mcpx BL Erfahrungen
  • Traudl
    • 24.03.2013
    • 879
    • Sigurd
    #1681
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Frage:
    Die HRW entwickelt bei mir regelmäßig axiales Spiel. Wie kann ich das dauerhaft vermeiden? Durch Fixierung des Antriebsrads mit einer Schraube? Kann ich eine Vollcarbonwelle anbohren?
    Das ist sicher schon behandelt worden, ich konnte aber die Stelle im Forum trotz Suchfunktion nicht finden.
    Danke, Gruß Traudl
    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      #1682
      Kleb´s doch einfach fest
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Sascha-BO
        • 28.11.2012
        • 322
        • Sascha
        #1683
        Ich würde es wohl nicht kleben! Das baut doch auch Energie ab wenn du mal irgendwo vor knallst.
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          #1684
          Sehe ich genauso. Ansonsten ist als nächstes die HRW futsch.
          Ein älteres Zahrad sitzt nicht so stramm wie ein neues. Der Kauf eines neuen könnte also auch Abhilfe schaffen.
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            #1685
            Und wie lange hält das dann wieder...?
            Ein Tropfen Sekundenkleber reicht aus damit es sich nicht lockert. Bei einem Crash reißt die Klebestelle wieder auf. Bei mir zumindest
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • UR9000
              • 26.05.2007
              • 258
              • Uwe
              • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
              #1686
              schon wieder ein Heckmotor kaputt. Dieser hat jetzt gerade mal 20 Flüge gehalten. Angefangen hat es mit Heckzittern, als nächster deutlich hörbar rauher Lauf und jetzt wird er richtig heiss und
              fällt urplötzlich komplett aus.
              Das ist bereits der 3 Heckmotor 1. ca. 80 Flüge / 2. ca. 45 Flüge / 3. 20 Flüge.
              Alle Motoren ohne Crash kaputtgegangen. Anscheinend ist der Motor eine Schwachstelle. Ich tippe mal drauf, dass ein Kabel angebrochen ist. Mal wieder zum Händler auf Weg machen. Mal sehen was er jetzt dazu sagt.
              Gruß Uwe
              T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
              • Jaja
                Jaja
                #1687
                Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
                Frage:
                Danke, Gruß Traudl
                Wird unten auf das Zahnrad geschraubt. Es klemmt dann das Zahnrad auf die Welle. Hält super fest.
                Hauptrotorwellen Stellring:
                Microheli Alu Hauptrotorwellen Stellring, Blade mCPX BL | Blade mCPX BL | Tuning | E-Flite
                Kai
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #1688
                  So viel Platz ist doch unter dem HZR gar nicht
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • Heli Berry
                    Heli Berry
                    #1689
                    Seh ich auch nicht, wo du da den Platz für findest...
                    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
                    • GhostflyerBA
                      GhostflyerBA
                      #1690
                      Das is der obere Stellring...
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #1691
                        Echt* Mann bin ich blöd, dann kann der ja gar nicht unten am Zahnrad wie oben beschrieben halten...
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • gde2011
                          gde2011
                          #1692
                          Gruß Uwe
                          Denke auch.
                          Habe gerade den zweiten, und merke wie du schlechteres unruhiger werdendes Heck.
                          Auch ist er spürbar wärmer als vor ~20 Flügen. Wird wohl wieder bald vorbei sein.
                          Ist aber echt ein
                          • Roman's copter
                            Roman's copter
                            #1693
                            Kann ich nicht so ganz zustimmen, bei mir passt der Heckmotor Super, hab noch nie ausgewechselt...
                            Hab aber auch schon locker 50 Flüge drauf!
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              #1694
                              Mein Heckmotor hat bisher 154 Flüge mitgemacht. Allerdings ging er dreimal im Flug aus. Heli dreht sich dann extrem um Hochachse. Zuletzt beim letzten Flug. Dabei ist sogar in der Luft das Heckrohr gebrochen.
                              Was könnte die Ursache für diese Aussetzer sein?
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                • Wermelskirchen, Lindlar
                                #1695
                                Kurzschluss durch die lackierten Heckmotorkabel. Hab die direkt vor dem ersten Flug durch dünne Litze ausgetauscht von vorne bis hinten. Kann ich mir nur so erklären da ich noch nie einen Heckausfall hatte.
                                Gruss Marco,
                                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
