Wie schon geschrieben wurde, ist es normal, das ein Lipo etwas in der Spannung verliert, nach Ende des Ladevorgangs. Und zwar ist es umso mehr, je älter der Akku ist. Aber wie ich schon oben schrieb, kann man dem ja sehr gut entgegenwirken.
Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Mal abgesehen davon, das das nicht schlimm ist, gibt es bei dem Ladegerät jede Menge Möglichkeiten, um am Ende 4,2 Volt zu haben. Am besten mal die Anleitung lesen und verstehen, dann wird das schon.Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
Wie schon geschrieben wurde, ist es normal, das ein Lipo etwas in der Spannung verliert, nach Ende des Ladevorgangs. Und zwar ist es umso mehr, je älter der Akku ist. Aber wie ich schon oben schrieb, kann man dem ja sehr gut entgegenwirken.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Wenn du bei angeschlossenem Akku, ohne das ein Ladevorgang läuft, die Statustaste lange drückst, dann wird der Innenwiderstand gemessen und danach angezeigt. Drückst du während eines Ladevorganges lange auf die Statustaste, dann öffnet sich ein Menü, wo du den Ladestrom verändern kannst.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenJa genau. Aber wie gesagt durch langes drücken der Statustaste passiert bei mir nichts...
Mach ich da einen fehler der Reihenfolge...
Wenn das so nicht geht, liegt ein Fehler vor.
Um deine Lipos auf 4,2 Volt zu bekommen, gibt es bei dem Ladegerät viele Möglichkeiten. Die einfachsten wären, entweder die Ladeschlusspannung zu erhöhen, zB. auf 4,22 Volt. Oder den Abschaltstrom von den voreingestellten 20% zB. auf 10% zu reduzieren. Darüber hinaus kann man auch am Balancer rumspielen. Am schnellsten zum Erfolg, ohne die Ladezeiten zu verlängern kommst du aber, indem du die Schlusspannung leicht anhebst.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
So...nochmals probiert.
Wenn ich nun ein Akku am Laden bin und da die Statustaste lange drücke komme ich in ein Menu wo ich die Ladespannung A verstellen kann. Ich müsste ja aber in ein Menu kommen wo man die Endladespannung in V einstellen kann?
Ja die Anleitung die ich habe ist nicht so toll.
Auf Seite 7 steht nur das man durch langes Drücken in andere Menus kommt.
Ich finde zwar ein Teil wo ein Bild mit dem gesuchten Ladeendspannung verzeichnet ist...aber nict wie man da reinkommt.
Ist aber auch nicht die Originalanleitung sonder eine von JZ hobby oder so...
Seite 14 der PDF. Dort stellst du die Schlussspannung der Zellen ein.
GruÃ? Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Sorry ich bin wohl echt zu blöd!! ;(
Wenn ich LiPo anwähle. Dann im Menu wo man Laden,Storage,Entladen,Zyklus und Balancieren bin und dann nach Anleitung Laden auswähle komm ich nicht ins abgebildete Menu.
Sonder ins Menu wo man Lipo Kap. Zellen Strom und Ladeart wählen kann?!?!?
Wenn du während des Ladens lange die Statustaste drückst, kommst du in ein Menü, wo du den Ladestrom verstellen kannst. Die Ladeschlusspannung läßt sich während des Ladevorgangs nicht verändern.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWenn ich nun ein Akku am Laden bin und da die Statustaste lange drücke komme ich in ein Menu wo ich die Ladespannung A verstellen kann. Ich müsste ja aber in ein Menu kommen wo man die Endladespannung in V einstellen kann?
Und wie kommst du denn darauf, das du während des Ladens die Entladeschlusspannung verstellen kannst? Das ist doch vollkommen unlogisch.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Du mußt erst mit dem Drehgeber den roten Rahmen verschieben, so das das Fenster "Laden Entladen Storage usw." rot eingerahmt ist. Jetzt drückst du den Drehgeber. Nun kannst du entweder Laden oder Entladen, oder was du willst, Mit dem Drehrad auswählen. Und wenn du jetzt wieder den Drehgeber drückst, kommst du in das entsprechende Menü.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWenn ich LiPo anwähle. Dann im Menu wo man Laden,Storage,Entladen,Zyklus und Balancieren bin und dann nach Anleitung Laden auswähle komm ich nicht ins abgebildete Menu.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sorry dan habe ich dein Post auf der vorherigen Seite falsch verstanden. "Fand ich ja auch unlogisch"
Ok...nochmals das ich dich jetzt richtig verstehe. Ich bin mit dem Tab. So das der Rote Rahmen um das Grosse Feld links ist (Laden,entladen usw)
Jetzz den Drehgeber drücken dann bin ich im Menu VON Laden,Entladen usw.
UND jetzt drücke ich Status lange?
Du schriebst oben wider den Drehgeber drücken.Das ist wohl nicht korrekt. Dann würde ich ja nur den entsprechenden vorgang anwählen.
Hm...ev. find ich noch was bei youtube.
Danke Dir für deine Geduld.
