mcpx BL Erfahrungen
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #121
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von paulhh Beitrag anzeigen
    Hallo Fliegerkollegen,
    da hier schon sehr oft über diversen Blade Helis gepostet wurde, wollte ich mal fragen, wenn Ihr die Wahl hättet : ( alle Modelle sind Neu und bei bekannten Händler zu kaufen, nicht bei der Bucht oder gebraucht ! )
    Blade mCP X V2 BnF für 109,90eur
    Blade 130 X BNF für 163,00eur
    Blade mCP X BL BnF für 174,95eur
    Blade 450 3D BnF für 199,99eur
    welcher Heli wüder Ihr den Kaufen, ich fliege momentan ein Koaxial Heli und möchte auf den nächsten Level umsteigen !
    als Sender habe ich ein dx6,
    ich frage hier da mir diesen mcp bl sehr gut gefällt.
    danke für eure Hilfe.
    Grüsse,
    PMG
    Hier geht's um den mCPX BL - und nicht darum, was man sich als nächstes kaufen soll.
    Trotzdem eine Antwort: 1. mQX 2. mSRX 3.mCPX v2 4. nano CPX (als allerletzte Notlösung)
    Jörg
    • Jörg Ehrhardt (Sinus)
      #122
      Zitat von McRay Beitrag anzeigen
      Um die Kreiselempfindlichkeit zu ändern...
      Nachdem man den Wert in der Funke geändert hat,
      muss man komplett neu binden (wie beim ersten Mal)
      oder reicht es nur den Heli einmal aus und wieder einzuschalten?
      So wie es aussieht, musst Du nachdem Kanal 5 einen Wert, hat komplett neu binden.
      Natürlich nur einmal, danach kannst du den Wert ändern ohne neu zu binden oder aus und wieder ein zu schalten. Ich denke, dass das Board nur dann auf Kanal 5 "hört", wenn beim Binden der Wert nicht 0 ist.
      Damit scheint man diese Funktion zu aktivieren.
      Sinus
      Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 18:20. Grund: Korrektur
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #123
        ein kurzer Tip für diejenigen, die ihn z.B. mit einem GRAUSPEK-Modul an einer MX 16 fliegen: Wenn man von der Auro-Phase in die Flugphase schaltet, gibt es eine Verzögerung auf dem Gaskanal (Gas wird langsam hochgefahren). Dann greift der Sanftanlauf nicht richtig bzw. überhaupt nicht. Dürfte bei den anderen Blades ähnlich sein, dort fällt es aber dank Bürstenmotor nicht so auf. ;-)
        Bei der MX 16 lässt sich die Verzögerung meines Wissens leider nicht ausschalten.
        EDIT: Ich vergaß: Schaltet man Gas über den Gaslimiter zu, geht es ohne Verzögerung und er läuft sanft an.
        Julian
        • Halloween12
          Halloween12
          #124
          mcpx BL Erfahrungen
          Jörg
          Kauf dir nen mcpx v2 oder BL, je nach Geldbeutel. Die davor kannst dir sparen. Außer du hast zuviel Geld . Dazu nen Simulator zum ßben. Den 4503D würde ich nicht empfehlen außer du willst klassisch mit Paddel beginnen. Wenn dann gleich den 450x mit FBL. Hier wird aber auch jeder Absturz teuer. Den kannst dir kaufen wenn du mit dem mcpx/BL fliegen kannst. Sim Training für den Anfang ist das beste. Denn du wirst sehen ein Pitch gesteuerter Heli fliegt sich ganz anders. Kann dir den Phoenix empfehlen. Den kannste direkt mit deiner DX6 und den meisten anderen binden.
          • huppi
            huppi
            #125
            Nabend zusammen
            Ich hab jetzt mal einiges getestet und zwar kann ich zumindest was die DX 6i betrifft sagen, das man bei jeder veränderung der Gain Werte nochmal komplett neu binden muss!! Dann hat es das Board auch geschnallt
            Für mich die beste Einstellung im Moment 90%, damit hält das Heck 1A und schwingen beim Gieren ist kaum noch vorhanden, ca. 1cm nachschwingen, kann ich gut mit leben!
            Ganz denke ich wird man es nicht weg bekommen, ist halt kein Pitchheck
            Was mir auf den Senkel geht ist dieses schrottige beigelegte Ladegerät, balanciert den Akku anscheinend nicht richtig, kann den Akku 2 Std angeschlossen lassen, blinken weiterhin beide led`s.
            Muss mir noch ein Ladekabel für mein Pichler holen, die Lösung ist fürn A....
            Ralf
            Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 18:57.
            • Earl77
              • 19.10.2011
              • 98
              • Jürgen
              #126
              Die Original Akku Teilenummer: EFLB2002S30
              Der Akku ist derselbe, welcher auch bei der MIG zum Einsatz kommt,
              Gruss aus Graz
              • REX500ESP
                • 09.10.2012
                • 111
                • Marc
                #127
                So leute war heute bei meinem händler und hab mal einen probegeflogen.
                Was ich sagen kann ist das heck war eine absolutes Gummiband, so ein hefiges nachpendeln das ging garnicht.
                Hab denn mal bissel mit den gyro rumgespielt aber gab keine Veränderung.
                Hab ihn dann nicht gekauft. Aber ich werde morgen nochmal hinfahren und probieren den Gyrowert zu verändern und dann mal neu zu binden.
                Irgendwie traurig von horizon anstatt mal ein statement abzugeben wie man den gyro wert richtig verstellt.
                Das Konzept von diesem heli ist ja sau geil so ist das ja nicht.
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  #128
                  @huppi:
                  Vorsichtiger Widerspruch!
                  Fliege zur Zeit ebenfalls mit der DX6i (DX8 hab ich grad nicht zur Hand) und die Gyrowerte werden imHo nach jedem an- und abstecken des Akkus übernommen.
                  Zumindest ließ sich da beim Einfliegen ein Unterschied in der Heckreaktion feststellen - siehe auch mein Review einige Posts zuvor.
                  Ich werds die Tage aber nochmal testen und verifizieren, auch mit der DX8.
                  Das Pendeln und Nachschwingen habe ich aber ohnehin nicht bzw. nur bei Gas < 70%, was ich aber momentan nicht fliege.
                  Der Gyro steht jetzt auf 65%.
                  gruß
                  tobi
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • Andy_75
                    • 01.01.2009
                    • 170
                    • Andy
                    • Werneck
                    #129
                    Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                    @huppi:
                    gruß
                    tobi
                    @Tobi - würdest Du mal bitte die exakten Gyro-Einstellungen deiner DX6i Posten.
                    Schalter, Wert 1 und Wert 2 usw...
                    ...und hast Du in der Setuplist(2.Seite in der DX6i) - dort ist auch eine Einstellung mit Gyro - auch eine Einstellung vorgenommen, oder ist es dort INH*
                    Auch Gaskurve und Pitchkurve würde mich interessieren.
                    Danke schön,
                    Andy
                    Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
                    • tobi -obu
                      • 02.04.2012
                      • 2277
                      • Tobi
                      #130
                      @Andy:
                      Klar doch.
                      Adjust List:
                      DR Expo:
                      Aile 100% +15%
                      Elev 100% +15%
                      Rudd 100% INH
                      (Fliege nur eine Einstellung auf der DX6i)
                      Travel ADJ
                      THRO 100%
                      ELEV 100%
                      GYRO:100%
                      AILE:100%
                      RUDD:100%
                      PITC:70% (war ein guter Kompromiss aus gut Pitch und wenig Drehzahlverlust)
                      (Alle Einstellungen jeweils beide Richtungen)
                      Subtrim:
                      alle 0
                      Gyro:
                      Switch: F-Mode
                      0: 65%
                      1: 65%
                      Thro Curve:
                      Norm 70-60-50-60-70 (Bis jetzt exakt einmal geflogen)
                      Stunt: 100-90-80-90-100
                      Hold:0%
                      Pitch Curve:
                      Alle 0-25-50-75-100
                      Swash Mix:
                      INH
                      MIX 1 / 2:
                      INH
                      Revo Mix:
                      Alle 0
                      Setup List:
                      Model Name:
                      MCPX
                      Model Type:
                      Heli
                      Reverse:
                      Alle N, bis auf Pitch
                      Swash Type:
                      90 Grad
                      Thro Cut:
                      ACT
                      D/R Combi:
                      INH
                      TIMER:
                      3:00,
                      DOWN,
                      Switch Trainer
                      gruß
                      tobi
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #131
                        Zitat von MikeRomeo Beitrag anzeigen
                        1. An der Funke muss dem Kanal 5 ein Schalter zugewiesen werden.
                        2. Wichtig!: Dann nochmal neu binden!
                        3. Je nach Geschmack die Empfindlichkeit an der Funke einstellen.
                        Wichtig ist das nochmalige Binden nach der Kanal Zuordnung!
                        VG
                        Mike
                        Nabend zusammen..
                        Das ist ja mal was sehr erfreuliches
                        Habe heute einen neuen mcpx BL beim Händler bekommen , und werde das morgen gleich mal testen.
                        Bei meiner DX8 war beim ersten Binden anfangs auch für Gyro inhibit vorgewählt..
                        Bin echt gespannt
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • elmar
                          elmar
                          #132
                          Habe heute auch den BL erhalten. Gegen den alten Stock mcpx ist der neue schon ein Monster. Er macht den Eindruck, dass er ein gutes Stück grösser ist. Ich habe den Heli kurz im Wohnzimmer gestartet, bin dann aber schnell nach draussen gegangen. Das Heckpendeln habe ich beim Schweben mit etwa +-10° auch. Es irritiert etwas, lässt sich aber gut beherschen. Ich bilde mir ein, das Heckpendeln ist mit Gyro 65 ein kleines bischen besser geworden. Einstellung DX6i Gas 85-80-75-80-85, Gyro erst 75 jetzt 65.
                          • higginsd
                            higginsd
                            #133
                            Und schon wieder ein Blade, der nur Probleme mit dem Heck hat. Die lernen es bei Horizon nicht mehr...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #134
                              Hättest wirklich nen neuen Thread aufmachen sollen...
                              Ich würde dir auch zu nem Stock mcpx v2 oder nano raten (mqx / msrx kannste eigentlich weglassen). Ob man den mcpx BL soweit zähmen kann, dass jemand der vorher nur Koax geflogen ist damit klar kommt weiss ich nicht.
                              Ich bin damals auch von billig Koax auf mcpx gesprungen. Es war ne riiiieeeesen Umstellung, hat mich sicher auch etwas mehr Teile gekostet, aber es hatte geklappt.
                              Ganz wichtig nen Sim zu kaufen. Das als aller erstes. Da ist jeder Crash kostenfrei.
                              Schau doch mal in der Bucht, da gibts jetzt sicher genügend mcpx v2 (stock) für wenig $$$.
                              Da du bisher nur Koax geflogen bist und der nano (laut erfahrungen der User) nochmals hibbeliger ist, als der mcpx V2, denke ich dass du damit gut bedient sein wirst, erstmal schweben in allen Lagen, Kreise, Achten, etc. zu lernen. Bis dahin hat er sich definitiv gelohnt!
                              • tobi -obu
                                • 02.04.2012
                                • 2277
                                • Tobi
                                #135
                                hab meine Werte noch etwas angepasst, um noch mehr agilität rauszuholen. Jetzt reagiert er nochmal etwas direkter auf Pitch, Nick und Roll:
                                Adjust List:
                                DR Expo:
                                Aile 100% +15%
                                Elev 100% +15%
                                Rudd 100% INH
                                Travel ADJ
                                THRO 100%
                                ELEV 125%
                                GYRO:100%
                                AILE:125%
                                RUDD:100%
                                PITC:100%
                                Subtrim:
                                alle 0
                                Gyro:
                                Switch: F-Mode
                                0: 65%
                                1: 65%
                                Thro Curve:
                                Hold:0%
                                Pitch Curve:
                                Alle 0-25-50-75-100
                                Swash Mix:
                                INH
                                MIX 1 / 2:
                                INH
                                Revo Mix:
                                Alle 0
                                Setup List:
                                Model Name:
                                MCPX
                                Model Type:
                                Heli
                                Reverse:
                                Swash Type:
                                90 Grad
                                Thro Cut:
                                ACT
                                D/R Combi:
                                INH
                                TIMER:
                                3:00,
                                DOWN,
                                Switch Trainer
                                gruß
                                tobi
