Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #226
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Hi Wolfgang,
    sorry, ich hatte ins Profil geschaut... ;-)
    Wegen dem Regler hoffte ich, evtl. passendere Einstellungen wählen zu können. Aber er scheint ja eh nicht der Zuverlässigste zu sein. Daher werd ich ihn wohl durch einen Roxxy ersetzen. An DEM scheinen die Savöx ja zu laufen.
    lG Christoph
    • Galileo
      Galileo
      #227
      Ich habe auch schon erwogen, einen "edleren", evtl. programmierbaren Regler zu benutzen.
      So richtig hatte ich dazu aber bisher noch keinen Grund, der EFLA325H hat bisher seinen Dienst gut getan.
      Ob das nicht eher ein Problem zwischen Beast und Savöx ist?
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #228
        hi Wolfgang,
        ich fliege am Logo die Savox am MB. Von daher hätte ich in der Richtung Probleme nicht erwartet. Der AR7200 ist nur mit ihnen zufrieden, wenn sie extern bestromt werden.
        lG Christoph
        • Galileo
          Galileo
          #229
          Welchen roxxy würdest du denn nehmen?
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #230
            Ich denke mal, dass ein 40er reichen wird. Der Stock macht 25A.
            lG Christoph
            • Galileo
              Galileo
              #231
              Frage ist halt, ob man dann gleich auch einen Tuning-Motor verbaut.
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #232
                Kann man machen. Der Scorpion 2208-24 soll auch leiser sein...
                lG Christoph
                • Galileo
                  Galileo
                  #233
                  Klingt gut, 3950 kV würde auch etwa 10% weniger Drehzahl bedeuten (Stock 4500), d.h. der Regler läuft bei gleicher Drehzahl näher an der Volllast.
                  • Galileo
                    Galileo
                    #234
                    Ich denke ich nehme den hier: Graupner Brushless Control 45A + T 45 G3,5 (33745). Roxxy ist nett, aber wenn ich HOTT-Telemetrie will muss ich halt Graupner nehmen, hauptsächlich arbeite ich mit der Kapazitätsmeldung.
                    Nebenbei kann der HV-BEC. Man hat mir diese Servos empfohlen, was haltet ihr davon? Zu billig?
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #235
                      Bei mir werkelt ein Graupner Brushless Control +T 35 im 300CFX. Den kann man mit etwas basteln super unter der Akkuauflage "verstecken". Das sieht sauber aus und wirkt der Hecklastigkeit entgegen.
                      Gruß Silvio
                      • Galileo
                        Galileo
                        #236
                        Stimmt, der +T 45 ist ja zu breit, breiter als der 50er Roxxy.
                        Aber der +T 35 reicht natürlich auch gut aus, und HV BEC kann er auch.
                        • Galileo
                          Galileo
                          #237
                          Habe mir den Graupner +T 35 jetzt auch bestellt, bei hobbydirekt für 45,-.
                          Beim 45er gibt es verschiedene Angaben der Breite: Im Manual sind es 30 mm, damit würde er haarscharf in den CFX rein passen, in den technischen Daten auf der website sind es aber 31,5 mm. Wenn der Platz in dem Heli nicht so sauknapp wäre hätte ich lieber den 45er gehabt, aber der 35er ist eigentlich der passende.
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2014, 13:56.
                          • Beretta
                            • 20.11.2008
                            • 428
                            • Silvio
                            #238
                            Na der Preis ist ja mal der Hammer. Hier 2 Fotos wie bei mir der Graupner unter der Akkuauflage sitzt. Am oberen Ende der Auflage hab ich 2 Löcher in die Seitenteile gebohrt und einen Kabelbinder durchgezogen, diesen auf beiden Seiten mit jeweils einem Kopf eines Kabelbinders fixiert. Auf diesem Kabelbinder liegt der ESC auf und kann so nicht auf das Motorritzel fallen. Im vorderen Bereich wird er ähnlich, aber oben und unten von einem Kabelbinder gehalten. Die Akkuauflage habe ich auf der Unterseite von den Querstegen und dem Mittelsteg befreit, so ist noch etwas mehr Platz für den ESC.
                            Gruß Silvio
                            • Galileo
                              Galileo
                              #239
                              Danke für die Infos, ich denke dein Einbauort macht Sinn, ich kucke mir das mal an wenn er da ist.
                              Ich werde mich dann mit einem GR-16 (statt GR-24) begnügen, der findet dann da Platz wo vorher der E-Flight-Regler war. Und dann habe ich auf dem Plattform wo das Beast sitzt Platz für den BD 3sx.
                              • Beretta
                                • 20.11.2008
                                • 428
                                • Silvio
                                #240
                                Bevor ich meinen Graupner Regler letzte Woche verpolt und damit gegrillt habe hab ich noch den GR-18 nach unten, auf die Bodenplatte umgesetzt. Das sieht von der Verkabelung her noch sauberer aus. Mit dem Compass Heckservo des 360er Warp ist er jetzt aber wieder leicht hecklastig, bei Einsatz von 1300er Lipos. Naja, irgendwas ist ja immer.
                                Gruß Silvio
