Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    #841
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Heute sind auch meine Teile gekommen. Werde berichten, ob es wirklich was bringt mit der Schrägverzahnung, sobald ich ihn wieder zusammen und eingestellt habe
    Wolfgang
    • M-1972
      M-1972
      #842
      Heli ist fertig mit schrägverzahnung,eben im Garten geschwebt....das Laufgeräusch ist minimal besser,aber reists nicht raus.Ich denke viel kommt auch vom Motor,von dem Unangenehmen Geräusch.
      Mal schauen was Wolfgang meint...
      Gruß Marcus
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #843
        Gruß Marcus
        Denke ich auch. Ich habe zwar kein schrägverzahntes Zahnrad, aber seitdem ich den Scorpion-Motor verbaut habe ist der 300er flüsterleise!
        VG
        Hendrik
        • M-1972
          M-1972
          #844
          Hallo Hendrik,
          Passt das original Ritzel,bzw auch mit den Drehzahlen?
          Welcher Scorpion ist das?
          Vielen Dank!!!!
          • M-1972
            M-1972
            #845
            Ist das der Scorpion hk- 2208-24 ? Der Motor hatt 3 Schwarze Anschlusskabel?
            Also Motorhalter und Original Ritzel passt,nur das Loch in der Bodenplatte muss angepasst werde,weil der Scorpion höher ist?
            Merci
            Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2015, 17:54.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #846
              Rischtisch!
              • M-1972
                M-1972
                #847
                Das Laufgeräusch stört schon enorm,ansonsten find ich die 300er Klasse doch sehr interessant,gerade mal fürs Feld....
                Gruß Marcus
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #848
                  Sehe ich genau so!
                  Wenn ich nur begrenzten Platz hab (Feld) fliege ich den 180CFX und den 300CFX super gerne - fast jeden Tag nach Arbeit, Sommer wie Winter.
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    #849
                    Bei meinem Skorpion habe ich ein anderes Ritzel gebraucht,die Durchmesser der Wellen sind verschiedene.
                    schöne Grü�e Richard
                    • Traudl
                      • 24.03.2013
                      • 879
                      • Sigurd
                      #850
                      Frage: Hat schon mal jemand die Radiallager in den Alu-Blatthaltern gewechselt? LGT
                      Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                      • Traudl
                        • 24.03.2013
                        • 879
                        • Sigurd
                        #851
                        Gibt's den inzwischen eigentlich wieder zu kaufen? LGT
                        • M-1972
                          M-1972
                          #852
                          Hi...
                          momentan findet man nichts über Google,nur ein Händler hat ihn mit Lieferzeit angegeben.
                          Könnte sich nochmal jemand zu dem Ritzel äussern.......Der Scorpion hat ne Welle mit 3,17mm
                          und der Original E-Flite 2 mm ebes.
                          Danke!!!
                          • M-1972
                            M-1972
                            #853
                            Hi....
                            Ok....in der Bucht gibts schrägverzahnte Motorritzel von Lynx Modul 0.5 3,17mm......
                            Gru§ Marcus
                            • Traudl
                              • 24.03.2013
                              • 879
                              • Sigurd
                              #854
                              Na ja, wie du schon schreibst: Die Wellen haben unterschiedliche Durchmesser, also braucht man unterschiedliche Ritzel, oder bohrt das Ritzel mit dem kleineren Durchmesser auf. Die entsprechenden Ritzel bekommst du bei den üblichen Händlern (z. B. Helizone).
                              Bzgl. der Anzahl Zähne: Im Prinzip kannst du alles fliegen, was an Ritzeln angeboten wird. Also ab 9 Zähne bis 14 Zähne. Mit veränderter ßbersetzung verändert sich natürlich auch die Drehzahl am Kopf und damit auch das Flug und Steuerverhalten. Musst halt probieren, was dir liegt.
                              Mit dem E-Flite Motor fliege ich z. B. das 9er Ritzel (Standard ist 11Z). Mit dem Scorpion (geringere KV) bin ich das 11er geflogen. Das ergibt dann in der Enddrehzahl am Kopf etwa den gleichen Wert, so um 3.200 rpm. LGT
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #855
                                Du brauchst ein anderes Ritzel!
