mcpx BL Erfahrungen
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Meine Lynx wiegt gute 9g aber die besten Hauben sind die von Xtreme die halten und halten. Die Originalen sind Schrott außer man klebt Sie von innen aus mit Panzerband dann werden die aber auch schwer.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #3182
      Ich kann es nur nochmal sagen. Originalhaube nehmen und mit Epoxyharz innen vollflächig einschmieren. Gewicht 5 Gramm also unwesentlich mehr und unzerstörbar!!!!
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Holger K
        • 19.09.2012
        • 99
        • Holger
        • Langenau bei Ulm
        #3183
        Hast du einen speziellen Harztipp?
        Bei Großmodellen verstärke ich mit Shoegoo die Karos aber das ist relativ dickflüssig.
        3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #3184
          ich habe seit ein paar Tagen auch einen BL, aber das Pendeln vom Heck nervt mich. Ich habe mit der Empfindlichkeit schon sehr viel rumgespielt, aber irgendwie hört das Pendeln nicht auf. Bis auf die Haube ist alles Stock.
          Habt Ihr Tipps für mich um das Heck stabiler zu bekommen?
          Danke.
          Gruß und schönen Abend.
          Jakob
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
          GruÃ? Jakob
          Voodoo 600; Logo 500
          DX9 Black Edition
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #3185
            Sehr wirkungsvoll und preisgünstig der Heckpropeller von KDBB. Den musst du allerdings mit einem 1mm Bohrer noch etwas aufbohren da er ja eigentlich für den Heckmotor vom mcpx gedacht ist.
            Gruss Stephan
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #3186
              Ich habe diesen hier genommen:
              R+G 5 Minuten Epoxydharz Packung 200g Simprop 110 724 0: Amazon.de: Spielzeug
              Alex
              • Thunderpilot
                Thunderpilot
                #3187
                Ich habe aufgrund von Tipps hier aus dem Forum den Propeller vom Walkera MiniCP draufgemacht, ist davon auch deutlich besser geworden, muss allerdings auch etwas aufgebohrt werden.
                Ansonsten nochmal verschiedene Heckgain-Werte probieren, hat bei mir noch zusätzlich Besserung gebracht, jetzt ist das Pendeln so gut wie weg.
                • airspace3
                  airspace3
                  #3188
                  Habe grade nochmal mit zwei Waagen gemessen, die wiegt definitiv 13g, sogar ziemlich genau...
                  Gruß Phil
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    #3189
                    Der KBBD Heckprop beseitigt das Heckpendeln zu 80%.
                    Wenn man ein 9er Ritzel auf den Hauptmotor macht ist das Pendeln mit KBBD Prop noch weniger.
                    Wenn man sich den 8200er Spin verbaut noch besser und mit HP03 am Heck dann ganz weg.
                    Drehzahl ist das"Zauberwort"mit Originalmotoren.
                    13gr. macht den ganzen Heli Kopflastig.Meine wiegt 10gr. weniger.
                    Darf ich euch aber leider nicht zeigen!
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2013, 20:32.
                    • airspace3
                      airspace3
                      #3190
                      Kopflastigkeit kann man gut mit den Lipos austarieren, aber fliegt wie ein Bus :-)
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2013, 20:36.
                      • Thunderpilot
                        Thunderpilot
                        #3191
                        Da ich das Thema "Hauben" angestoßen habe, fasse ich nochmal zusammen:
                        GFK-Hauben sind deutlich haltbarer als Stock, jedoch schwerer (war zu vermuten), die von Lynx ca. 9g-13g (damit für mich raus), Microheli ca. 6g, Fusuno ? (würde mich nach wie vor interessieren...)
                        Alternativ die Haube von Extreme nehmen, wohl auch haltbarer bei wahrscheinlich keinem Mehrgewicht, die Aufkleber fürs Design muss man halt selber draufmachen. Oder Papierhaube, kostenlos, etwas Bastelaufwand, leicht. Oder die Originalhaube mit Epoxy oder Tape verstärken.
                        • airspace3
                          airspace3
                          #3192
                          Oder mit einem Pinnwand-Pin durchpieksen, paßt dann genau :-)
                            #3193
                            Meiner ist mit stock Haube und ganz vor geschobenem Akku Hecklastig. Ich musste jetzt ca 15cm tesa vorne verteilen
                            Gesendet von meinem Galaxy ace2 mit CM10.2.
                            • airspace3
                              airspace3
                              #3194
                              Du kannst auch einfach den vorderen Stieg am Landegestell abknipsen, dann paßt der Akku weiter rein...auch praktisch wenn man verschiedene Lipos verwendet.
                              Gruß Phil
                                Gruß Phil
                                Das sollte er tun, fliegt doch gleich viel schöner. 15cm tesa ....pfui
