mcpx BL Erfahrungen
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #736
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
    Aber nicht mit dem Celectra ... der läd nämlich immer nur mit 300 mAh und da wirst nichts an Zeit sparen ... mit einem "richtigen" Ladegerät lädst Du dann parallle bei 3 Akkus mit 900 mAh ... und kannst 3 Akkus in der Zeit von einem Akku laden ...
    Kann man an einem Celectra die geladenen mAh ablesen?
    Nein.
    Alleine daran kann man ja schon sehen, dass ich mich NICHT auf dieses Spielzeugladegerät bezogen habe.
    Meine Antwort bezog sich auf den von mir zitierten Post, in dem es um ein vernünftiges Ladegerät mit Display ging.
    • eifel-power
      eifel-power
      #737
      Nein.
      Sorry! Hast aber ne dünne Haut ... mir aber egal :-o
      Hab es für die Einsteiger etwas ergänzt, da ja der "SPEZIALIST" nur halbe Infos gegeben hat, die einem Einsteiger wohl etwas zu wenig sind!
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #738
        Jetzt interpretierst du schon zum zweiten Mal in die Posts anderer Dinge rein, die dort gar nicht drin stehen.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #739
          Sind die 3 nicht parallel? mein Kabel ist auf 6s ausgelegt? D.h. die Stromstärke im Ladegerät bleibt gleich (200 oder 300 mAH je nach Akku). Die wird halt parallel zur Verfügung gestellt. Bei 900 mAh würde man die 200 mAh Akkus mit fast 4C laden...
          Oder liege ich da falsch?
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #740
            Ja.. denn in der Parallelschaltung teilt sich der Strom auf.
            Stell dir ein großes Wasserrohr vor, an dem 3 kleinere dran hängen.
            Wenn du nun das Wasserrohr aufdrehst, kommt aus den 3 kleineren die gleiche Wassermenge raus.
            So is das auch beim Strom
            Serielles Kabel find ich nicht so optimal.
            Da hat der Balancer ganz schön was zu tun wenn die Akkus nicht annähernd gleich sind.
            Bei der Parallel Schaltung der Akkus gleichen sich diese automatisch an.
            Darko
            • Halloween12
              Halloween12
              #741
              mcpx BL Erfahrungen
              Stimmt nicht ganz, der Strom nimmt immer den Weg des kleinsten Widerstands. Bei der Parallelschaltung fließen in den einzel Maschen nicht zwangsläufig die gleichen Ströme, nur wenn die Innenwiderstände gleich sind.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #742
                Ich wollte es nicht unnötig verkomplizieren
                Darko
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #743
                  mcpx BL Erfahrungen
                  Ah ok
                  • eifel-power
                    eifel-power
                    #744
                    Grüße,
                    Siegi
                    Bezogen auf das "Spielzeugladegerät" mit fest eingestelltem 300 mAh Ladestrom wird bei 3 paralleln Zellen jede Zelle mit 100 mAh (vereinfacht gesehen) geladen. Wenn man nun 3 Zellen parallel laden will in der Zeit die normaler weise eine Zelle voll ist, müsste man mit 900 mAh laden ...
                    • eifel-power
                      eifel-power
                      #745
                      Hab gerade nach dem Flug festgestellt, das der Zelle 1 3,7V noch hat und Zelle 2 nur noch 2,9V (MCPX Board hat abgeschaltet ...) ... evtl. ist das der Grund, warum die Zellen so stark driften und das Spielzeugladegerät die Akkus nicht balanciert bekommt ...
                      Bin gerade mit einem externen Balancer am balancieren ...
                      • Stratus
                        • 02.07.2010
                        • 251
                        • Christopher
                        • Kressbronn
                        #746
                        mcpx BL Erfahrungen
                        Das ist aber bei so kleinen Akkus nicht das Problem. Währen es 5000er Akkus, bin ich ganz bei dir, aber bei den 200ern hat der Balancer wirklich nicht viel zu tun.
                        Ich hab das Kabel auch im Einsatz und da sind die Zellenspannungen in den ersten 5 min. angeglichen.
                        Vorteil beim seriellen Kabel:
                        Ich sehe jede einzelne Zellenspannungen und merke dadurch sehr schnell, wenn eine faul ist.
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          #747
                          Abend zusammen,
                          so und hier ist mal mein kleiner.
                          Heck pendelt, rastet nicht und trotzdem ...
                          Ich finde für die Größe fliegt er Toll
                          Alle Infos stehen auf Youtube!
                          Lg Ronny
                          • Stratus
                            • 02.07.2010
                            • 251
                            • Christopher
                            • Kressbronn
                            #748
                            mcpx BL Erfahrungen
                            Schau mal nach dem Laden mit dem "Spielzeuglader" auf die Zellenspannungen. Da schaut die Sache auch nicht besser aus.
                            Bei mir 4,3 und 3,9!
                            Seit dem nur noch am richtigen Ladegerät mit echtem Balancer.
                            Da hat der selbe Akku dann 4,182 und 4,184!
                            • eifel-power
                              eifel-power
                              #749
                              Serielles Kabel hat für mich den Nachteil, das Du immer nur mit allen Akkus laden kannst! Hast Du ein 3er Kabel, musst Du 3 Akkus laden ... beim Paralleln-Kabel kannst Du an einem 3er Kabel auch nur mal schnell einen Akku laden ...
                              • eifel-power
                                eifel-power
                                #750
                                Vor dem Flug war der Akku TOP balanciert ... nach dem Flug war der extreme Drift .... so dürfte das eigentlich auch nicht sein und hat nichts mit dem "Spielzeuglader" zu tun!
