihr meint also ich sollte meinen Goblin lieber gegen nen Elektro Rasenmäher eintauschen, obwohl ich schon einen Benzinrasenmäher habe? [emoji12]
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1759
          Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
          wer alles rausholen will nimmt 4,15V als Grenze dafür aber alles darüber ist vielleicht 0,5% Kapazität, also völlig vernachlässigbar...
          Das ist nun aber schon sehr stark untertrieben. Zwischen 4,15 und 4,2 Volt liegen ca. 10% Kapazität. Das ist zwar auch noch nicht die Welt, aber bei meinem Protos macht das immerhin eine Flugzeitverlängerung von 90 Sekunden aus. Die verschenke ich nun nicht. Wenn man schon ein Ladegerät hat, wo man alles so genau einstellen kann, dann nutze ich das auch aus.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #1760
            Im Leben liegen da keine 90s Flugzeit zwischen 4,20 und 4,15V Ruhespannung
            Guck dir mal die Entladekurven an: SLS-Xtron 30C - Elektromodellflug Infos
            Ok, das ist keine Ruhespannung aber man sieht sehr schön das Verhältnis, wieviel Kapazität zwischen 4,10 und 4,20V liegt, quasi keine.
            Kennt man ja aus der Praxis: Randvollen Lipo ans Modell stecken und mal kurz alle Servos testen und ein bisschen Trimmen und schon ist der Lipo auf 4,10 oder niedriger, ohne dass der Motor mal an war...
            Aber kann ja jeder so handhaben wie er möchte, ich persönlich finde es nur in dein meisten Fällen unsinnig, um die paar mV so einen Wind zu machen.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1761
              Das behaupte ich ja nicht einfach, sondern das ist meine persönliche Erfahrung. Ich hab das schließlich getestet. Mein Protos verbraucht pro Minute 140mAh. Und wenn ich am Ladegerät sehe, das zwischen 4,15V und 4,2V noch 200mAh in meinen 2650mAh Lipo reinpassen, dann ergibt das annähernd 90 Sekunden zusätzliche Flugzeit.
              Walkera Devo10
              • animatic
                animatic
                #1762
                Hoi
                Also 15 Minuten fliegen pro Akku...
                Mein Protos hat mit den selben Akkus nur mit Rundflug 8-9 Min geschafft.
                Irgendwas habe ich falsch gemacht wie es scheint.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #1763
                  Wieso?
                  Hast du etwa den gleichen Motor, Regler, Servos, Rotorblätter, Akkus und auch exakt den gleichen Flugstil mit der identischen Drehzahl um hier einen Vergleich der Flugzeit zu machen?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1764
                    Zitat von animatic Beitrag anzeigen
                    Hoi
                    Scheint so. Nee, Spass beiseite. Flugzeit hängt natürlich entscheidend von Drehzahl und Flugstil ab. Beides ist bei mir sehr moderat.
                    Walkera Devo10
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #1765
                      bei freakware zur zeit für 244€ im angebot, ich überlege schon mir ein zweites anzuschaffen....
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        • München - Waldperlach
                        #1766
                        Kann mir bitte jemand die Bedeutung der farblichen Balken hinter jeder Zellenspannung erklären anhand dieses Bildes:
                        In der cv-Phase hat Zelle 7 die ladeschlussspannung und Zelle 3 ist weit davon entfernt. Aber warum haben sie beide die gleiche Anzahl an Balken?
                        MfG, Stefan
                        Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          #1767
                          Lifepo versorgungsakku wird gerade geladen, sollte ich noch dazu sagen.
                          MfG, Stefan
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            #1768
                            Das ist die Anzeige welche Zellen gerade balanciert werden...
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                            • stefan311
                              • 24.02.2013
                              • 403
                              #1769
                              Und warum wird Zelle 4, die mit der niedrigsten Spannung nicht balanciert?
                              Junsi defekt ?
                              MfG, Stefan
                              • NFLY
                                • 27.11.2013
                                • 444
                                • Bruno
                                #1770
                                Die Zelle mit der niedrigsten Spannung wird nie balanciert. Sie benötigt den größten Ladestrom, um zu den anderen auf zu holen. Der Balancer richtet sich immer nach nach ihr.
                                Das kannst du mal gut ausprobieren, wenn du einen Pack nur balancen läßt, ohne zu laden. Am Ende werden alle Zellen bis auf den niedrigsten Einzelzellen - Spannungswert entladen.
