Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • Traudl
    • 24.03.2013
    • 879
    • Sigurd
    #481
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    Aber durch das Eiern hat man in der Reglen kaum Vibrationen,
    Einstellen Ritzelspiel bei unrund laufendem Hauptrad:
    Ich hab mein Antriebsrad bzgl. Rundlauf vermessen: 0,15 mm Schlag. Hab dann auf dem Umfang markiert, an welcher Stelle die Entfernung des Zahnkranzes vom Ritzel am nächsten und wo am entferntesten ist. Dann hab ich das Spiel so eingestellt, dass am Nahpunkt praktisch kein Spiel vorhanden ist, das Zahnrad aber noch einwandfrei durchläuft ohne zu klemmen.
    Hab schon mal gelesen, dass es zu Vibrationen führen kann, wenn das Spiel so eingestellt ist, dass das Hauptrad aufgrund von unrundem Lauf an der Engstelle klemmt. LGT
    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #482
      Das ist auch korrekt, Das Ritzel spiel stellt man immer an der engsten Stelle zwischen Zahnrad und Ritzel ein
      Gruß Sascha
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #483
        hi,
        mal ne Frage an die Skorpion Flieger:
        habt ihr den Motor "vorbehandelt"? Soll heißen z.B. Kugellager verklebt o.ä.?
        Oder einfach "so wie er ist" verbaut ?
        Mein ori-Motor ist auch mit Lagerschaden ausgestiegen und DEM möchte ich gerne vorbeugen...
        lG Christoph
        • Walter H.
          • 11.03.2012
          • 99
          • Walter
          #484
          habe bei meinen zwei 300cfx einen Scorpion verbaut.
          Eingebaut ohne Veränderungen am Motor. Bisher problemlos. Habe auch in den Foren diesbezüglich noch nichts gelesen.
          Walter H.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #485
            ich habe meinen Scorpion Competition Series 2208-24 ohne Veränderungen am Motor eingebaut. (Ich musste nur ein Stück von der Unterseite des Rahmens wegdremeln, weil der Motor etwas größer ist.)
            Der Scorpion läuft wie gesagt ruhiger als der Stockmotor, mit Langzeiterfahrungen kann ich allerdings noch nicht dienen.
            Ich fand es überflüssig einen Tuningmotor zu tunen, bin aber da auf eure Meinungen gespannt!?!
            VG
            Hendrik
            • Beretta
              • 20.11.2008
              • 428
              • Silvio
              #486
              Hallo!
              Bei mir das gleiche. Schachtel auf, Motor in den Heli und nach dem anpassen der Gasgeraden beim fliegen Spaß haben.
              Gruß Silvio
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                #487
                Ich hab auch den 2208-24 ohne Veränderungen verbaut. Seit nun 58 Akkuladungen a 7min keine Probleme damit. Spiel ist keines vorhanden an der Welle.
                Bin bis jetzt begeistert vom Scorpion.
                schöne Grü�e Richard
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #488
                  1000 Dank für eure schnellen Rückmeldungen ! Dashört sich ja so an, als wenn ich mit dem Teil tatsächlich mehr Spaß habe, als mit dem Original...
                  Jetzt muss nur noch das Ritzel ankommen...
                  Die Sets sind im Mom. ja leider aus :-( (zu spät bemerkt)
                  Ist ein 13er Ritzel OK ?
                  (Mehr als die Stockleistung brauch ich nicht)
                  Zuletzt geändert von cwh; 20.10.2014, 18:55.
                  lG Christoph
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #489
                    Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    Gruß Silvio
                    Du fliegst auch mit dem Stock-Regler? Wie hast du deine Gaskurve angepasst bzw. eingestellt?
                    • Walter H.
                      • 11.03.2012
                      • 99
                      • Walter
                      #490
                      Hallo ,
                      anbei meine Einstellung (DX 6i) beim 300cfx mit Scorpion 2208-24 mit 13er Ritzel und Stockregler.
                      THROTTLE
                      KURVE POS L POS 2 POS 3 POS 4 POS H
                      Normal 0 25 60 80 80
                      STUNT 80 80 80 80 80
                      HOLD Alles 10 (Bei 0 läuft Motor sonst an)
                      Ich fahre die Drehzahl in Normal von 0 bis 60 (Pos 3 Stickmitte) langsam hoch. Da ist Pitch 0. Schalte dann zum abheben in Stuntmodus und fliege im Stuntmodus.
                      Meine Pitchwerte sind (nur) -4 bis +8. Fliege allerdings im Scalestil.
                      Walter H.
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        #491
                        @Rooki
                        Ich hab den Graupner BL Control +T 35A verbaut und das schräg verzahnte Lynx HZR. Auf dem Scorpion ist ein 13er Ritzel aufgezogen. Bei Normal liegen laut Graupner Telemetrie knapp 3200rpm und in Acro knapp 3700rmp an. Bei wieviel % dazu die Gasgeraden gesetzt sind kann ich dir so jetzt garnicht mal sagen, bin auf Arbeit.
                        Gruß Silvio
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #492
                          so...
                          ich hab jetzt eine Seitenplatte ab und den alten (ori) Motor samt Halteplatte draußen. Der 2208 paßt in EINER Position auf die Platte. Hab dazu die beiliegenden Schrauben verwendet, da diese kürzer sind. Nun sehe ich, dass die Montagelöcher in der Seitenplatte ca. 3 mm zu tief liegen bzw. auch die Bodenplatte so nicht passt.
                          Wie habt ihr das gelöst ?
                          lG Christoph
                          • vale46
                            • 31.08.2014
                            • 447
                            • Richard
                            • Niederösterreich
                            #493
                            Die Seitenplatte hatte ich nicht abmontiert.
                            Meinst du mit Montagelöcher zu tief das die Bodenplatte mit dem Motor in Kontakt kommt?
                            Ich habe die Bodenplatte von unten an die Querträger geschraubt, musste dann zwar das Landegestell anders befestigen aber das ist wenig Aufwand.
                            Die Bodenplatte habe ich mit Senkschrauben in die Aluträger(Querträger) geschraubt, und zwischen Landegestell und Aluträger habe ich Distanz Stücke gelegt, so das das landegestell entkoppelt ist.
                            Hat auch den angenehmen Nebeneffekt das dadurch das Heck eine Spur höher kommt.
                            Den vorderen Aluträger hab ich dann noch leicht abgefeilt damit mehr Platz zum Motor ist.
                            Da ich ein 14er Ritzel verwende musste ich die Löcher zur Motor Befestigung in den Seitenplatten etwas nach vorne verlängern, das Zahnflankenspiel wäre sonst zu knapp gewesen.
                            Aber alles in allen war der Umbau leicht umsetzbar.
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #494
                              Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                              so...
                              ich habe das Seitenteil auch nicht ausgebaut, sondern wirklich nur den Motor mit der Motorplatte. Damit man diese raus bekommt reicht es die beiden vorderen Schrauben der Akkurutsche zu lösen und die Rutsche dann etwas hochzuklappen.
                              Die Montage des neuen Motors erfolgte absolut 1:1, hat bei mir alles völlig wie beim Stockmotor gepasst.
                              Musste natürlich das Zahnflankenspiel neu einstellen. Und wie gesagt ein Stück von der Bodenplatte wegdremeln, weil der neue Motor höher ist.
                              Bis auf die Bodenplatte konnte der Einbau absolut 1:1 erfolgen. War dadurch auch nur eine kleine, kurze Aktion. (Das Dremeln der Bodenplatte hat eine gute Minute gedauert, der Rest auch nur ein paar Minuten.)
                              VG
                              Hendrik
                              P.S. Wie die Aussparung der Bodenplatte aussehen muss kannst du dir hier ansehen:
                              BNF Blade 300CFX w/Scorpion 2208-24 ~SOLD~ - HeliFreak
                              Zuletzt geändert von Rookie_KS; 22.10.2014, 06:51. Grund: Link bzw. PS ergänzt
                              • Beretta
                                • 20.11.2008
                                • 428
                                • Silvio
                                #495
                                Man kann die Motorträgerplatte in zwei Richtungen einbauen und damit die Einbauhöhe des Motors um ca. 1,5-2mm ändern. Da die Platte auf einer Seite etwas ausgefräst ist. Vielleicht hilft das schon.
                                Gruß Silvio
