mcpx BL Erfahrungen
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #781
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Das nächste mal wartest du bitte, bis ich zu Ende geschrieben habe.
    Ich war in Gedanken beim BL-mCPX und nicht beim mCPX-BL.
    • darius
      darius
      #782
      Hat schon jemand von euch
      akkus bestellt? die vielleicht besser und biliger sind als die orginalen?
      ein link wäre SUPER:
      Gruß Darius
      • Ronny81
        Ronny81
        #783
        Moin Darius,
        schau mal:
        Gruß Ronny
        • darius
          darius
          #784
          die wäre schon toll aber leider nicht verfügbar.
          laut HK 30 tage wartezeit
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #785
            dann nimm doch z.B. die SLS APL 2S25
            Jörg
            • -Timo-
              • 02.12.2012
              • 71
              • Timo
              #786
              Servus mir sind an meinem Mcpx v1 Bruhless umbau 2 Servos kaputt gegangen und er ist auch nicht mehr der neuste jetzt frage ich mich ob ich nicht gleich mir den Mcpx BL kaufen sollte wie ist der im vergleich zum MCPX Brushless umbau?
              MfG Timo
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #787
                Die 1S Full-BL-Umbauten haben etwas weniger Leistung, aber dafür funktioniert das Heck perfekt.
                Die 2S Full-BL-Umbauten sind meiner Meinung nach besser und auch bei denen funktioniert das Heck perfekt.
                Aber man muss halt basteln, kreuz und quer die Komponenten bestellen, usw...
                • 600ESP
                  • 18.04.2009
                  • 216
                  • Markus
                  • BW
                  #788
                  noch mal zu den Paper Canopies. Es gibt 2 weitere Designs mit hinten offener Haube, zum einen ein etwas bunteres, zum anderen ein rot/weißes, welches vor dunklem Hintergrund (Büsche & Hecken) sehr gut zu sehen ist:
                  Blade mCPX BL BNF (Brushless) - Erfahrungsbericht
                  Viele Grüße,
                  Markus
                  TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #789
                    Das Gleiche gilt für die 3S Umbauten!!!
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #790
                      Ich kann doch die 2s-Akkus auch mit dem 4-fach-Lader von MSR Laden. Den hatte ich ja umgebaut auf 4s-LiFe mit 6V-Spannungsregler.
                      Man braucht sich nur ein Ladekabel zu bauen. Dann kann ich genau wie jetzt für den MCPX zwei Akkus gleichzeitig laden. Da ich da immer den Booster verwendet habe.
                      Und ich habe kein Problem mit einem schlechten Balancer.
                      Bin noch am überlegen ob ich den MCPX BL jetzt schon kaufen. Wenn ich hier von den Problemen lese mit abgerauchten Motoren.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #791
                        *?Du lädst echte 4s Akkus an einem 1s Lader* Wenn ja verwundert mich das sehr.
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #792
                          Mit entsprechendem Umbau geht das. Ob es Sinn macht, steht auf einem ganz anderen Blatt.
                          Jörg
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            #793
                            AW: AW: mcpx BL Erfahrungen
                            Du musst mal genau lesen.
                            Ich speise den 1s-4-fach-Lader mit einen 4s-LiFe-Akku. Damit kann man ca. 20 mal 1s Akkus laden bis die LiFes leer sind. So kann ich auf der Wiese laden wo kein Strom ist.
                            Gruss Marco,
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              #794
                              Hat hier eigentlich niemand den MCPX V1 oder V2 mit dem Booster geflogen ? Damit geht der doch Stock fast so gut wie mit Brushless. Mit hats bisher immer gereicht von der Leistung her.
                              Looping und halbe Piroflips gingen damit schon super.
                              Und die hohe Drehzahl blieb immer gleich den ganzen Flug über. Ca. 4Min. lang.
                              Und ich muss sagen, die Bürstenmotoren hielten immer sehr lang. Wurden natürlich etwas wärmer.
                              Wie ist das beim MCPX BL ? Lässt da die Drehzahl im Flug nach ? Da gibt's ja kein Spannungsregler wie den Booster.
                              Gruss Marco,
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #795
                                Hat dein Post zu iwas Bezug oder kam der nur so?
                                was denn genau? Zwischen den Zeilen?
                                Wenn das nur um die Versorgung ging (was hier absolut nicht klar wird) dann..
                                ...geht das einfach nicht.
                                aber dann ein msr lader...
                                doch
                                aber nur fast lol
                                aha wie lang denn
                                ja schon, schau die mal die Entladekurve eines Lipos an. Auch wenn man es bei 2s nicht so arg merkt
