Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • Traudl
    • 24.03.2013
    • 879
    • Sigurd
    #781
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    Sigurd, deine Geduld ist bewundernswert!
    Das hat eigentlich nichts mit Geduld zu tun. Ich beschäftige mich gerne mit der Technik. Die momentane Wetterlage verstehe ich auch nicht als Einladung zum Sammeln von umfangreicher Flugerfahrung im Freien. Deshalb fröne ich meinem Hobby zurzeit vor allem daheim in der warmen Stube. LGT
    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
    • Traudl
      • 24.03.2013
      • 879
      • Sigurd
      #782
      hab_ich_das_von_Traudel_noch richhtig im Ohr dass die Metallgetriebe der 5055 da rein passen? ... Das_wäre doch was...?!??
      Die passen rein.
      Allerdings passt dann der Deckel der DS76 Originalservos nicht mehr drauf, weil dieses Deckel auf der Innenseite eine kleine Plastiknoppe haben, die wohl die Original-Zahnräder der Servoachse in Position halten soll. Da die Metallzahnräder der HS-5055MG Servos etwas höher bauen, bekommt man das Originalgehäuse nicht mehr geschlossen.
      Ich bin folgenden Weg gegangen:
      Zunächst hab ich die DS76 durch die HS-5055MG Servos ersetzt. Da diese mir der Reihe nach gestorben sind (die letzten 3 halten momentan noch) hab ich die 5055-Getriebe in die DS76 Servos eingebaut und als Deckel die von den HS-Servos genommen. Die passen perfekt.
      Es lassen sich aber auch die Original DS76 Deckel verwenden. Man muss dann nur auf der Deckelinnenseite die Plastiknoppe entfernen. LGT
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #783
        Auf alle Fälle ne gute und günstige Methode, an Metallservos zu kommen...
        ;-D
        PS:
        Ist denn dann die Führung der Welle noch gegeben?
        Oder hat die Noppe damit nichts zu tun?
        Zuletzt geändert von cwh; 24.02.2015, 13:13.
        lG Christoph
        • Traudl
          • 24.03.2013
          • 879
          • Sigurd
          #784
          Nach meinem Eindruck "ja".
          Die Noppe soll wohl nur verhindern, dass sich die Original-Plastikräder axial verschieben. Da das Metallgetriebe höher baut, ist das in dem Fall nicht notwendig. Ich hab auch den Deckel der HS-Servos mit denen der DS-Servos verglichen. Es ist der einzige Form-Unterschied. Alle anderen Dimensionen sind gleich.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #785
            Na das hört sich doch gut an. Wer könnte "näher am Geschehen" sein als du .
            lG Christoph
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              #786
              Habe alle Servos aufgemacht,alle Zahnräder sind Top,beim Fliegen knacken die ja nicht,nur wenn ich sie zusammen machen will
              Zuletzt geändert von PETZE; 24.02.2015, 21:00. Grund: Mond steht Kacke
              DJI F450
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #787
                Ich denke, beim Fliegen wirst du das nicht mitbekommen, wenn die Servos knacken.
                Bei mir war es so:
                Als die Servos neu waren konnte ich den Servoarm von Hand langsam und vorsichtig bewegen und der Servomotor lief mit. Nach einem Absturz knackten alle TS-Servos, wenn ich sie von Hand bewegte. Heißt: Bei Belastung werden im Getriebe Zähne übersprungen.
                Wenn man in dem Stadium die Servos normal ohne Belastung betätigt laufen die auch normal. Macht man aber einen Belastungstest indem man den Servoarm in der Bewegung hindert, werden im Getriebe Zähne übersprungen.
                Ich hab damals alle Servos ausgetauscht und dabei auf Metallgetriebe umgestellt. Ich crash den Heli schon genug aufgrund meines Steuerverhaltens, da brauch ich nicht noch einen Helicrash weil die Getriebe der Servos am Ende sind.
                Aber klar, jeder so wie er will. LGT
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #788
                  Patrik, wenn du JETZT die Servos bzw. die Getriebe wechselst, ersparst du dir die Reparaturkosten, die entstehen, wenn die Fliege runterfällt, weil die Servos nicht halten. IsSo...
                  Intakte Servos knacken NICHT.
                  Zuletzt geändert von cwh; 24.02.2015, 23:15.
                  lG Christoph
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #789
                    Thema: Wuchten der Rotoren
                    In der Praxis hab ich die Rotoren immer ausbalanciert: Heißt so mit Gewicht am äußeren Ende versehen, das am Ende der Rotor horizontal stehen geblieben ist.
                    Dann hab ich gelesen: Der Rotor ist ausgewuchtet, wenn er, einmal angestoßen, an x-beliebiger Stelle stehen bleibt.
                    Dazu würde passen: Der Rotor ist ausgewuchtet, wenn sich der Schwerpunkt des Gesamtsystems in der Rotorachse befindet.
                    Wie mache ich das?
                    Das Zusatzgewicht des Ausbalancierten Rotors so lange auf der Längsachse des einen Rotorblatts nach innen verschieben (und dabei weiter erhöhen), bis der Rotor an x-beliebiger Stelle stehen bleibt und sich nicht nur horizontal ausrichtet?
                    LGT
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #790
                      kann nur immer wieder die Servos für die Taumelscheibe empfehlen, günstiger bekommt man keine Servos mit Metallgetriebe. Die haben schon so einige Bodenkontakte bei mir überstanden und halten mitlerweile bestimmt seit über 150 Flügen!
                      Gruß Sascha
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        • Udon Thani, Thailand
                        #791
                        Hab diese Servos seit über einem halben Jahr und bestimmt 300 Flüge.
                        Bei einem Absturz sind mir zwei Stück hopps gegangen, da habe ich gleich alle drei ausgetauscht.
                        Hab damals ein Zehnerpack bestellt...
                        Robert
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #792
                          @Sigurd
                          dynamisch wuchten !
                          gibt auch div. Videos dazu. Z.B. von Heli Ernst ...
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #793
                            (Rotor) Blätter wuchten | RC Helikopter fliegen lernen Heliernst Heli Video Blog Flybarless T-Rex 450 Pro 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
                            lG Christoph
                            • Traudl
                              • 24.03.2013
                              • 879
                              • Sigurd
                              #794
                              Gruß Sascha
                              Mit welcher Frequenz werden die angesteuert? LGT
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #795
                                @Traudl
                                moin Sigurd,
                                zum Thema wuchten fällt mir noch folgendes ein:
                                Mit ausgebauter Welle und montierten Blättern wuchten. In KL lagern und am Blattschwerpunkt (-linie) wuchten. Somit hast du das Gesamtsystem.
                                (Kannst mit KL im Schraubstock machen)
                                lG Christoph
