Junsi iCharger 308 Duo
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #1711
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Ja, das geht mit dem 308, mache ich öfters.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1712
      Zitat von Calimeroohnesombrero Beitrag anzeigen
      Kann man eigentlich gleichzeitig Laden&Entladen, wenn man ein Versorgungsakku nutzt?
      zB. Output-1-Entladen in den Versorgungsakku/Input und gleichzeitig am Output-2-Laden mit 3C
      Warum nicht gleich von Output 1 in Output 2 laden ?
      Banshee 850
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #1713
        Weil das Entladen dann abgebrochen wird, wenn der Lipo am anderen Channel voll ist z.B.
        Außerdem weiß ich nicht, ob man das Entladen to Channel starten kann, während man schon am Laden am anderen Channel ist.
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          #1714
          Weil so beide Ladekanäle voneinander abhängig sind.
          Mit der anderen Methode kannst an dem anderen Ladeausgang machen was du willst ohne das der andere Kanal beeinflusst wird.
          Bist also deutlich flexibler.
          TDR R.I.P.
          DX8; Protos 500; Brain
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #1715
            Hey,
            hat jemand vom euch beim 308er auch schon mal ein fiependes Geräusch ab über 25A bei einem Kanal gehabt? Dabei wurden 6S parallel bei 24,5V Eingangsspanung geladen...
            Wenn das auftritt, dann geht der Ladestom auch nicht mehr auf die voll eingestellten 30A hoch.
            Wenn ich dann den Ladevorgang abbreche und erneut wieder starte ist es meistens wieder weg und alles funktioniert super....
            Kann es evtl. daran liegen, dass ich an diesem Kanal immer meine Lampe als Entladewiderstand dran habe und den Ausgang dann mit 30A bei ca. 19V quäle?
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #1716
              Wenn das auftritt, dann geht der Ladestom auch nicht mehr auf die voll eingestellten 30A hoch. ...
              Moin, regle das NT höher wenn es geht, möglihst auf 28V ... oder Plan "b" ... runter bis 21V.
              Aber die 24,5V sind exakt am cross-over bei 6s LiPos. Verhält sich genauso wie 3s LiPo Ladung und 12,5V Netzteilspannung bei hohen Ladeströmen!
              (Abhilfe wäre auch den Ladestrom auf 20A (eventuell auch noch 25A) zu reduzieren.)
              Mich wundert das es noch auftritt, da das mit (i.L.d.S.) eingeflossenen ist und mit diesen HW-ßnderungen weg sein soll. Ich hoffe du hast hier kein älteres Gerät erwischt. Die ßnderungen sind i.L.d.J. 2014 abgeschlossen gewesen. ... schaue dir dazu bitte das letzte Bild des Test's rechts an: 308 DUO - Elektromodellflug Infos
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
                Hat das Junsi 406duo diese HW-ßnderung ebenfalls erhalten?
                Ist außerdem irgendwas bekannt ob sich Junsi nochmals mit dem Thema Balancer beim 308 und 406 beschäftigt hat oder ist da so schnell nicht mit Neuerungen zu rechnen?
                Markus
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  #1718
                  Hallo Gerd,
                  was meinst du damit genau? Ich sehe hier nur das Bild zur max. Ladeleistung bei 12,4V
                  Mein Duo dürfte aber älter sein. Schätze von 2013.
                  Was hat sich denn geändert von der HW her?
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #1719
                    Ab September 2014 haben die Duos einen Balancer Verpolschutz.
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      #1720
                      aber nur der 4010!!!
                      Grü�e, Klaus
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        #1721
                        Hallo Gerd,
                        ... man das glaube ich jetzt nicht, dass du den Pfeil zum Runterscrollen der insgesamt 17 Bilder nicht siehst?
                        ... 2013 ... bingo... ab zum Händler mit der Bitte zum HW-Update. Es wurden Kondensatoren und Widerstände geändert ...
                        Ja das betraf alle Typen und nein das ist nicht von Außen oder der SN (für uns Normalos) erkennbar!
                        GruÃ? Gerd
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #1722
                          Ja, komm! Ist ja nicht sofort sichtbar
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            #1723
                            ... wären für's erste keramische Kondensatoren: 10nF/63V
                            ... dann ist Ruhe!
                            GruÃ? Gerd
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              Vom Junsi iCharger 4010 Duo gibt es ja die V2
                              Ist zum Junsi 308 auch eine V2 in Kürze zu erwarten ?
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #1725
                                ... nein, nichts bekannt!
                                GruÃ? Gerd
