Wie gesagt kann ich den Rotorkopf paar mm bewegen wenn ich das Plastikrad herhalte. Ist doch nicht normal...
mcpx BL Erfahrungen
Bampa
AW: mcpx BL Erfahrungen
Die Zähne greifen gut ineinander, der Motor ist angezogen und das Lager vorhanden.Zitat von Piwo0072 Beitrag anzeigen
Passung hauptzahnrad Defekt oder rotorwelle gerissen(siehst du manchmal gar nicht mit bloßem Auge). Ich tippe eher auf ein Defektes hauptzahnrad.....bewegt sich die hrw leicht im hzr wenn du von unten drauf schaust und oben am Kopf drehst?Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Bampa
Ja tut es, ist aber richtig aufgeschoben. Kommt davon auch dieZitat von Muckel Beitrag anzeigenPassung hauptzahnrad Defekt oder rotorwelle gerissen(siehst du manchmal gar nicht mit bloßem Auge). Ich tippe eher auf ein Defektes hauptzahnrad.....bewegt sich die hrw leicht im hzr wenn du von unten drauf schaust und oben am Kopf drehst?
unwucht beim starten?
Wenn ich ihn zurückbringe was passiert dann. Er ist 1 Woche alt und 2 Akkus geflogen ohne Crash.Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2014, 18:51.
Piwo0072
Woher hast du ihn denn?
Heißt so viel wie das HZR und die HRW sitzen nicht satt ineinander?
Ein bisschen die beiden auch gegeneinander verdrehen, mit ein wenig Kraft.
Bampa
Vom Modellbaugeschäft. Ja es lässt sich verdrehenZitat von Piwo0072 Beitrag anzeigenWoher hast du ihn denn?
....so ein Ritzel kostet 3 Euro im Modellbaugeschäft.... Falls du ihn schon mal gecrasht hast ist das normal, ich habe mittlerweile immer 2-3 Zahnräder auf Ersatz liegenZitat von Bampa Beitrag anzeigenVom Modellbaugeschäft. Ja es lässt sich verdrehen
Dreh die HRW mal so ihn das sie mit der abgeflachten Seite in die Passung vom Zahnrad passt, dann hast du keine Unwucht mehr und er sollte auch sauber fliegen(wenn das HZR nicht zu arg ausgeleiert ist).Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Bampa
Sie steckt richtig drinnen aber lässt sich halt leicht verdrehen bleibt aber in der Nut.Zitat von Muckel Beitrag anzeigen....so ein Ritzel kostet 3 Euro im Modellbaugeschäft.... Falls du ihn schon mal gecrasht hast ist das normal, ich habe mittlerweile immer 2-3 Zahnräder auf Ersatz liegen
Er ist komplett neu ohne crash. Deswegen meinte ich ob die ihn tauschen oder einschicken. Beim anlassen schüttelt er sich extrem bis er Drehzahl hat.Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2014, 19:30.
Nimm das Hauptzahnrad mal komplett ab.
Neu montieren dass die HRW-Abflachung mit der Nut im
HZR passt.
HZR ganz nach oben schieben!nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
v120d02s mit 2801 pro
Bampa
Hatte ich schon gemacht ohne erfolg.Zitat von corallus Beitrag anzeigenNimm das Hauptzahnrad mal komplett ab.
HZR passt.
Mogalli
Blätter nicht gans so fest anziehen,damit das schütteln weg geht.
Und beim Originalmotor ist nicht so viel Drehmoment im Spiel.Das Hauptritzel müßte schon sehr lose auf der welle sein,damit das ein Problem ist.
Wenn noch neu,tippe ich auf den noch nicht eingeflogenen Hauptmotor.
Das Maingear sollte im Idealfall ein wenig einrasten,wenn es richtig aufgesteckt wird(muß man bei einem neuen BL ein wenig fester drücken).
Spiel auf der Hauptwelle darf keines sein nach oben und unten.
Das gibt dann so Ventilatorgeräusche beim Lastwechel.
...dann ists defekt und dur brauchst ein neues!Zitat von Bampa Beitrag anzeigenHatte ich schon gemacht ohne erfolg.
Wegen dem schütteln beim anlaufen...mach deine Rotorblätter mal fester(so das sie nicht von selber einklappen aber du sie mit den Fingern leicht einklappen kannst), sollte dann auch besser werden mit dem schütteln beim anlaufen...Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Wildfliege(r)
Was bitte sehr soll man bei einem Brushless-Motor einfliegen müssen?Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenWenn noch neu,tippe ich auf den noch nicht eingeflogenen Hauptmotor.
Die Lager?
Ich Frage nochmal, weil ich glaube meine Frage ging verloren...
Könnte einer von euch mal einen range check machen und dabei die spitze der Antenne der Funke auf den mcpx richten.? Weil ich komm nur auf 4m, und da ich ein paar Probleme hatte würde ich gerne wissen ob das normal ist.SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Mogalli
Woher das ruckellige Anlaufen kommt bei den Motoren,weiß ich nicht,aber das habe ich schon einige Male mitbekommen.
Meiner hat das Anfangs auch gemacht.Nach mehreren Flügen ist das dann weg.
Und 4 Meter im Range Ceck sollte doch wohl keine Fragen mehr aufkommen lassen.
Da ist was nicht in Dortmund!
Mit DX9 fällt mein range check schonmal weg, da 2 antennen...Zitat von samu Beitrag anzeigenIch Frage nochmal, weil ich glaube meine Frage ging verloren...
Außerdem wird in jeder Anleitung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Modelle keinen sicheren Empfang haben, wenn die Spitze auf diese zeigt.
Antenne nach oben oder zur Seite knicken.
Hatte mit meiner damaligen DX6i nie Probleme...Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
