mcpx BL Erfahrungen
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    #2971
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Der 2S HP03T hat 7000KV.
    Das ist die Version 2, habe ich noch nicht gekannt. Der wird wohl gut sein für 2s. Die vorherige Version hatte nämlich nur 4000kv.
    Zitat von leviathan Beitrag anzeigen
    Bei meinem Hawk 12000kv halten die nicht besonders gut auf der Welle. Sollte man die kleben; womit am besten?
    Ich habe Sekundenkleber genommen. Hält super und wenn man nicht zu viel nimmt, bringt man sie auch gut wieder runter.
    • leviathan
      • 07.02.2013
      • 239
      Ja, hatte auch Schiss, daß er nicht mehr abgeht. Ich werds dann auch so machen.
      Gruss aus Bielefeld,
      Christian
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #2973
        yeeeaaahh, es gibt noch mehr aus Bielefeld :-)
        Gruss, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #2974
          Ich hab gestern meinen BL mal ausgiebig in der Halle geflogen. Zuerst musste ich die
          Drehraten für Nick und Roll in der DX8 auf 125% (DR) stellen. Bei Expo musste ich
          auf 45% hochgehen. So fühlt er sich halbwegs wie ein "richtiger" Heli an.
          Der Heli ist komplett so, wie er aus der Packung kam, Akkus sind die 335mah von Lipolar.
          Nun hätte ich ein paar Fragen an die BL-Experten:
          1. Bei jedem halben Flip über Roll hängt der Heli mit dem Heck nach unten in der
          Luft, was korrigiert werden muss. Rolllen sehen demzufolge auch sehr merkwürdig
          aus. Muss man damit leben, oder kann man das einfach weg kriegen?
          Schwerpunkt scheint zu stimmen.
          2. Bei jedem halben Flip über Nick nach vorne, also Nase taucht ab, macht der Heli
          zusätzlich eine Bewegung nach Roll, kippt also nicht gerade weg. Kann man auch
          aussteuern, ist aber lästig. Beim Flip über Nick nach hinten, passiert nichts in der Art.
          Ich bin gestern auch noch mit einem 130x und einem T-Rex 250 geflogen. Diese Helis
          zeigten das o.g. Verhalten nicht, deshalb gehe ich mal davon aus, dass ich nicht durch
          versehentliche Steuerbewegubgen der Schuldige bin.
          Habt ihr Ideen oder verhält sich jeder BL so?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            #2975
            Ist mir anfangs genauso gegangen. So ist er halt der MCPX BL. Er will ausgesteuert werden. Hatte die Frage auch mal hier gestellt.
            Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
              Macht meiner auch manchmal. Egal
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #2977
                Ich kleb sie mit normalem CA an - hält super.
                Walter
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #2978
                  Genau das mit dem Aussteuern über Nick und Roll rege ich mich zur Zeit ziemlich auf. Ich dachte das nimmt mit der Größe der Helis ab, aber mein Nano ist dagegen richtig leicht zu fliegen. Ich habe mir schon einen neuen Heckstab gemacht wo der Heckpropeller im 90Grad Winkel zur HRW steht, aber auch das brachte keine Besserung.
                  Finde das eigentlich ziemlich schade bei dem Heli, weil sonst geht er echt gut.
                  Aber mein Nano macht mir mit Abstand viel mehr Spaß.
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #2979
                    Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                    Hab mich gerade mal ein bisschen in die HP03 T Motoren und XP-7A Regler eingelesen....
                    Ich glaube so ein Versuch könnte schon ecght spannend sein
                    Gruß, Uli
                    Nicht soooo spannend. Es funktioniert einfach. Wenn der Motor noch frisch ist, muss man jedoch den Plantraco auf ca. die Hälfte kürzen, sonst hat das Gespann zu viel Power. oder halt einfach nen Stock-Prop verwenden.
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #2980
                      Nach dem Austausch meiner gebrochenen MH-Welle durch eine Lynx-Welle hatte
                      ich extreme Vibrationen, da ein Crash voraus ging, habe ich erstmal an anderer
                      Stelle gesucht: Riss im Kopf, Riss in einem Blatthalter, HRW-Lager hörten sich rauh an
                      Nach dem Tausch der Lager war es etwas besser, aber immer noch nicht wirklich
                      fliegbar, da ich keine Welle mehr hatte, habe ich ein V922 Welle zum Testen eingebaut,
                      Ergebnis: Völlig vibrationsfrei
                      Die Lynxwelle hatte einen minimalen Schlag auf der abgeflachten Seite.
                      BTW: Ich habe mal ein Vergleichsfoto von 2 Stockwellen mit der V922 Welle gemacht,
                      seht ihr (bis auf den Innendurchmesser und den Rissen) einen Unterschied
                      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #2981
                        Hast Du das selber schon am Mcpx BL getestet?
                        Ist das Heck dadurch wirklich nur minimal besser, oder ist das schon ein deutlicher Unterschied zum original?
                        Danke, Uli
                        Compass 7HV
                        • MrMTal
                          MrMTal
                          #2982
                          XP-7A -> XP-7A Fast
                          Yo Onkel Opa,
                          hast du schon bei dem XP-7A die widerstände umgelötet? In der BLheli doku steht auch i-was von parallel-schalten mit nem 270 Ohm-Widerstand?
                          Soll man die jetzt austauschen oder Parallel-schalten oder ists egal?
                          Wie hast du das gelöst u. wo hast du die neuen Widerstände bezogen?
                          Geht der Xp-7A eig im damped mode??
                          Was hast du eig fuern Hauptmotor verbaut?
                          Thx & Gruesse,
                          MrTal
                          • MrMTal
                            MrMTal
                            #2983
                            [ATTACH]178173[/ATTACH]
                            -> Vollcarbonwelle benutzen
                            • MrMTal
                              MrMTal
                              #2984
                              Was ist eig. hiervon zu halten? Sowohl fuer Haupt als auch fuer Tail-Motor ?
                              Brushless converter 10A ESC for E-flite BLADE mcp x (MCPX)V2 [ESC009] - $29.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #2985
                                Ist das Heck dadurch wirklich nur minimal besser....
                                Du reitest zu viel auf dem "minimal" herum, wenn ich meinem Stockheck 90 von 100
                                Punkten geben würde, dann hat es jetzt eben 95 von 100.
                                Das Heck bewegt sich im kleinen einstelligen Gradbereich, mehr eben nicht und mehr
                                erwarte ich auch eigentlich nicht, alles noch mir 42er Rotor und ohne mit dem Gyro
                                rumzuspielen, sofern es überhaupt was bringt.
                                Ich habe leider keine Ahnung wo Bielefeld ist , aber wenn Du mal die A45 entlang fährst
                                und an Meinerzhagen vorbei kommst, kannst Du Dich ja melden .
                                Ja
                                Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine große Leistung umgesetzt wird, ich
                                habe einfach die Widerstände gedoppelt.
                                Siehe oben.
                                Aus der SMD-Kiste
                                Nach dem Mod ja, ohne ... ?
                                Stock mit 9er Ritzel.
                                MH und Lynx waren Vollcarbon, die nächsten Wellen mache ich mir lieber selbst,
                                die V922 ist eigentlich nur ein Notnagel, funktioniert aber einwandfrei, je nachdem
                                wie lange sie hält, bestelle ich mir auch noch ein paar davon.
