mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Mathias will die blätter sicher auf seinem 3S mcpx schrauben. Carbonblätter sind steifer als Kunststoffblätter! bei den Drehzahlen die er beim 3S fliegt sicher sinnvoll...
Die Steifigkeitg von Rotorblättern ist einer von den Faktoren die ein Blatt zu dem machen was es ist. Und die Karbonblätter sind im Vgl zu den Plastik teilen sehr sehr steif.
Bei den meisten Blättern kann man selten von einem "Vorteil" reden. Es ist immer ein Abwiegen für den eigenen Flugstil und Empfinden. Ich habe bei sehr hohen Drehzahlen Karbonblätter im sehr interessant empfunden. Wenn man ein setup mit viel Drehzahl, Leistung und wenig Spiel hat, dann gibt es nichts direkteres wie steife Blätter.
Abgesehn davon, dass man mit denen halt nicht auf harte Sachen crashen darf und recht teuer sind fand ich die immer cool."Because I was Inverted" - Maverick -
Ja bin sie am Wochenende geflogen in der Halle. Durch die Steifheit liegt er geiler in der Luft. Leider waren es die kurzen vom MCPX V2 und die sind ca. 1 cm kürzer als die vom BL. Da fehlt dann etwas Pitch. Es waren die von Edge.Zitat von Stratus Beitrag anzeigenBringen Carbonblätter außer geiler Optik bei dem Zwerg überhaupt was?
Sobald es welche für den BL gibt werde ich sie mir holen.Mfg Alex
Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
Da ich noch etliche Lipos vom Mcpx V2 hier hatte hab ich mir einen Adapter für 2x1s Turnigy 300mAh gebaut. Wenn man die scharzen Fahnen an der Seite der Lipos abbricht gehen sie ganz rein und der Schwerpunkt passt perfekt.Mfg Alex
farbenzwerg
Hab mal gestöbert und das hier gefunden. Soll auch auf den Mcpx BL passen, steht da zumindestens. Vielleicht sind da nur andere Kugelköpfe drauf
Sieht nach MH aus Aluminium Taumelscheibe MCPX, 27,50
Das ist die normale MCPX Taumelscheibe!Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigenHab mal gestöbert und das hier gefunden. Soll auch auf den Mcpx BL passen, steht da zumindestens. Vielleicht sind da nur andere Kugelköpfe drauf
Bei der müssen wie hier schon paar mal geschrieben die dünnen MCPX Knochen geflogen werden, oder andere Kugeln montiert werden.
Bei mir hab ich die Kugeln getauscht, da sie mit den neuen Knochen deutlich spielfreier ist.
farbenzwerg
Das hab ich mir gedacht, hmmm. Da hast du wohl rechtZitat von Stratus Beitrag anzeigenDas ist die normale MCPX Taumelscheibe!
Ronny81
Hi, ich wollte bei mir auch die Kugeln tauschen. kannst du mir sagen wo du passende bestellt hat? Danke.Zitat von Stratus Beitrag anzeigenDas ist die normale MCPX Taumelscheibe!
Lg Ronny
mcpx BL Erfahrungen
Die hab ich bei microheli.de bestellt.Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigenHi, ich wollte bei mir auch die Kugeln tauschen. kannst du mir sagen wo du passende bestellt hat? Danke.
Lg Ronny
War aber laut Franks Aussage das letzte Tütchen!
Hab grad noch mal auf der Homepage geschaut. Sie sind jetzt auch nicht mehr gelistet.
Sorry!!!
Hi zusammen,
nach einiger Zeit der "Forum-Abstinenz" (wenig Zeit, kein "Bedarf") jetzt doch mal eine Frage:
Hab heute meinen mCPx BL bekommen (habe schon einen V2), er ist noch eingepackt (Betonung liegt auf NOCH). Ohne hier alle Infos mühsam aus dem Thread zu holen: welche Ersatzteile des V2 sind denn 1:1 zu übernehmen? Davon habe ich nämlich noch einige. Oder anders: welche Teile sind NUR für den BL gemacht (klar, die Platine, die Motoren, die Blätter?, das Landegestell), was ist mit TS, Anlenkungen, Servos, Heckausleger, usw.
Hat da jemand ggf. eine Zusammenstellung?
Ich will nicht beide auseinandernehmen und vergleichen aber auch nicht erst bei einer anfallenden Reparatur merken, dass ein für den V2 vorhandenes Teil nicht passt.
Danke und Gruß
@frank:
Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby - Seite 23 - RC-Heli Community
update:
-Die Kugeln an der TS haben etwas andere Durchmesser(?)
-das HZR ist identischZuletzt geändert von tobi -obu; 05.02.2013, 21:49.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Die Auflistung von Tobi stimmt nur bedingt
es ist nur das HZR und die HRW identisch
Servos sehen gleich aus sind es aber nicht
Finne passt nicht da das neu Heckrohr 2,5mm hat stat 2,0mm
auch der Heckpropeller ist nicht der selbe der neue hat eine 1,mm statt 0,8mm Bohrung
alle anderen Teile passen auch nicht
mit dem Urmcpx hat der BL nichts mehr zu tunZuletzt geändert von Nachtfalke1; 05.02.2013, 22:44.Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Moe89
Passen die in den mcpx BL ? http://http://www.hobbyking.com/hobb...arehouse_.html
Danke
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=28444
passen besser und haben den passenden SteckerViele Grü�e Frank - der Nachtfalke
