Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    #1081
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    ich habe seit Mitte Dezember auch den Blade 300CFX, na bei dem Wetter bin ich noch nicht so viel damit geflogen, erst 5 oder 6 mal, aber bis jetzt konnte ich mich noch nicht beklagen. Bis jetzt vibrirrt noch nichts.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #1082
      hi Uwe,
      willkommen in der Runde und Glückwunsch zu deinem neuen Spielzeug!
      Wenn noch nichts ausgeschlagen ist, fliegt der auch klasse. Und auch WENN was ausgeschlagen sein sollte (hängt davon ab, was es ist), ist er auch noch fliegbar...
      Hab Spaß damit!
      lG Christoph
      • Traudl
        • 24.03.2013
        • 879
        • Sigurd
        #1083
        Zitat von cwh Beitrag anzeigen
        Die gute Qualität der Lynx Teile ist bekannt.
        Sag mal: Die Riemenspannung sitzt EINSEITIG auf ner Schraube und ist Nicht gefedert (wie es aussieht). Stimmt das?
        Ja, das stimmt.
        Nach meinem Verständnis soll die Rolle auch nicht den Riemen spannen sondern dafür sorgen, dass ein aus dem Heckrohr kommender, ev. flatternder Riemen glatt auf die Riemenscheibe des Heckrotors läuft. Deshalb ist die Rolle nicht auf der Zugseite des Riemens (unten) plaziert, sonder auf der "Riemeneinlaufseite".
        LGT
        Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
        • Traudl
          • 24.03.2013
          • 879
          • Sigurd
          #1084
          Hat die Schiebehülse Spiel an den 2 Schrauben ?
          Ja, etwas.
          Die Konstruktion besteht aus einer Messinghülse auf der Welle. An die sind die Anlenkarme montiert Darauf läuft das größere Messingrad in das die beiden Schrauben eingreifen.
          Das große Rad kann sich auf auf der Messinghülse frei drehen. Mit welcher Geschwindigkeit sich das große Rad beim Betrieb dreht ist damit nicht eindeutig definiert. Es kann stehen bleiben und die Messinghülse dreht sich drunter weg, oder es dreht sich mit der Heckwellengeschwindigkeit und die beiden Stifte gleiten in der Nut. In Abhängigkeit von der Reibung an den Flächen wird es irgendwo dazwischen liegen.
          LGT
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #1085
            hi Sigurd,
            danke für die Infos! So dachte ich mir das auch...
            Mit der Schiebehülse verhält sich das bei mir ebenso. Wenn das große Rad auf einem KL laufen würde, könnte man es imho ja auch festsetzen, um das Spiel zu vermeiden.
            Bin mir blos nicht sicher, ob das auch so ist... Lässt sich der Explosionszeichnung was entnehmen?
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #1086
              ist das nicht ein KL, was da auf der Hülse läuft?
              lG Christoph
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #1087
                Was ist den ein KL?
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  #1088
                  ich dann nochmal, mich wundern eure Flugzeiten mit den Akkus, muss zugeben das ich recht kleine Lipos nutze ( 3S 1200 mAh ) damit fliege ich ca. 5.30 Minuten, fliege kein 3D kann ich auch nicht.
                  Na hoffe nur das mir nicht das gleiche passiert wie bei meinem 300X, der ist beim fünften Flug einfach runter gefallen aus ca. 10 Meter Höhe und 15-20 Meter Entfernung, fand ich nicht so toll. Aber mich hat halt die Größe doch sehr gereizt und hoffe nicht das es ein Fehler war mir wieder etwas von HH zu kaufen.
                  Na lasse mich dann mal überraschen wie schnell ich Teile gegen bessere tauschen muss.
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #1089
                    Das große Rad läuft wohl auf 2 Flanschlagern (Bilder). LGT
                    • Traudl
                      • 24.03.2013
                      • 879
                      • Sigurd
                      #1090
                      Wieso? Passt doch von den Flugzeiten. Du fliegst mit 1200 mAh 5.30 Minuten und wir mit 2.200 ca. 10 Minuten.
                      Zum Thema Blade:
                      Wie du hier lesen kannst, gibt es viele zufriedene 300CFX-Flieger. Klar, Blade ist halt Blade: Man braucht erstens Glück, dass man kein Montagsmodell bekommt und es sind halt nicht alle Komponeten wirklich dauerhaft zuverlässig. Der große Vorteil von Blade ist nach meiner Meinung:
                      Kostengünstige BNF-Modelle
                      Ersatzteile bekommst du an jeder Straßenecke
                      Und wenn du von der Blade-Qualität die Nase voll hast, greifst du zu dem umfangreichen Angebot der Tuningteile-Hersteller.
                      Und mit der Zeit wird es dann ein qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Heli.
                      Ich liebäugele auch schon mal mit GAUI X2 und X3. Wenn ich dann im Internet recherchiere, wo ich die Helis und die Ersatzteile dazu bekomme, wird mir jedesmal klar, wie verwöhnt ich in dieser Beziehung von Blade und Align bin.
                      LGT
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        #1091
                        Na ich bin glaube noch etwas besser bedient, denn ich mag die Helis von Hirobo und JR Propo sehr gerne, da ist es nicht nur nicht nur mit den Lieferanten sehr begrenzt, sondern die Preise sind auch nicht ganz ohne.
                        Haben nochen einen Hirobo Lepteon EX ( Paddel ), und normal nutze ich doch meine XG14 ( JR Propo ) lieber als einen Spektrum Sender, für das billig Zeugs von HH habe ich mir mit dem Blade eine DX7 ( Schwarz ) also die neue gegönnt, aber der Sender ist kein Vergleich zur XG14.
                        Uwe
                        " i like Hirobo "
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #1092
                          @Sigurd
                          War zwischenzeitlich zum Hallenfliegen...
                          Der CFX hat mich mal wieder voll befriedigt...
                          KL = Kugellager
                          Da sieht das doch mit den 2 Flanschlagern sehr gut aus...
                          Wie ich vermutet hatte, lässt sich offenbar die Anlenkung der Schiebehülse recht simpel spielfrei optimieren...
                          lG Christoph
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #1093
                            Nämlich wie? Einfach nur die Stifte in der Nut festsetzen behindert die doch bei ihrer Kreisbewegung. LGT
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #1094
                              stimmt auch wieder... mist!!
                              Ich versuchs mal mit Schrumpfschlauch...
                              lG Christoph
                              • Traudl
                                • 24.03.2013
                                • 879
                                • Sigurd
                                #1095
                                Ich versuchs mal mit Schrumpfschlauch ...
                                Mmmmmmhhhhh, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass diese Lösung Murks ist.
                                Ich weiß jetzt nicht, was die beste Lösung ist. Hängt auch ab von der Größe des Spiels. Generell liegen ja die Stifte im positiven Pitchbereich an einer Wange an und im Negativbereich durchgängig an der anderen Wange. Das Spiel zwischen Stiften und Rad dürfte sich nur beim schnellen Wechsel vom Positiv- in den Negativbereich durch eine kurze Verzögerung der Reaktion bemerkbar machen, und wann ist das schon der Fall? Bei schnellen Schwenks des Hecks und ob du bei so einem Manöver das Spiel in der Heckanlenkung bemerkst? Ich vermute eher nein.
                                Bei großem Spiel würde ich versuchen eine dünnwandige, metallische Hülse über die Stifte zu ziehen und mit entsprechendem Kleber zu sichern.
                                LGT
