Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #196
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Spannungsproblem wäre möglich.
    Es gibt aber noch eine ganz andere mögliche Problematik:
    Digitale Servos brauchen (bildlich gesprochen) eine gewisse Zeit zum Booten.
    Es kommt - wenn auch sehr selten und nur in ganz speziellen Konfigurationen - vor, dass manche Servos ein paar Millisekunden zu lange brauchen und dann vom Empfänger nicht erkannt werden.
    • Walter H.
      • 11.03.2012
      • 99
      • Walter
      #197
      zunächst einen herzlichen Dank an Alle, die sich zu meinem Problem gemeldet haben.
      Habe nun 3 x Spektrum H 3050 (die vom neuen Blade 450x V 2) bestellt.
      Hoffe, das AR7200BX und der 300cfx lieben diese Servos.
      Wenn nicht, geht mein Blick in Richtung Tonne.
      Walter H.
      • LosPackos
        • 12.05.2012
        • 485
        • Pascal
        • Flensburg und Umgebung
        #198
        Walter H.
        Dann sag mir welche Tonne
        GruÃ? Pascal
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          mein Problem mit dem 300cfx, AR7200BX und den Savöx 263MG und 264MG an der TS ist ja aus Vorberichten bekannt.
          Habe noch einmal alles versucht. Auch andere Hz Werte eingestellt. Alles negativ.
          Einzige Lösung für mich, die Savöx an der TS kommen raus. Aber was dann rein, wo auch funktioniert?
          Hoffe nun auf einen Forum Leser, der in den 300cfx mit AR7200BX andere Servos wie Stockservo eingebaut hat, wo das AR7200BX initialisiert.
          Walter H.
          ich habe die gleichen Servos verbaut.
          Zuerst das 264 er am Heck mit Standardservos.
          Danach mit den 263 ern an der TS.
          Bisher problemlos was das AR7200BX angeht.
          Standard BEC in Benutzung.
          cu
          michael
          • nigel
            nigel
            #200
            Walter H.
            Hallo Walter,
            also ich fliege am Heck das FS-61 BB Carbon Speed Digital Cool und an der TS die Savöx 263 MG und das seit über 200 Flügen. Diese Combi kann ich uneingeschränkt empfehlen und ich schone den Heli nicht.
            TS Frequenz 65 Hz
            Heckservo Mittenimpuls 1520 µs
            Heckservo Frequenz 165 Hz
            Zuerst bin ich diese Combi mit dem Stockregler problemlos geflogen und habe dann umgestellt auf einen Roxxy Regler.
            • Walter H.
              • 11.03.2012
              • 99
              • Walter
              #201
              morgen müssten meine bestellten Servo H 3050 kommen. Sind ja, wie ich gelesen habe, im neuen Blade 450x V 2 verbaut.
              Hoffe nun auf einen erfolgreichen Einbau dieser Servos in Blade 300cfx und dann ein erfolgreiches initialisieren vom AR7200BX. Das BEC vom Stockregler wird auch für die neuen Servos genug Leistung haben!
              Warum die Savöx 263MG und 264MG mit dem AR7200BX nicht konnten, bleibt mir ein Rätsel. Vermutet wird, die BEC Leistung vom Stockregler ist zu schwach. Wird sich ja zeigen.
              Beabsichtige nun die Savöx in den 450x einzubauen und dazu einen Roxxy 950-6 zu kaufen. Fliege bisher ohne Probleme Stockservos. Habe aber das Vertrauen zu diesen Servos verloren.
              Hoffe, das BEC vom Roxxy ist stark genug für die Savöx.
              Muss ich noch im Forum nachlesen.
              Das Leben wäre langweilig, wenn alles immer gleich funktionieren würde.
              Aber manchmal ist Langeweile auch nicht schlecht.
              Vielen Dank für das Interesse an meinem Problem.
              Walter H.
              • gde2011
                gde2011
                #202
                Stromhungrige Servos sind die Savöx ja, und Streuung ist auch möglich.
                Trotzdem komisch Walter. Bin gespannt.
                • Walter H.
                  • 11.03.2012
                  • 99
                  • Walter
                  #203
                  heute sind die TS Servo H 3050 gekommen.
                  An das AR7200BX das Heckservo Savöx 264MG und die TS Servo H 3050 angeschlossen.
                  Ein Wunder ist geschehen, das Beast hat initialisiert. Statusleuchte blau.
                  Die Theorie mit dem zu schwachen BEC beim Stockregler, in Verbindung mit Savöx Servo, könnte somit passen.
                  Werde nun die vorhandenen Savöx 263 MG im meinen Blade 450 x verbauen.
                  An das Heck ein Savöx 264MG.
                  Bin gespannt, was das AR7200BX macht. Vorsorglich einen Regler Roxxy 950-6 bestellt. Hoffe, das BEC im Roxxy ist stärker.
                  Walter H.
                  • Walter H.
                    • 11.03.2012
                    • 99
                    • Walter
                    #204
                    benötige für meinen 300cfx Rotorblätter. Die Bestellnummer in der Ersatzteilliste ist 24550.
                    Leider derzeit überall nicht lieferbar.
                    Lieferbar sind aber für den 300x Blätter mit der Nr. BLH 4501C.
                    Passen diese Blätter auch auf den 300cfx?
                    Walter H.
                    • Galileo
                      Galileo
                      #205
                      Hallo Walter,
                      der CFX den ich letzte Woche gekauft habe ist original mit BLH4501C ausgerüstet.
                      Die Revolution-Blätter wurden nur vorübergehend verbaut weil es die 4501C nicht gab.
                      • Walter H.
                        • 11.03.2012
                        • 99
                        • Walter
                        #206
                        Hallo.
                        habe ja in den 300cfx die neuen H 3050 an der TS und am Heck ein Savöx 264 MG
                        eingebaut. In den Vorgängen beschrieben.
                        Das gesamte AR7200 BX neu eingestellt. Neuland für mich.
                        Soeben erfolgreich mit dem 300cfx geschwebt. Startfläche Beton und auf der glatten Fläche sofort starkes Wobbeln bemerkt. Aus dem Forum gelernt, dass man die Gyrowerte zurück nehmen soll. Bin nun von 73 auf 60. Heck wobbelt nicht mehr.
                        Allerdings in einem geschlossenen Raum (Halle).
                        Das Heckservo Savöx 264MG gemäß Empfehlung aus dem Forum auf 50Hz eingestellt.
                        Soll ich nun das Alles so belassen, oder beim Savöx doch eine höhere HZ Zahl einstellen und den Gyro etwas höher drehen?
                        Vorgegeben werden ja Gyrowerte von 73. Ist das Wobbeln auf die ßnderung des Heckservos zurück zu führen? Habe ja am Heck nichts verändert.
                        Walter H.
                        • Iluminatus23
                          Iluminatus23
                          #207
                          Mit welcher SW-Version wurde das 7200er im CLX eigentlich ausgeliefert? Und lohnt sich ggf ein Update?
                          • Galileo
                            Galileo
                            #208
                            Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
                            @ Galileo
                            Falls Du die Graupnerservos verwenden solltest, schreib mal bitte wie die sich machen.
                            Gruß Silvio
                            Habe mich jetzt am CFX für Savöx 0263 / 0264 entschieden.
                            Am 300X bleiben vorerst die Graupner DES 488 BB MG.
                            Also quasi ein "Vergleichtest" unter ähnlichen "Einsatzbedingungen".
                            • Beretta
                              • 20.11.2008
                              • 428
                              • Silvio
                              #209
                              Ich hab mich dann doch für die HS5055MG für die Taumelscheibe entschieden. Eingebaut sind sie, aber leider hab ich nicht bemerkt, das bei meinem Rotorwellenbruchcrash der Motor des Heckservos gestorben ist (Getriebe hatte ich schon gewechselt).
                              Bei den 5055ern muss man unbedingt eines der Befestigungslöcher zum Langloch feilen. Wenn man die Befestigungsschraube schräg ansetzt und sie ohne Langloch reinwürgt, verspannt sich das Gehäuse und das Servo steigt aus. Bei der Gelegenheit hab ich gleich das Graupner GR18 FBL nach unten, auf die Bodenplatte verlegt. So sieht das Ganze etwas aufgeräumter aus.
                              "Toll!", jetzt wird ich mir erst mal 'n passendes Heckservo suchen.
                              Gruß Silvio
                              • Iluminatus23
                                Iluminatus23
                                #210
                                Wie schaut es eigentlich mit dem schrägverzahntem HZR aus? Verwendet das einer? Und ist der Heli damit viel leiser?
