Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    #196
    AW: Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
    Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigen
    Sagt mal, sind die Raptor Ersatzteilpreise so extrem gestiegen? Bin ja bis 2006 Raptor 90SE geflogen und davor die 50er. Find die Preislisten momentan schon sehr heftig. 34 Euro für ein 90er Heckrohr?
    34€ ? Ist nur das Heckrohr so teuer oder auch andere Teile? Das währ ja echt...
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      #197
      Heckrohr Raptor 90, wobei ich nicht weiß ob es die CFK Version ist. Auch das Landegestell kostet komplett um die 35 Euro was bei Align so um die 15-20 kostet.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #198
        Auch wenn Uwe kurz vor der Zielgeraden ist, wäre es doch schön, beim Thema zu bleiben.
        Danke
        Gruß Toto
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          #199
          Ok, gibt halt einige die davor sind auch zu bestellen (wie ich) und für die wäre es vielleicht neben der tollen Verarbeitung des Helis auch interessant, wie teuer Ersatzteile sind.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            #200
            kein Problem, aber dann macht doch evtl. ein neues Thema auf.
            Zuletzt geändert von Toto; 30.08.2011, 15:54. Grund: Schreibrechtfehler
            Gruß Toto
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              #201
              Ja, stimmt. Mein G4 ist jetzt kurz vor der Zielgerade angekommen. Ich wollte ja erst die Spinnblades drauf machen aber ich hab gehört das es einen Hersteller gibt, der Blätter baut, die auf dem GT5 schon getestet wurden und bei denen man sich auch seinen Namen zb in die Blätter einarbeiten lassen kann.
              Und da mein G4 nur das beste bekommt hab ich mir die Blätter von Helitec bestellt in der Flybarless Version. Da mein X50SE auch umgebaut wird auf FBL habe ich auch gleich 600er Blätter mit bestellt. Auf den G4 kommen jetzt welche mit 690mm drauf.
              Das GT5 muss jetzt nur noch kommen und dann kann der G4 endlich in die Luft gehen.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #202
                So, fix den Motor eingebaut und den Regler hinten unter dem Getriebekasten befestigt wo er offiziell hin soll. Das Gewicht liegt jetzt bei 4550 Gramm. Blätter und GT5 fehlen noch.
                Der Schwerpunkt würde so schon passen
                Hier ein paar Bilder davon.
                Zuletzt geändert von Uwe Z.; 31.08.2011, 10:50.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #203
                  noch zwei... denke das passt so
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    #204
                    Wie sieht es eig. mit dem original Motor von TT aus. dachte die wollten nen OBL 500Kv extra für den E720 rausbringen? Weist du davon was Uwe?
                    MfG
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #205
                      MfG
                      Nö.. keine Ahnung...
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        #206
                        Ist im E720 eigentlich genug Platz für nen Scorpion HK-5020-520KV. Der Durchmesser beträgt 61mm. Kannst du da mal nachmessen Uwe? :-)
                        Falls dir mal langweilig sein sollte, kannste ja nochn paar Bilder von deinen neuen reinsetzten :-)
                        MfG
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #207
                          Der Platz für den Motor was übrig bleibt ist 63 mm. 68 mm hat das Chassi innen, aber da innen die Rollhebel Aufnahme eingebaut ist werden aus den 68 dann 63mm die übrig bleiben.
                          Hier noch ein paar Bilder vom G4 mit eingebauten Heli Jive und Pyro 700. Die Helitec FBL Blätter mit meinen Namen werden wohl bis Samstag da sein und das GT5 wird hoffe ich bald kommen. Davor kann nix einstellen beim Heli, da ich ja an das GT5 nur die beiden Spektrum Satelliten anstecke.
                          Dann kann ich auch erst den Heli Jive programmieren usw... bin gespannt wie der geht mit dem Pyro. Aber ich da schon hohe Erwartungen an den Regler die bestimmt auch nicht enttäuscht werden.
                          Das mit dem Gewicht wird wohl jetzt auch ganz knapp das unter den 5 kg bleiben kann mit den 4500er Akkus. Notfalls bleibt vorne der Plastikanbau weg wo normal der Empfänger drauf kommt usw. So hab wieder 110 Gramm luft, falls der Eneloop Akku dann die 5 kg Grenze sprengen würde.
                          So kann dann auch beruhigt Wildfliegen gehen.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #208
                            Hier noch zwei.
                            • TeRRoR-MuFFiN
                              • 28.02.2009
                              • 721
                              • Armin
                              • Lauf a.d Pegnitz
                              #209
                              Danke Uwe,
                              bei den letzten 2 Bildern am Plastikanbau ist ganz vorne eine Stange zu sehen. Für was ist die?
                              Danke für die Bilder :-)
                              MfG
                              • D_U_K_E
                                D_U_K_E
                                #210
                                Danke Uwe,
                                MfG
                                Haubenstabi....damit die fette Haube ned hin & her eiert
