mcpx BL Erfahrungen
  • Guggi
    Guggi
    #586
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ist die Kreiseldämpfung der Menüpunkt.wo ich Gyro auf 0 und 1 einstellen kann?
    (Also mit dem Umschalterß)
    Danke
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #587
      Danke
      Die Kreiseldämpfung wird auf Kanal 5 eingestellt..
      Dafür muss Gyro aber im Menü von deinem Sender aktiviert sein , BEVOR der Heli mit dem Sender gebunden wird..
      Du kannst dann auf Schalterstellung 0 und 1 (DX6i) oder 0,1 und 2 (DX8) verschiedene Werte legen..
      So wie ich das verstanden hab , hat das Umschalten der Werte im Flug allerdings keine Auswirkungen..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #588
        Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
        Einen hab ich noch (sorry nächstes mal überleg ich erst zu ende )
        5. Du bewegst den Heli während der Initialisierung des FBL-Systems - Nach dem anstecken des Akkus
        Das ist beim grossen FBLs eine Tatsache beim mcpx kannst du ihn auf dem Kopf halten,
        denn das wirkliche Initilisieren des mcpx FBL erfolgt erst bei Motoranlauf...
        Ehrlich 1000 mal gemacht....
        LG Tom
        Gibt es dazu mal eine wirklich offizielle Aussage?
        Bisher ist doch alles nur Gemunkel....
        • Feni
          • 24.07.2010
          • 154
          • simon
          #589
          Ich habe auf den BL den Heckrotor vom Genius gemacht.
          Seitdem ist das pendeln des Hecks weg.
          Nur.................mein BL hebt erst ab,wenn der Pichknüppel über 3/4 des möglichen Weges ist.
          Warum kann das sein?
          Muß er nicht schon knapp über Hälfte abheben?
          Außerdem habe ich das TDR Landegestell in Carbonoptik verbaut,Heckabstützung vom alten McpX und die Alu Taumelscheibe vom alten.Wenn man die alten Knochen verwendet,getht es einwandfrei.
          Leider kann ich noch keine Bilder hier einstellen.
          Danke & Gruß
          Hab mir im Zubehör einfach 2mm kugelköpfe mit M1,2 Gewinde bestellt die 1mm rausgedreht die neuen 2mm eingedreht und kann nun die neuen Knochen fliegen.
          Kosten 2€ ein Satz.
          Greetz simon
          Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
          Logo700xxtreme
          Futaba T18sz Daumenknüppler
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #590
            Nein leider noch nicht..
            Genauso die Sache , daß der Kanal 5 schon aktiviert sein muss , bevor man den Heli bindet..
            Spüre da eigentlich eh kaum einen Unterscheid beim Verändern der Werte..
            Halte das auch alles für Gerüchte..
            Gerade noch mal 2 Lipos in der Küche geschwebt..
            Mit sauberem Setup , neu gebunden und TS gerade zieht der direkt nach rechts..
            Zudem war eben das Heckpendeln samt schwammigem Einrasten wieder stärker..
            Meiner geht am Montag auf jeden Fall wieder zu HH..
            LG Tom
            Blade 150S
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #591
              @Tomster79
              sag mal wenn du den ersten drift ausgesteuert hast , also mit "gerader" TS und du ihn etwas schwebst ...trifftet er dann auch sofort nach rechts bis du wieder gegenlenkst ? oder macht er das nur beim Starten ?
              qx fpv2
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                #592
                Auf der HH Homepage ist es auf jeden fall mal angepriesen das es via Fernsteuerung gehen soll
                ßber Kanal 5
                Logo700xxtreme
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  #593
                  mcpx BL Erfahrungen
                  Also dann machst du was falsch!
                  Die Empfindlichkeit lässt sich sogar extrem verändern.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #594
                    Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                    @Tomster79
                    Das macht er dauernd..
                    Ich muss quasi im Schweben den Knüppel ständig nach links halten , daß er halbwegs auf der Stelle schwebt..
                    Das haben die meisten hier im Thread aber anders berichtet..
                    Ich habe von -100 bis +100 so ziemlich alle möglichen Werte ausprobiert..
                    Weder das Heckpendeln war wegzubekommen , noch das schwammige Einrasten samt Nachschwingen bei den Gierstopps..
                    Habe alle Tips und Anregungen hier im Thread schon berücksichtigt..
                    Ohne merkliche Besserung..
                    Wie gesagt , bei HH ist die Serienstreuung groß, meiner geht auf jeden Fall am Montag wieder zu HH..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • sheep
                      • 20.08.2007
                      • 376
                      • Berthold
                      • Regensburg
                      #595
                      schickst Du den Heli eigentlich an Deinen Händler oder direkt an HH?
                      • huppi
                        huppi
                        #596
                        Also ich denke mal das es bei diesen ganzen Geschichten hier kein Mechanisches Problem ist sondern eine Serienstreung bei der Platine vorliegt.
                        Und das ist natürlich nicht mit Mod´s, Tuning, etc. erledigt, sondern ganz einfach Umtausch!
                        Habe ein paar Seiten vorher schon gepostet, das ich ein Prob mit einem Servo hatte, nach neu Binden war wieder alles Normal, eben nochmal geflogen, wieder da.
                        Genauso wie es scheint, das man Mechanisch das zurückschwingen des Hecks nicht in den Griff bekommt, wo ich mich aber mittlerweile dran gewöhnt habe, hatte.
                        Also sorry, aber meiner ist für mich ne unberechenbare Kampfsau, gehts mir gut, hau ich rein, gehts mir schlecht könnt ihr mich alle mal
                        Und bevor es ihm nur noch schlecht geht sollen die bei HH mit ihm kämpfen
                        Ralf
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #597
                          Zum Händler bring ich ihn ..
                          Der ist hier um die Ecke bzw nicht allzu weit..
                          Ich denke auch , daß es an der Elektronik liegt...
                          Hier haben ja viele schon die verschiedensten Mods gemacht..
                          Von unterschiedlichen Heckprops über Heckverstärkungen usw..
                          Den KBBD Prob hatte ich auch mal drauf, hat bei mir garnix gebracht..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #598
                            Also da stimmt dann definitiv was nicht mit dem Ding. Ob die TS gerade ist oder nicht, sollte beim stationären Schweben völlig egal sein. Dem FBL System ist das wurst. Es stellt die TS so wie es nötig ist.
                            So richtig Glück hast du gerade auch nicht mit den Dingern, oder?
                            • sheep
                              • 20.08.2007
                              • 376
                              • Berthold
                              • Regensburg
                              #599
                              na ich probier meinen jetzt mal am Sonntag in der Halle aus. Wenn er da genauso schwingt wie draussen, dann geht er auch zurück.
                              Ich hab jetzt mal an HH direkt geschrieben und mich dumm gestellt. Bin mal gespannt, was die antworten.
                              ßbrigens das mit dem Kanal 5 steht bei denen auf der Seite. Ich habe den auf einen Drehgeber gelegt und kann unterm Flug die Werte verstellen. Ich sehe da auch direkt einen Effekt: der Heli fängt bei hohen Werten beim Schweben mit Heckwackeln an... also für mich ganz klar erkennbar!
                              • huppi
                                huppi
                                #600
                                Grad nochwas interessantes festgestellt.
                                Und zwar habe ich jetzt bei meiner Dx6 die Pitchwerte nochmal komplett verändert, Funke aus, Funke wieder an, Heli an, initialisiert, Pitchwerte beim Heli aber unverändert.
                                Alles wieder aus, Heli an, neu gebunden und siehe da, die neu eingestellten Werte sind übernommen.
                                Normal ist das nicht, oder
                                Und so ist es bei mir mit allen Einstellungen die nachträglich an der Funke verändert werden, neu binden, erst dann übernimmt die Platine die Werte, wie gesagt, bei mir und der DX6i.
                                Evtl. hilft es ja jemand...
                                Ralf
                                Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2013, 22:17.
