mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Ist der Mig 15 Motor besser als der Stock Motor? Ich hab hier noch eine Mig 15 herumliegen die ich seid zwei Jahren nicht mehr geflogen bin und überlege mir dort den Motor rauszuklauen.
Ritzel kann man ja durch erhitzen wechseln.
TS-Führung-Mod
hi,
ich LIEBE diesen Kleinen ja schon lange...
Aber immer, wenn ich ihn mal genauer inspiziere, fällt mir auf, dass die TS in ihrer seitlichen Führung (Stockrahmen) bei syklischen Eingaben ja doch ein bischen "schlabberich" geführt ist. Seit einem kurzen Eingriff ist die Regelelektronik doch sehr entlastet und erfreut mich mit einem noch exakteren Steuerverhalten.
lG Christoph
hallo Konstantin,
klar geht das. Sind alle Abgriffe bekannt...Zitat von konstantin1288 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
folgendes Problem: Mein Heckmotor setzt nach 1-2 Flugminuten sporadisch aus und bringt keine Kraft mehr auf, ruckelt und zuckelt, dreht etwas...
Heckmotor und Kabel hab ich bereits mehrfach getauscht. Auf der Platine kann ich auch mit Lupe nichts erkennen. Hat mir jemand einen Tipp? Könnte ich ein defektes Mosfet oder eine kalte Lötstelle durch einen externen 7a Regler umgehen? Ich will eigentlich nicht mehr viel in den mcpx reinstecken (also nur sehr ungern eine neue Platine).
Danke & Grüße
Konstantin
Der Inrunner hat mich auch sehr lange genervt... Der Outrunner (HP 03T 8000) macht eh mehr Freude...lG Christoph
Rapsys-55-
den mig motor kannst du nehmen....
mit 8ter ritzel aber,und den moterstecker musst du tauschen...
Wenn dann doch gleich lieber das 9er Ritzel![FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenden mig motor kannst du nehmen....
thX!
Edit: der mig motor hat ja 11750kv oder der mcpx bl motor nur 6700kv. Ob der genug drehmoment hat.Zuletzt geändert von soundmaster; 28.05.2015, 19:56.
Ach ja, das hatte ich vergessen zu berücksichtigen. Das sollte man vorher wissen bevor man ggf das 9er Ritzel nimmtZitat von soundmaster Beitrag anzeigenthX!
Weisst du wie viel KV der Mig und der Stocker hat?
Ja hab schon nachgeschaut. letzter Post.Zitat von manu.munich Beitrag anzeigenAch ja, das hatte ich vergessen zu berücksichtigen. Das sollte man vorher wissen bevor man ggf das 9er Ritzel nimmt
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Ritzel rüberbekomme?
Ich will meine Mig nicht opfern wenn das ganze nicht 100% funkt nacher.
So also bei meinem BL spinnt das Heck total herum. Ist extrem schwammig und dreht manchmal plötzlich von selber weg. Dann plötzlich geht es wieder ein paar Flüge gut um dann erneut rumzukacken.
Heckmotor erst 40 Flüge alt. Kann aber eigentlich nur am Heckmotor liegen oder?
Rapsys-55-
könnte auch eine loose hauptplatine sein.....
wenn die vibriert arbeitet der gyro auch schon mal falsch...
Ne die ist nicht los. Kabel habe ich auch überprüft. Alles im grünen Bereich.Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenkönnte auch eine loose hauptplatine sein.....
Kann aber schon was mit dem Gyro zu tun haben denn wenn das Heck mal läuft hält es einwandfrei.
Ne ist Vollcarbonstab.Zitat von kreids Beitrag anzeigenHeckrohr hat evtl einen zarten riss.
So war es mal bei mir.
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich weiter in meine BLs investieren soll oder auf den 180 cfx wechseln soll.
Müsste locker nochmal nen 50er investieren damit er wieder sauber fliegt und neu Akkus brauche ich auch.
Also der 180cfx fliegt echt super.
Kann ihn dir nur empfehlen. [emoji6]
Das ist was ganz anderes wie der mcpx bl.
Gut er hält nicht soviel aus wie der mcpx bl aber er fliegt wie ich finde sehr sauber.
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
