mcpx BL Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #826
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Hallo zusammen..
    Gerade mal 3 Lipos mit dem mcpx in der Halle geflogen..
    Bin doch etwas enttäuscht..
    Er vibriert enorm, die Finne zittert so stark , daß man sie im Flug kaum sieht, wenn man den Rotor mit der Hand dreht , eiert die TS sehr stark..
    Zudem macht er im Flug ein enorm lautes , ratterndes Geräusch..
    Ich ich die HRW schon ohne Kopf gedreht hab und die gerade zu sein scheint, tippe ich auf die TS..
    Diese schüttelt dann natürlich die Servos ordentlich durch ..
    So richtig glücklich werde ich mit dem BL irgendwie nicht..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      #827
      Tipp zum Driften:
      Da ich nun endlich auch meinen Austausch-mCPX erhalten habe, dieser aber nach links vorne driftet, habe ich mich einmal daran gemacht, dieses driften in den Griff zu bekommen.
      1. Versuch - Subtrims (wie beim 130x): FEHLANZEIGE, denn beim erneuten einschalten den Helis werden die Subtrims als 0-Werte übernommen und er driftet wie vor dem Trimmmen.
      2. Versuch - "klassisches" Trimmen: FEHLANZEIGE, da die Trimmungen bei Neuinitialisierung ebenso als 0-Werte übernommen werden.
      3. Versuch - Trimmen der einzelnen Flugphasen - Hold ohne Trimmung!: ERFOLG. Der Heli steht wie angenagelt!
      Jörg
      • Guggi
        Guggi
        #828
        Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
        Tipp zum Driften:
        Jörg
        Hold ohne Trimmung*
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #829
          Zitat von Guggi Beitrag anzeigen
          Hold ohne Trimmung*
          Ja, damit man beim Initialisieren des Helis eine "Neutralstellung" hat. Sonst wirken die Trimmungen auf den einelnem FZ ja auch nicht, wenn auf Hold z.B. die gleiche Trimmung wie bei FZ1 anliegt.
          Noch etwas am Rande: Aufgrund der ganzen Trimmgeschichte habe ich einen Akku mal bis zur Abregelung leergeschwebt.
          Macht das NIEMALS, denn solbald die LVC greift, lässt sich der Motor nicht mehr per Funke abschalten!
          Jörg
          • T.Scheel
            • 16.01.2011
            • 344
            • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
            #830
            so, nachdem ich nur noch Probleme mit meinem MCPX Brushless Umbau hatte und immer wieder neue dazu kamen, habe ich mich von diesem getrennt und mir heute den Bl zugelegt.
            Meine DX6 habe ich nach Anleitung programmiert und den ersten Akku mal geflogen.
            Ich bin begeistert!!!
            Kein Hecktanzen, ohne Vibrationen, einfach so wie er soll!!
            Wenn mein Neuer keine Probleme macht und so fliegt wie momentan, werde ich ihn "Stock" lassen. nur bessere Akkus werde ich ihm verpassen.
            Eine Frage habe ich an Euch aber noch:
            Mir wurde gesagt, dass der Gyro auf -80% eingestellt werden soll. Meine DX 6 kann aber keine negativen Werte. Hat jemand einen Tip, oder liege ich da total falsch??
            Danke für Eure Hilfe!!
            Gruß!
            • darius
              darius
              #831
              Heute spinnt mein MCPX BL
              ich habe 3 akkus leergeflogen beim 4-ten bricht er plötzlich komplett aus.
              als ob er garkeine kontrolle über das heck hätte
              dadurch isser abgestürzt das heck iat angebrochen
              naja gedacht nicht schlimm
              akkus wieder geladen und wollte wieder fliegen
              nun passiert folgendes!:
              der motor dreht hoch dann bricht das heck wieder aus "noch am boden"
              und der heli uns unberechenbar! egal was ich an der funke mache !!!
              auch "motor aus" wird nicht angenommen.
              habe auch versucht mehrmalls neu zu binden dann kann ich kurz abheben und
              dann wird er plötzlich wieder unberechenbar.
              was kann es sein?! ist die platine defekt?!
              darius
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #832
                mcpx BL Erfahrungen
                Heckmotor durch? Erklärt aber nicht die sonstigen Probleme.
                • darius
                  darius
                  #833
                  Der Heckmotor dreht.
                  Alle Stecker stecken auch richtig drauf.
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    #834
                    mcpx BL Erfahrungen
                    Kann durchaus sein, dass er dann erst im Flug ausgeht bzw. die Leistung nicht mehr bringt.
                    • darius
                      darius
                      #835
                      ich habe grade noch was ausprobiert.
                      ich habe den stecker vom hauptrotormotor abgesteckt
                      wenn ich dann den heli einschalte und halt ohne den motor laufen lasse
                      den heli dann in der hand bewege läuft der heckmotor wie es sich gehört an.
                      also alles wieder zusammengesteckt und nochmal neu gebunden.
                      MCPX auf den boden gestellt und im "normalen" modus etwas gas gegeben
                      so das der rotor grad dreht. plötzlich bewegst sich die taumelscheibe in alle richtungen von allein und dann kippt er um.
                      ich kann gegensteuern was ich will und kann nichts daran ändern!
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2013, 16:32.
                      • darius
                        darius
                        #836
                        wie stehen meine chancen irgendwie bei HH ersatz zu bekommen?!
                        wie trete ich mit denen am besten in verbindung tel.? email?
                        • Jee
                          Jee
                          • 20.07.2010
                          • 730
                          • Jan Peter
                          • Ulm
                          #837
                          Ich hab meinen heute bekommen, Erfahrung also nur aus einem Flug, aber der hat Spaß gemacht.
                          Habe (zum Glück!) bisher keines der hier beschriebenen Probleme!
                          Hier der Flug:
                          [youtube]cJrmTzVAMqw[/youtube]
                          Hier noch ein paar Details (vor allem 300mah Turnigy Lipos ): Blog
                          GruÃ?, Jan Peter
                          (Blog: http://janpeter.net)
                          • darius
                            darius
                            #838
                            meiner flog auch super bis heute
                            hatte bisher max 10 flüge.
                            • Ede
                              Ede
                              #839
                              Hab da mal eine Frage. Meint ihr das sich der Bl für den umstieg auf CP eignet oder findet ihr den normalen mcpx besser? Oder den Nano eventuell?
                              Danke im voraus für euren Rat.
                              MfG Markus
                              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #840
                                mcpx BL Erfahrungen
                                MfG Markus
                                Ich persönlich würde dir zum Nano Raten, der ist wesentlich crashresistenter und lässt sich auch in kleineren Räumen fliegen
