mcpx BL Erfahrungen
  • Guggi
    Guggi
    #1021
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Komplett neu binden.
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      #1022
      Bei meinen beiden reicht es, den Akku ab- und wiederanzustecken.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Hollender
        Hollender
        #1023
        Hallo!
        Wie merke ich denn am besten/schnellsten ob ich neu binden
        oder ob Akku neu anstecken reicht?
        Muß ich dazu fliegen?
        Was ist bei einer DX6 eigentlich 50%?
        Ist das Servo mitte?
        Heist also Roll neutral und Pitsch 0 Grad
        dann steht der Sender auf 50% für Servo (Roll) oder?
        Gruß Markus
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          #1024
          Um der Gefahr des Kurzschlusses aus dem Weg zu gehen habe ich vorsorglich diesen lackierten Draht gegen Dinge Litze ausgetauscht. War eine Sache von 15 min. Das habe ich beim alten MCPX auch schon direkt gemacht. Wenn sich bei einem Absturz das Rohr ein wenig verdreht oder reisst, scheuern die Drähte aneinander und es gibt den Kurzen.
          Zuletzt geändert von MR.NT; 07.03.2013, 21:05.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            #1025
            Das Rohr habe ich auch direkt gegen einen Vollstab ausgetauscht. Brechen ist somit unmöglich.
            Gruss Marco,
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Einfach Nice wenn man abends nach der Arbeit noch ein paar Akkus fliegen kann.
              • Hollender
                Hollender
                #1027
                Hallo!
                Wo kann man die Stecker/Buchsen für Akku und Ladekabel Kaufen?
                Gruß Markus
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  Foto- & Videoaufnahmen
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                  #1028
                  mcpx BL Erfahrungen
                  Stöber mal ein bissel bei microheli und mylipo
                  Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
                  GruÃ? LEO
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #1029
                    http://youtu.be/2u00jXkjy64
                    Fett Respekt. Wie lange braucht man, bis man das so drauf hat?
                    • bonsai
                      bonsai
                      #1030
                      mcpx BL Erfahrungen
                      Bei mylipo sollten bald die 430er kommen, aber auch selber löten macht Sinn
                      Mcpx BL mylipo 430 - YouTube
                      mcpx mcp x - mylipo.de
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        AW: AW: mcpx BL Erfahrungen
                        Da gibt es keine Zeitangabe. Für die lange Zeit wie ich schon Heli fliege ist das echt nix. Einfach fliegen, der Rest kommt alleine.
                        mfg Michael
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #1032
                          Hallo zusammen ..
                          Bin heute Vormittag in der Halle wieder einige Lipos mit dem mcpx bl geflogen..
                          So langsam hab ich richtig meine Freude an ihm
                          3 Stock Lipos sind einfach zu wenig
                          Hab mir jetzt mal die Vollcarbon Welle und die Alu TS bestellt..
                          Mit dem Dämpfen der Platine und dem Entkoppeln der Haube werde ich demnächst auch noch etwas experimentieren ..
                          Mit der Xxtreme Look Canopy liebäugele ich immer noch , wenn das hässliche TDR Landegestell nicht von Nöten dafür wäre..
                          LG Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #1033
                            AW: mCPX BL Tips und Tricks
                            Zitat von Tatum Beitrag anzeigen
                            Ich mach hier mal eine Sammlung für Tips und Tricks für den mCPX BL auf.
                            1) Gaskurven hab ich 95 - 80 - 70 - 80 - 95, 100 - 85 - 75 - 85 - 100, 100 gerade
                            Dadurch bricht der Motor fast garnicht mehr ein bei harten Pitchstößen.
                            Ich fliege nur mit Flats , 80% und 90%
                            Beim Verwenden von V-Kurven sollte man Bedenken , dass bei Spektrum Sendern bei ca. 90 % Throttle die volle Regleröffnung erreicht ist..
                            V-Kurven mit 100% an den Anschlägen bringen also nix..
                            Aber wirklich enorm , wie gut der BL schon mit 80% geht
                            Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                            Hi Farbenzwerg (lustiger Name *g*),
                            oh ja das meinte ich. Danke!
                            Also korrekt:
                            Mit TravelAdjust 125% auf Nick und Roll wird er nochmal agiler.
                            gruß
                            tobi
                            Hab auch den Travel Adjust von Rudd auf 125%
                            Heute hab ich auch mal den Travel Adjust von Roll und Nick auf 110% gesetzt ..
                            Wie weit kann man denn bei Roll und Nick gehen , ohne daß die Servos bei Max Pitch nicht auf Anschlag fahren ?
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • M@rco
                              • 29.03.2011
                              • 64
                              • Marco
                              #1034
                              ...mann gewöhnt sich schnell dran Tom und dafür sind die Lipos auch besser verpackt
                              Gruss Marco
                              ...gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk...
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1035
                                mcpx BL Erfahrungen
                                Gruss Marco
                                Fliegst du ihn so ?
                                Hast du vielleicht mal nen Bild davon mit montierten Lipo ..
                                Für die 430er soll man dann ja ein anderes brauchen laut Frank
                                Fliege im Moment noch mit den Stock Lipos , aber aufrüsten ist geplant ..
                                LG Tom
                                Blade 150S
