mcpx BL Erfahrungen
  • Mogalli
    Mogalli
    #3781
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Jo
    Müßte gehn.
    Man kann nur keine BL Servos in den Nano oder MCPX einbauen,glaub ich,weil die ein wenig längere Spindeln haben.
    Muß du testen,ob die gleich laufen.
    Sollte aber.
    • Holger K
      • 19.09.2012
      • 99
      • Holger
      • Langenau bei Ulm
      #3782
      Ja geht, habe ich gerade auch so im Einsatz.
      3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
      • Karlheinz
        • 23.11.2006
        • 142
        • Karlheinz
        #3783
        Gibt es da eine Möglichkeit die Nullstellung in die Mitte zubekommen?
        Beide am gleichen Loch eingehängt?
        • senfkind
          • 09.01.2014
          • 32
          • Tom
          #3784
          n00binator, auf deinem bild erkennt man sehr gut das die servoarme unterschiedlich lang sind. die kann man gegeben falls rein oder raus drehen. einfach von der Taumelscheibe abmachen und nur die schwarzen plastik stücke drehen, die metallstangen haben ein gewinde. eventuell auch mal über pitchwinkel einstellung informieren.
          viel spaß. tom
          OMP M1, OMP M2
          m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
          DX7
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #3785
            Was hat das mit dem Problem der Servos zu tun? Sie haben unterschiedliche Mitten.
            mfg
            • senfkind
              • 09.01.2014
              • 32
              • Tom
              #3786
              keine ahnung, ich sehe auf dem bild nur das die servo arme extrem unterschiedlich sind. wird der nullpunkt nicht beim binden festgelegt? und oder die platine hat was abbekommen?
              ich glaub kaum das man unabsichtlich die servoarme in die falschen löcher steckt, bei mir sind die unteren zwei kleiner als das oberste.
              OMP M1, OMP M2
              DX7
              • n00binator
                • 01.10.2013
                • 150
                • Aichtal
                #3787
                Das linke TS-Servo hat den Nullpunkt deutlich tiefer als die anderen beiden. Bei starkem negativem Pitch und Roll links läuft es sogar auf Block.
                Die Servogestänge sind auf beiden Seiten obersten Loch.
                Gruß Michael
                  #3788
                  Vlt. sind die kleinen Schleifer hinten am Servo arm irgendwie verbogen. Schraube es doch mal auf und schau rein
                  • Piwo0072
                    Piwo0072
                    #3789
                    Hab gerade meinen mCPx BL ausgepackt und eingestellt.
                    Was soll ich sagen... Gaskurve:
                    IDLE1 80-75-70-75-80
                    IDLE2 90-90-90-90-90
                    Das Teil dreht ja hoch da bekommt man als normaler mCPx Flieger schon fast Angst!
                    Klasse Teil!
                    Leider passt 0° Pitch nicht so ganz, wird es einfach über das Gestänge angepasst?
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #3790
                      "Einfach" wäre, es über den Sender anzupassen. Pitchkurve und Servoweg sind
                      Deine Freunde.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Piwo0072
                        Piwo0072
                        #3791
                        Hab mich gestern am Servo Gestänge "ausgelassen".
                        Alle Köpfe 2 Umdrehungen reingeschraubt und schon passt 0° Pitch
                        Dauert nur unwesentlich länger.
                        • Steffen Harrer
                          • 23.07.2012
                          • 197
                          • Steffen
                          • LAU
                          #3792
                          An alle da draußen, die vor dem selben Problem standen wie ich neulich:
                          Stock Rahmen, 9t Ritzel und schon passt das Zahnflankenspiel nicht mehr.
                          Abhilfe verschafft da das HZR vom V922.
                          Das ist etwas kleiner Im Durchmesser und passt mit kleiner Nacharbeit auf die Welle.
                          Wie damals gesagt: Ich habe ein Schiff voll bestellt und habe nun 14 Stück, die ich gerne unter die Leute bringen würde.
                          Stück für 1,25 Euro + 60ct Versand zahlbar per PayPal. Bei Interesse einfach PN.
                          Und ich kann nur sagen:
                          Die Kombi aus dem HZR und dem 9t Ritzel ist ein wahnsinniger Sprung an Performance.
                          Heck hält super, fühlt sich auch besser im Flug an. Und kostet mich persönlich nur ca 10 Sekunden Flugzeit.
                          Bei 9 Akkus allerdings auch kein großes Problem
                          Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
                          • DerMax1976
                            • 06.09.2011
                            • 455
                            • Marko
                            • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                            #3793
                            Das ist sehr nett von dir, aber gleich gibts vom Mod eine auf den Deckel, wegen Kleinanzeige :eek:.
                            von unterwegs gesendet ;-)
                            Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                            GruÃ? Marko
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #3794
                              Du machst ein Verkaufsangebot. Und das verstößt gegen die Forenregeln.
                              Aber schön das du sie dir bei der Anmeldung durchgelesen hast.
                              mfg
                              • Steffen Harrer
                                • 23.07.2012
                                • 197
                                • Steffen
                                • LAU
                                #3795
                                Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
                                Leider fehlt hier immernoch eine Löschfunktion.
                                Ich habe es nicht unbedingt als Verkaufsangebot geschrieben, sondern vielmehr als Hilfe für die Ahnungslosen, wie ich einer war.
                                Aber kann gerne gelöscht werden. Oder eben die Preise entfernen...
