mcpx BL Erfahrungen
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #1441
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Wühlmaus Beitrag anzeigen
    Könnte mir Vorstellen, durch Vibrationen an der Elektronik.
    Dann stimmt aber eher etwas mit der Elektronik nicht; kalte Lötstelle oder ähnliches. Der Stecker vom Heck sitzt auch recht lose im Board. Einfach mal die Pins ein bischen "verbiegen" kann u.U. helfen.
    Jörg
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      #1442
      Das kann man ja leicht testen, einmal einen Testflug OHNE Haube und gut ist.
      Dann geht die Fehlersuche weiter. Wobei eine anliegende Haube an der Platine die
      Flugeigenschaften bestimmt nicht positiv beeinflusst.
      Das zieht sich ja schon seit dem ersten mCPX durch die Baureihe.
      Grüße,
      Nico
      • Wühlmaus
        Wühlmaus
        #1443
        Die Stecker habe ich schon mit einem Tropfen Heißkleber fixiert.
        Was auch sein könnte, dass sich diese original Plastik Haube elektrostatisch durch die Vibrationen und Reibung auflädt und dann diese Ladung über die Elektronik abgibt. Sind aber alles Vermutungen.
        Ich kann nur bestätigen (reproduzierbar), dass ich ohne Haube bzw. dann seit dem Umbau auf diese Papierhaube keinen einzigen Ausfall mehr hatte (und das seit vielen Akkuladungen).
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #1444
          Fliegt jemand hier das 9er Ritzel ?
          Wenn ja , wie gut lässt es sich wechseln und was bringt es tatsächlich ?
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Halloween12
            Halloween12
            #1445
            Also das glaube ich nicht. Elektrostatische Aufladung entsteht durch Reibung, z.B. im Heckrohr bei Riemenantrieb. Die Haube reibt nirgends so stark das sie sich aufladen könnte. Ist meine Meinung. Flieg doch nochmal mit der originalen Haube ob du dann wieder ausfälle hast. Würde zumindest die Theorie, das die Haube schuld hat, untermauern.
            Gunther
            • mkornuser
              mkornuser
              #1446
              Ja, ne, da ist nix mit Aufladung im MCPX.
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                #1447
                Ja, der Meinung bin ich auch. Es sind eher die Vibrationen, die dann von der Haube direkt
                auf die Platine/Sensor gehen. Wie geschrieben, ein Test ist nicht schwer zu machen.
                Grüße,
                Nico
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  LG Tom
                  Ich habe das 9er Ritzel drauf. Mit einem einfachen selbstgebastelten Abzieher geht das originale leicht ab.
                  Mit dem 9er Ritzel hat man ein wenig mehr Drehzahl. Das Heck wird aber dadurch auch nicht besser. Im Gegenteil, durch die erhöhte Drehzahl kann man sogar noch mehr Schwingungen erzeugen was die Sensorik wieder stört. Im diesem Fall hilft nur Feinwuchten.
                  Ich würde es jedenfalls nicht mehr montieren und habe auch schon überlegt beim nächsten größeren Crash wieder auf das originale zu wechseln.
                  mfg Michael
                  Zuletzt geändert von southside81; 26.04.2013, 11:28.
                  • UR9000
                    • 26.05.2007
                    • 258
                    • Uwe
                    • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                    #1449
                    hat mal jemand eine Adresse, wo ich die beiden grösseren TS-Innengelenke für die Microheli-TS bestellen kann.
                    VG uwe
                    T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                    • frostini
                      frostini
                      #1450
                      Ich fliege das 9er Ritzel, Mh Taumelscheibe, Titanwelle und Walkera Heckrotor. Mein Heck ist relativ stabil kein wegdrehen, bei pitch nur ganz leichtes pendeln.. An was es jetzt wirklich liegt kann ich aber nicht sagen.
                      Ritzel runter ist einfacher als drauf machen. Loctite 648 und Messing Ritzel zieht sofort brutal an, bleibt nicht viel Zeit zum verschieben.
                      • Wühlmaus
                        Wühlmaus
                        #1451
                        Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigen
                        Also das glaube ich nicht. Elektrostatische Aufladung entsteht durch Reibung, z.B. im Heckrohr bei Riemenantrieb . Die Haube reibt nirgends so stark das sie sich aufladen könnte. Ist meine Meinung. Flieg doch nochmal mit der originalen Haube ob du dann wieder ausfälle hast. Würde zumindest die Theorie, das die Haube schuld hat, untermauern.
                        Den Test mit der alten Haube machte ich damals schon. Deshalb schrieb ich ja "reproduzierbar".
                        Nur heute gleich beim ersten Flug war nach 1 Minute trotz Papierhaube auch der Ausfall des Heckrotors vorhanden. In diesem Moment verweigert der Heli alle Kommandos von der Fernbedienung. Nach dem Sanften Absturz habe ich den Akku abgesteckt, neu angeschlossen (ohne irgend etwas anderes zu machen) und weitergeflogen - ohne Probleme. Auch die nächsten 4 weiteren Akkuladungen ohne Heckaussetzer geflogen.
                        Jetzt weiß ich es auch nicht, woran es liegen kann.
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #1452
                          Hatte bei einem der letzten Flüge auch das Phänomen, dass nach der Landung Throttle Hold ohne Wirkung blieb. Auch Throttle Cut brachte nichts. Ich tippte zuerst auf einen Defekt am Schalter, aber nach ein paar Mal hin und her ging es dann und das ganze ist ja ähnlich wie die Probleme einiger hier.
                          Gruß Robert
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #1453
                            Nabend ..
                            Dann hat das 9er Ritzel ja keinen großen Vorteil ..
                            Die Kopfdrehzahl reicht mir mit dem Stock Ritzel völlig aus,
                            hatte gehofft , daß das 9er das Heck etwas besser macht , das war irgendwo zu lesen ..
                            Das ist dann ja wohl nicht der Fall ..
                            Warte immer noch auf die RKH Heckabstützung ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #1454
                              mein Nano war schon eine Bastelbude, aber der flog immer kontrolliert.
                              Heute ist mein BL einfach so abgeschmiert, Heck brach total unkontrolliert aus, einfach so und fing sich dann wieder 5cm vorm Boden.
                              Vorher 2 Lipos geflogen und null Problemo..
                              Resultat:
                              Canopy weiter kaputt(dank Tesa von dem letzten Bodenkotakt, nicht so schlimm)
                              vorderer Stift vom Landegestell gebrochen, habe ihn schon aus dem Rahmen rausgedremmelt.
                              Habe jetzt erstmal das Landegestell mit einem Kabelbinder fixiert, finde ich aber nicht gut, denn ruck zuck brechen dann die oberen Aufnahmen der Haubenbefestigung.
                              Gibt es einen guten Tip um einen neuen Stift auf dem Landegestell zu machen?
                              vg
                              guido
                              • Holger K
                                • 19.09.2012
                                • 99
                                • Holger
                                • Langenau bei Ulm
                                #1455
                                Meine Methode ist mit einer Stecknadel den Pin raus wuchten. Geht meist innerhalb von ein paar Sekunden.
                                3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
