mcpx BL Erfahrungen
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ja macht etwas mehr aus. Solltest dann aber auch heckstreben haben. Ich habe jetzt sogar 130X Latten drauf. Etwas gekürzt auf 127mm. Einfach nur porno der kleine, geht wie Teufel jetzt
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #2882
      Prima, Danke.
      Heckstreben kommen dran.
      Und dann 1cm länger oder besser 1,5cm ?!
      Gruss, Uli
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
        Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
        Prima, Danke.
        Gruss, Uli
        1, 5mm ist schon besser. Außerdem hat das mh frame akkuaufnahme weiter vorne und ist verstellbar. Probleme mit Schwerpunkt sollte es dann keine geben
        • Nanuk96
          Nanuk96
          #2884
          So habe den Spin nun im mcpxbl und getestet geht absolut Top das Teil mit Low rpm und richtig Dampf Flugzeit bleibt identisch , keine absteller und Temperaturen auch Top macht echt Spaß das Teil und Heck hat auch keine Aussetzer mehr . Stecker vom Motor passt ins Board man benötigt halt nur den microheli rahmen aber den hatte ich eh schon
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #2885
            Sehr geil, danke.....
            Meiner sollte morgen oder Montag ankommen!
            Und hast Du dann das alte 8er Ritzel vom Stock Motor verbaut?
            Welche Gaskurven hast Du gewählt?
            Danke, Uli
            Compass 7HV
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #2886
              Ich habe heute den Lynx 8350 kV in den Kleinen gebaut. Passte rein :-) Bin gespannt wie er sich macht mit dem neuen Motor. Kurzes Einfliegen im Wohnzimmer ging schon einmal ganz gut :-)
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • Nanuk96
                Nanuk96
                #2887
                Danke, Uli
                Achter und neuner ritzel gehen beide gaskurven von 40-100 Prozent ohne Einbrüche darunter geht auch aber bei voll Pitch leichtes würgen
                • Mogalli
                  Mogalli
                  #2888
                  Hehe!
                  Uli wird seinen BL mit 8200KV Spin sehr,sehr gerne haben!
                  Nanuk sein BL ist jetzt qausi motorisiert,wie sein 500er Goblin(und sieht sogar so aus).
                  "und wenn nicht mehr in dieser Welt,dann sieht man sich in Bielefeld!"
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #2889
                    He, he....
                    erstmal muss gebastelt werden.
                    Muss beim Spin der Motorstecker echt umgebaut werden ?!
                    Ich hab da so nen weissen Stecker dran, ähnlich den Servosteckern...
                    Dachte eigentlich das war nen Plug'n Play Stecker...
                    Na ja, umbauen stellt ja kein Problem da.
                    Und das Carbon Chassis ist leider auch noch nicht mitgekommen... -
                    Compass 7HV
                      He, he....
                      Nicht beim Spin umbauen. Das ist beim lynx
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #2891
                        Wenn ich den dran stecke hält er zwar, bringt aber keinen richtigen Kontakt.
                        Läuft entweder nicht richtig an, oder grht mitten beim Lauf aus.
                        Gruss, Uli
                        Compass 7HV
                          Gruss, Uli
                          Das Problem hatte ich auch. Das War der 1s Motor. Die Platine wird auch dazu sau heiß. Hoffe du hast den richtigen. Der eine ist nämlich für ein mcpx der erst auf brushless umgebaut werden muss.
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #2893
                            Hm, war im Shop beim Mcpx BL gelistet. Passt auch mit 8.200 kv.
                            Aber alles andere passte im Moment noch nicht wirklich zusammen...
                            Ich gucke mir das nochmal genau an.
                            Xtreme SMT1411-8200 SMT1411-8200 Spin Brushless Out-Run Motor 8200kv - Trade4me RC-Modellbau
                            Das ist der den ich hier habe.
                            Ist der falsch ?!
                            Habt ihr sonst den link zum richtigen ?!
                            Danke, Uli
                            Zuletzt geändert von Uli4G3; 05.10.2013, 15:14.
                            Compass 7HV
                            • Issirhc
                              • 30.04.2013
                              • 422
                              • Christopher
                              • Berlin
                              #2894
                              Gruss, Uli
                              Kannst du eventuell die Pins aus den Steckern rauspfriemeln und in den Originalstecker reintun? Vielleicht liegts daran..
                                Ist der falsch ?!
                                Danke, Uli
                                Das ist also der hier und zwar für 1s siehe Beschreibung. Habe Artikelnummer verglichen Spin brushless motor 8200KV Blade mCP X BL (rc-spin-brushless-motor-8
