Junsi iCharger 308 Duo
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #376
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Stimmt so nicht - bei meinen TP820CD sind kompakte 8s-Platinen dabei. Was ihr mit den Platinen ermöglicht, nämlich z.B 2x 4S in Reihe schalten halte ich übrigens für viel gefährlicher als meinen 7S-Stecker versetzt in den 8S-Anschluss zu stecken. Ich hab das früher mit den 3S-Akkus vom 450er so gemacht, 2 Stück in Reihe als 6s. Wenn du da versehentlich den Balancerstecker vom einen Akku in die Buchse vom anderen reinsteckst, macht's bumm. Ist mir so passiert. Dafür finde ich Paraboards deutlich praktischer.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #377
      Dann sollte Junsi mal damit anfangen 7 oder 8s Balancerboards zu bauen wenn der Lader 8s balancen kann. Is ja nicht so das es 7s Lipos erst seit gestern gibt
      Zum Thema solche Platinen gibts nicht :
      Balancer Adapter Platine für 2S bis 8S TopFuel/TP/JST-XH für TP820CD | eBay
      Passen die Balancerplatinen an das 308 ?
      Zuletzt geändert von Dachlatte; 02.12.2013, 00:14.
      Banshee 850
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #378
        Sollten passen, so lange der 8S Anschluss an den Lader ebenfalls mit XH Stecker ist.
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #379
          Du brauchst ein Adapterkabel von XH
          Auf TP, dann geht es.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #380
            Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu sagen "tut mir leid, ihr habt Recht" :-)
            • Oberheld
              • 28.10.2011
              • 135
              • Nico
              #381
              Hallo Leute,
              verzeiht, falls die Frage bereits gestellt wurde, aber 380 Beiträge sind einfach zu viel zum lesen und die Suche hat mir meine Frage nicht beantwortet:
              Kann ich den iCharger 308 Duo "live" mit Logview verbinden oder nur die auf der SD-Karte gespeicherten Logs importieren? Live-Verbindung klappt mit meinem bisherigen Pichler P80 gut, aber das hat mir nicht mehr genug Leistung.
              Danke und Grüsse,
              Oberheld
              T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #382
                Ja du kannst das Junsi live mit LogView verbinden.
                Habs letztes WE mal ausprobiert und hat super von Beginn an funktioniert.
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Hallo Leute,
                  kurze Frage zur USB Buchse des 308 auf der Rückseite.
                  Muss man die freischalten (Software) damit Spannung drauf ist ?
                  Ich hab versucht mein Ipad dran zu laden - geht nicht
                  • Denny1
                    Denny1
                    #384
                    Habe ich auch schon gemacht, geht bei beiden Handys die ich habe nicht.
                    Habe dann mal Testweise mein Nano Wii über USB an den Lader gehangen und siehe da es bekommt 5V.
                    Ich denke mal das es irgendwie an den Masse Leitungen liegt.
                    Bei USB gibt es 5V+, GND, Data-, Data+ und die Abschirmung.
                    Meist liegt ja die Abschirmung auf GND.
                    Ich veremute mal das es keine Verbindung zu GND gibt.
                    Also die 5V kommen auf jeden Fall am USB Ausgang am Lader an, egal was eingestellt ist.
                    Mfg. Denny
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #385
                      Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 308, kann mir jemand sagen was die neueste Software ist?
                      Horst
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                        Sollte die sein.
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #387
                          Horst
                          V2.10 - hier die offizielle Seite von Junsi: New iCharger 4010DUO 308DUO Have Been Released!!! - RC Groups
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Die V2.10 hat aber teilweise das Problem des Reboot vom lader.
                            Es gibt eine 2.1.1 Beta die das Problem lösen soll. Schreib mal Zarko an
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #389
                              Hallo Gerd
                              Das ist eine Forum wo Junsi aktiv ist, aber keine Offizielle Seite von Junsi.
                              Außerdem ist da die Deutsche Version nicht zu kriegen für 4010 Duo
                              Irgendwie habe ich das Gefühl das Dich das stört wenn jemanden wegen die Software auf mein Shop verweist.
                              @Alle
                              Bei mir im Shop kriegt man immer die aktuellste Software Deutsch und Englisch.
                              Oder einfach über Upgrader EXE passende Software runterladen, nur Englische Versionen.
                              mfg
                              Zarko
                              Zuletzt geändert von Zarko; 11.12.2013, 15:23.
                              • nurbs999
                                • 09.08.2012
                                • 590
                                • Markus
                                #390
                                @Zarko
                                Kannst du das Problem mit der V2.10 bestätigen?
                                Plus an Masse, das knallt klasse! :D
