Die Blätter hab ich getauscht, der Effekt ist in etwa gleich geblieben. Statisch gemessen steht eine Blattspitze jetzt 6 mm tiefer. Die Blätter sind also gleich gerade.
Als nächstes hab ich ein Blatt demontiert und die Blattlagerwelle gedreht: Die Blattspitze hat sich nicht bewegt, die Welle ist also grade.
Im Prinzip schaut ein Blatthalter wohl ein bisschen nach unten.
Wenn ich jetzt das Anlenkgestänge des Blatthalters der nach unten schaut um eine Drehung verkürze, hat das Blatt ein bisschen mehr positiven Pitch. Im Stand würde das Blattende weiter etwas tiefer stehen, aber im Flug würde sich das Blatt dadurch etwas mehr als das andere nach oben biegen, weil es mehr Pitch hat und damit mehr Auftrieb erzeugt?
Das würde aber bedeuten, ich müsste den Spurlauf dynamisch kontrollieren, in Augenhöhe den laufenden Rotor anpeilen. Richtig? LGT
