mcpx BL Erfahrungen
  • HP66
    • 04.06.2012
    • 140
    • Horst
    #4531
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Heisst das, bei Dir initialisiert er auch immer mal nicht?
    Ja das heist es.
    Wenn er anfängt Zicken zu machen beim Initialisieren binde ich ihn halt mal wieder dann tut er es wieder ne Weile ohne Probleme.
    Probier mal den Sender 20 bis 30 Sek. vorher anzumachen, hat bei mir jedenfalls geholfen. 5 Sek. sind nämlich zu wenig bei mir, da initialisiert er fast nie beim ersten Anlauf.
    Gruß Horst
    P.S. Auf Seite 26 Handbüchlein unter Problembehebung steht das mit der Zeit. Die schreiben zwar 5 Min, meinen aber wohl eher 5 Sekunden denk ich mal.
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      #4532
      ich hab heute eine komische Erfahrung gemacht
      Wenn ich den mcpx einschalte und dann aus Hold direkt in eine -75% Gasgerade schalte, dreht der Heli nicht hoch, wenn ich jetzt in die 100% Gerade schalte, dreht der Heli viel höher als sonst auf 100%, geschätzt auf "150-175%". Er lässt sich damit auch fliegen.
      Wenn ich jetzt wieder Hold aktiviere und von da aus direkt in die 100% Gerade schalte dreht er normal .
      Am Sim konnte ich das ganze nicht reproduzieren (wollte das nicht am 450l testen), deshalb schiebe ich das ganze mal auf den Heli.
      Konnte das schon jemand anders beobachten? Ist vielleicht ganz nett, wenn man mal mehr Drehzahl braucht
      PS: Fliege mit einer Taranis.
      MfG Alex
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #4533
        hört sich an als ob Du den Gasnullpunkt verschiebst, wie auch immer. Aber ob >150% Gas gesund ist für Motoren und Regler? Ich fliege meinen momentan mit 110% Throttle fest vorgegeben, da über fängt er an das Heck zu verdrehen bei Pitchpumps.
        Gruß Itze
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #4534
          Ich habe nämlich Initialisierungsprobleme.
          Sender ein, Throttle Hold 0%, Akku anstecken.
          Dann blinkt die blaue LED schnell vor sich hin, aber es erfolgt keine Initialisierung.
          Also die ganze Piperei bleibt aus.
          Dann wieder Akku ab und dran (Sender bleibt ein), jetzt erst erfolgt meist die Initialisierung.
          Ich war heute morgen in der Halle.
          Dort hatte ich KEINE Initialisierungsprobleme.
          Sender ein, Akku dran, Initialisierungs-Piepen, fliegen. So soll es sein.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #4535
            am Anfang hat das Heck meines mCPX BL eigentlich gut gehalten - bis auf das obligatorische Heckwackeln. Bei den letzten Flügen dreht mein Heck aber bei Vollpitch immer um ca. 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn (es hält also nicht). Es wandert nie, aber hält halt nicht bei Vollpitch.
            Ich will nicht alle 454 Seiten lesen, daher meine Frage: Was kann ich tun, dass mein Heck wieder bei Vollpitch hält??? Woran kann es liegen??? (Meine Vermutung ist ja ein schwächer werdender Heckmotor, kann das sein?!?)
            - Fliege alles Stock
            - relativ neue Mylipos 333mAH, 30C/60C
            - habe verschiedene neue Heckrotorblätter getestet (Stock und KBDD)
            - Gyroempfindlichkeit habe ich auf der Vorgabe (0% in der DX8, und auch schon bis 10% erhöht)
            - Gaskurven habe ich bei 80% und bei 100%, kein Unterschied
            VG - bitte helft mir
            Hendrik
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              #4536
              Was es sein könnte:
              -Heckmotor verdreht
              -Drehzahl zu niedrig
              -Akkus hinüber (denke ich nicht, ich behandle meine 240er mylipos nicht sehr fürsorglich und die haben immernoch Saft)
              -Heckrohr zu kurz (nachdem ich mal mein Heckrohr bei einem Crash gesplittert ist, habe ich das Heck um 1cm auf Vollcarbon verlängert, seitdem hält das Heck besser)
              -Heckprops kaputt, nicht richtig verdreht
              -Heckmotor hinüber
              PS: schau mal in den "mcpx bl Tipps und Tricks"-Thread, da sind noch einige Ideen drin, der ist auch nur 8 Seiten lang oder so. Ist angepinnt
              MfG Alex
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #4537
                Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
                Was es sein könnte:
                -Heckmotor verdreht
                -Heckmotor hinüber
                Danke! Von den von dir genannten Sachen ist es (leider) nichts, fürchte dass der letzte Punkt zutrifft: der Heckmotor hat zwar noch nicht viele Flüge runter, aber das könnte es sein.
                Wer noch Ideen hat kann gerne posten!
                (Ich habe schon viel gelesen, aber die zündende Lösung hatte ich bisher noch nicht.)
                VG
                Hendrik
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  #4538
                  Wie viel Pitch hast du denn? Kannst du ja zb mit der app "Rc heli Pitch" berechnen.
                  MfG Alex
                  • Itzehoer
                    Itzehoer
                    #4539
                    fliege meinen mit 100%Pitch, Gas 110%, ab 115% kommen leiche Verdrehungen am Heck. Wenn Du nicht auf 100% Gas ohne Heckverdrehung kommst, haste ein Problem im Stromkreis, das kann einer von den Motoren sein, schlechte Steckverbindungen oder der Lipo.
                    Bzgl. Gyro-Einstellung bei der DX8, entgegen der DX6 geht es hier in minus und plus Bereich. Meine Einstellungen -60 / -15 / +65, Unterschiede sind marginal, bilde mir ein die beiden letzteren sind besser.
                    Gruß Itze
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #4540
                      Ich fliege wie gesagt mit 100% Gasweg und Pitchweg und dann mit 80% bzw. 100% Gasgerade. Bei meiner DX8 ist 0% Gyro die Grundeinstellung. Da habe ich sowohl mit - als auch mit +Werten experimentiert, ohne allerdings einen (wesentlichen) Unterschied zu bemerken.
                      Meine Vermutung ist ja auch der Heckmotor (oder eher sehr unwahrscheinlich die Lipos), denn bis vor kurzem hat das Heck ja super gehalten (nur halt gewackelt).
                      Ich habe jetzt mit der App mal die Pitchwerte gemessen und komme auf folgende Werte:
                      Positiv ca. 16 Grad
                      Negativ ca. 10 Grad
                      Wie man daraus folgern kann liegt 0-Pitch nicht genau in der Knüppelmitte.
                      Die (oberen) Servostangen sind ja fix, kann ich also nur über die Funke einstellen?!?
                      Ich würde jetzt einfach Positivpitch auf einen bestimmten Wert (z.B. 90%) begrenzen, richtig?!?
                      VG
                      Hendrik
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        #4541
                        Du hast viel zu viel positiv Pitch! Ich flieg mit 11/12° und das reicht vollkommen aus.
                        Wieso ist Pitch bei 0% nicht 0°? Das kannst du doch in der Fernsteuerung einstellen...
                        MfG Alex
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #4542
                          Wie???
                          • Landorer
                            • 03.12.2013
                            • 1165
                            • Alex
                            #4543
                            Ich hab von Spektrum nur eine alte 6i aber es muss ja die Möglichkeit geben, dass du die Pitchmitte einstellen kannst.
                            PS: soweit ich noch weiß, ist die Mitte Subtrim und Travel Adjust der max Weg.
                            Zuletzt geändert von Landorer; 31.10.2014, 18:11.
                            MfG Alex
                            • Itzehoer
                              Itzehoer
                              #4544
                              Ich würde über Subtrim erstmal 0° Pitch einstellen bzw. korrigieren.
                              • Joshuas
                                • 21.01.2012
                                • 417
                                • Bernd
                                • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                                #4545
                                Würde das lieber mechanisch an den Gestängen korrigieren.
