Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • Galileo
    Galileo
    #376
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
    Ich verwende im 300CFX einen Graupner Brushless Control +T 35 Regler. Den hab ich, um die Hecklastigkeit zu kompensieren, unter der Akkuauflage "versteckt".
    Kannst du mir sagen wie du das Timing eingestellt hast?
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      #377
      Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
      Welche Abmessungen hat denn dein Carbonrohr?
      Das Originalrohr aus Alu hat außen 10 mm und innen 9 mm. Die Carbonrohre die ich bislang (auf die Schnelle) im Internet gefunden habe, haben außen 10 und innen 8 mm Durchmesser.
      Das wären im Innendurchmesser 1 mm weniger. Klappt das dann noch mit dem durchlaufenden Riemen?
      LGT
      ... klappt schon, obwohl das Rohr innen leicht rauh ist.
      ßber die Herkunft und die genauen Masse des Rohres kann ich allerdings nichts sagen, da es in einem gebrauchten 300 x (ohne cfx) schon verbaut war und ich es aus dem entnommen habe.
      Liebe Grüße,
      Robert
      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
      • Traudl
        • 24.03.2013
        • 879
        • Sigurd
        #378
        Modifikation: Versteifung des Heckrohrs im Klemmbereich
        Wie berichtet, war das Heckrohr nach dem Crash stark verbogen, obwohl das Heck (nach meiner Wahrnehmung) gar keinen heftigen Bodenkontakt hatte.
        Um das Endstück des Heckrohrs im Klemmbereich am Rahmen zu versteifen habe ich ein 40 mm langes Stück von dem kaputten Heckrohr abgetrennt, der Länge nach einen ca. 3 mm breiten Spalt reingeschnitten und das Rohr dann so zusammengebogen, dass es in das neue Endrohr reinpasst. Der Innendurchmesser reduziert sich an der Stelle von 9 auf 8 mm. Ich hab das Innenstück ca. 3 mm vor dem Rohrende positioniert, damit am Rohrausgang, wo sich die Riemenspur dann verbreitert, der volle Innendurchmesser von 9 mm zur Verfügung steht. Das Rohr Innenstück habe ich mit CA-Kleber (der in die Spalten hineinzieht) fixiert (siehe Bilder).
        Der Praxistest steht noch aus.
        Ich denke darüber nach, das Stock-Aluminiumrohr irgendwann durch ein CFK-Rohr zu ersetzen. Das Alu-Rohr ist meiner Meinung nach zu weich. Das CFK-Rohr ist steifer und vermutlich auch leichter, was die Hecklastigkeit etwas mildert. Gefunden habe ich bislang nur CFK-Rohre mit 10 Außen- und 8 (statt 9) mm Innendurchmesser. Das müsste aber ausreichen, weil das Riemenheckrad den Riemen mit 7 mm Außendurchmesser in das Rohr einspeist. Die Innendistanz der Führungsrollen, die den Riemen am vorderen Rohrende in Empfang nehmen, beträgt 6 mm. LGT
        Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          #379
          Ich habe ein Carbonrohr mit 9mm Innendurchmesser verbaut.
          CFK-Rohr 10mm 0,5mm Stärke
          Robert
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #380
            huhu Sigurd,
            irgendwie beneide ich dich ja um deine erworbenen Detailkenntnisse am CFK...
            Vor der Demontage des GESAMTEN Fliegers habe ich mich bisher noch drücken können...mal sehn wie lange noch...
            Aber ich kann dir zumindestens aus meiner Zeit als aktiver Drachenbauer sagen, dass es Kohlefaserrohre mit geringeren Wandstärken gibt. Ich habe zwar in meinen Beständen auch nur Wandstärken von 1mm, aber für den Leichtbau (zum Indooreinsatz z.B.) gibts da spezielles Material.
            ßber 8mm hab ich eh nie benutzt...
            (Oh...Robert hat auch schon nen Link...)
            Zuletzt geändert von cwh; 02.10.2014, 11:45.
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #381
              Kann bitte mal jemand ausmessen, welche Längen die Anlenkungen zur TS und die zuden Blatthaltern haben? Ich fürchte, ich hab zu viel dran rumgeschraubt...
              DANKE !!
              lG Christoph
              • Galileo
                Galileo
                #382
                Noch unverstellt: Gesamtlänge der Stangen über alles: unten 50 mm, oben 38 mm.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #383
                  danke Micha !
                  lG Christoph
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #384
                    Hat wer ne Ahnung, welches Motortiming sich für einen 9-poligen Außenläufer empfiehlt? (Im Regler einstellen kann ich jedoch nur 8 oder 10 Pole) Er läuft momentan mit 12er Timing und 10 Polen.
                    lG Christoph
                    • gde2011
                      gde2011
                      #385
                      Wie kommst du auf 9?
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        #386
                        Jetzt ist er fertig!
                        Mit Fusono Haube!
                        Waldo,
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #387
                          Welche Teile hast du hinten am Heck verbaut, ist das eine Kombo oder sind es Einzelteile? Von welchem Hersteller?
                          Und vor allem: Gibt es hier Veränderungen bzw. Verbesserungen hinsichtlich des Flugverhaltens???
                          VG und vielen Dank
                          Hendrik
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #388
                            Hallo Namensvetter,
                            beim Abzählen der Spulen im Stockmotor (oder wie heißen diese Wicklungen im Motor?) bin ich nur auf 9 gekommen. Oder muss ich die Magnete zählen? Das sind 6.
                            Ich finde leider keine entsprechenden Angaben im Netz.
                            @ Waldo: würde mich auch interessieren, ob sich das Flugverhalten geändert hat. Die Sichtbarkeit ist bestimmt gut.
                            Zuletzt geändert von cwh; 03.10.2014, 10:06.
                            lG Christoph
                            • gde2011
                              gde2011
                              #389
                              Die Magnetpole!
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #390
                                Ok Danke, Christoph! Hab auch grade noch n bischen gelesen... Also stell ich den Regler jetzt um. Sind 12° Timing ok?
                                lG Christoph
