mcpx BL Erfahrungen
  • crizzis
    crizzis
    #1426
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Dachte erst das motorritzel ist lose, aber es scheint fest zu sitzen. Der motor dreht hohl, ohne kraftübertragung aufs ritzel. Kann man den motor öffnen? Ist das reparierbar?
      #1427
      Den mcpx Motor habe ich zwar noch nie auseinandergenommen, ich kann aber von anderen bürstis sagen, dass es ein extremes gepfriemel ist, den Motor ohne die schleifer zu beschädigen wieder zusammen zubauen.
      Kannst es ja mal versuchen, bestell aber gleich den Ersatzmotor :-)
      Bist du sicher, dass er hohl dreht?
      LG Samuel
      Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
      Ooops, das ist ja der Bl thread, ich dachte es ginge um den normalen mcpx. :-D
      Zuletzt geändert von samu; 24.04.2013, 08:14.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1428
        Hier gehts um den mcpx bl...
        • USS-Voyager
          • 16.09.2012
          • 213
          Wie bekomme ich am besten die Löcher von den KBDD Heckpropeller größer ohne das die zu groß werden?
          Ich hatte mir mal zwei gekauft und habe es mit einer Nadel versucht. So bekommt man das Loch nicht größer mit der Nadel. Habe dann die Nadel mit ein Feuerzeug heiß gemacht dann ging es.
          Beim ersten mal habe ich die Nadel wohl zu weit rein geschoben das Loch war dann zu groß. Beim zweiten mal war ich vorsichtiger und das Loch hatte die Passende größe.
          Hat aber nur ein paar Flüge gehalten jetzt ist das Loch so ausgenudelt das der Propeller nicht mehr hält.
          Jetzt habe ich zwei neue Propeller geholt wie mache ich das jetzt am besten?
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            #1430
            Ich habe einen 1mm Bohrer mit der Zange gehalten und den Propeller vorsichtig drauf gedreht. Klappt super.
            mfg Marcel
            "ABM Airbase Marienfelde"
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #1431
              gestern hatte ich nach 1min Flug mit dem 2. Lipo einen Totalaussetzer vom Heckmotor, nix ging mehr.
              Kein Crash vorher, gar nix- einfach so mitten in der Luft..
              Bin mit dem BL langsam und vorsichtig, total cool kreisend runter doch:
              1. Canopy zerstört
              2. Heckrohr gesplittert.
              alles weil an der Stelle das Gras 30cm hoch war...
              Hatte einer schon mal sowas?
              Ich bin vorher nur den Nano geflogen und hatte sowas noch nie..
              vg
              Guido
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                #1432
                Hi, such mal in z.B. Ebay nach dem Begriff "Handbohrer", dann aber nicht den Brunnenbohrer
                kaufen ;-)
                Damit geht das super in den kleinen Größen.
                Nico
                • Panama
                  • 14.09.2011
                  • 954
                  • Rund um Sinsheim / Eppingen
                  #1433
                  vg
                  Guido
                  Ja, hatte ich leider auch schon.
                  Heckmotor defekt, kann passieren.
                  Martin
                  mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #1434
                    nee, der läuft wieder einwandfrei der Heckmotor,
                    bin heute morgen 2 Lipos durch und nix..
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #1435
                      Hatte ich auch schon, einmal kurz nach dem Binden, einmal mitten im Flug, danach
                      ist es nie wieder aufgetreten, vielleicht, weil ich die Kabel am Motor mit Silikon fixiert habe.
                      Mein Kollege hat praktisch bei jedem Flug, der ist noch auf Ursachenforschung.
                      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #1436
                        wie praktisch bei jedem Flug?
                        das geht ja richtig ins Geld..
                        habe auch so das Gefühl als ob die Heckschwingungen stärker werden,
                        ich baue die Tage mal einen Vollcarbonstab ein und werde die TS aus Plastik gegen Alu tauschen,
                        bei meinem Nano war es ein großer Unterschied..
                        • Nanuk96
                          Nanuk96
                          #1437
                          Schau mal ob das heckrohr sich weiter rein geschoben hat das blockiert dann das servo hinten und du hast den selben Effekt .hatte ein Kollege auch schon
                          • Wühlmaus
                            Wühlmaus
                            #1438
                            Ich gehöre auch zu den Geschädigten.
                            Habe nach einigen Abstürzen durch den Ausfall des Heckrotors u.a. auch eine "durchlöcherte" Heli-Haube. Mir ist auch aufgefallen, dass in dem Moment des Heckausfalls die CUT-OFF Funktion ebenso nicht mehr wirksam ist.
                            Bin dann umgestiegen auf eine Papierhaube und seit dem (mindestens 20 Akkuladungen) kein einziger Heckrotor Ausfall mehr.
                            Meine Vermutung ist es, dass die originale Haube der "Täter" ist.
                            Probiert es einfach mal aus.
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #1439
                              Wie sollte denn die Haube einen Heckausfall provozieren?
                              Gunther
                              • Wühlmaus
                                Wühlmaus
                                #1440
                                Könnte mir Vorstellen, durch Vibrationen an der Elektronik.
