mcpx BL Erfahrungen
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    #181
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Passt der Balancer-Stecker auf das Gegenpart am MCPx? Wenn ja einfach aufstecken und fliegen.
    Prüft nur vorm Anstecken, ob die Polarität stimmt, also ob die Kabelfarben mit denen des original-Akkus übereinstimmen.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      #182
      By The Way: Meiner hebt ca. ba 65-70% Knüppelweg ab.
      gruß
      tobi
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #183
        Nabend zusammen..
        Also es haben wohl doch einige das Von mir beschriebene/gefilmte Problem mit dem schwammigen Einrasten..
        Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigen
        Mich würde mal ein Feedback von Tom interessieren. Hast Du Deinen neuen schon und wie sieht es bei Dir aus?
        Habe gestern einen neuen mcpx BL im Austausch erhalten , kam aber bis jetzt noch nicht zum testen..
        Morgen werde ich die Sache mal angehen, vorallem mal das Profil in meiner DX8 noch mal löschen und neu programmieren und dann mit aktivem Gyro Kanal binden..
        Werde schnellst möglich berichten wie er sich verhält..
        So, ich habe nun meinen neu gelieferten nach dem Setup von Tobi (Seite 14 hier im Thread) eingestellt und noch etwas +/- 5% justiert, dann noch einen KBDD-Heckprop. vom MCPX installiert.
        Bin mit dem Ergebnis (Problem nachschwingen beim Abstoppen) sehr zufrieden, heißt, es ist teilweise ganz weg oder zumin. Nur noch wenig so 1cm. Was mir aufgefallen ist, das es bei einer niedrigeren Gaskurve 80-75-70-75-80 stärker mit dem nachschwingen ist, als wenn ich eine 100% Gasgerade eingestellt habe, dann ist es echt optimal.
        Hoffe ich kann dem einen, oder anderen damit weiterhelfen, der ein gleiches oder ähnliches Problem hat bzw. dann hatte.
        Nano und auch mcpx V2 hatten bei mir weniger Heckpendeln mit maximaler Drehzahl. Der BL verhält sich da sicher genauso..
        Den Nano z.B. fliege ich sogar in der Wohnung mit voller Drehzahl , hab dafür die Pitchwerte etwas entschärft..
        Und was Allgemeines :
        Also bei den Spektrum Anlagen ist bei knapp 90% Gas im Sender eh das Maximum erreicht..
        Somit bringen 100% Gasgeraden und der gleichen eigentlich nix..
        Ansonsten sagt mir die Extreme Vollcarbon Welle auch sehr zu, wenn auch teuer..
        Zumal meine Stock Welle beim ersten mcpx BL auch leicht vereiert war..
        Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, daß die Tuning Kleinteile für die Mini Helis einfach schweineteuer sind..
        Entweder man akzeptiert es und investiert das Geld , oder man lässt es sein
        Bei meinem BL war auch wesentlich mehr positiv Pitch eingestellt..
        Ich denke das macht HH so , damit der Heli beim ersten Fliegen leichtfüssig und agil wirkt und quasi knapp über Knüppelmitte abhebt..
        Wüsste sonst keinen anderen Grund..
        Bin schon gespannt , wie mein "Neuer" morgen fliegt ..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Halloween12
          Halloween12
          #184
          mcpx BL Erfahrungen
          Er hebt aber leider nicht kurz nach der Mitte ab sondern bei 3/4
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #185
            Ist bei meinem anders gewesen :
            Bei voller Drehzahl und Pitchkurve 0-100 linear musste ich nicht weit über Knüppelmitte , bis er abhebt..
            Blade 150S
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #186
              Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
              Also bei mir wandern die Helis nach einem Flugtag grundsätzlich immer unters REM ...
              Sorry fürs OT
              Jörg
              Besputtert?
              Sieht sicher cool aus
              Walter
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                #187
                Gestern habe Ich Meinen auch erhalten.
                Mal kurz in der Wohnung geschwebt.
                Power denke Ich ist ausreichend, aber das Heck hat geschwänzelt.
                Muß mich mal mit der Heckempfindlichkeit beschäftigen, ob da noch was geht.
                Ausserdem ist mir das rauhe Laufgeräusch noch aufgefallen.
                Nächste Woche Montag in der Halle mal austoben , und dann mal schauen, ob er bleibt, oder den Hangar wieder verlässt.
                GruÃ? Alexander
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #188
                  mcpx BL Erfahrungen
                  Moin zusammen ..
                  Konnte es gestern Abend auch nicht sein lassen , und hab den neuen, getauschten in der Küche testgeflogen ..
                  Vorher nen neues Setting in der DX8 angelegt und mit aktivem Gyro Kanal gebunden ..
                  Trotz allem zeigt der neue fast das gleiche Verhalten :
                  Das Heck pendelt leicht und bei Gier Stößen schwingt es nach ..
                  Hab mal ein wenig mit den Gyro Werten gespielt , hatte mir den 65% angefangen , die hier schon mal erwähnt wurden und in dem Bereich bissjen getestet..
                  Wirklich viel ändert sich da nicht , mal wird es ein bissjen weniger , mal ein bissjen mehr mit den Heckschwingen..
                  Werde heute Abend mal die Werte im Minus Bereich testen ..
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #189
                    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                    Moin zusammen ..
                    LG Tom
                    Hi Tom,
                    ich würde sagen, Du musst mit dem Wert höher. Könnte mir auch vorstellen, dass man hoch bis 100% gehen könnte - so kenne ich das von meinem Quark SG, der übrigens ein hervorragendes Motorheck besitzt, das richtig einrastet. Okay, der kostet auch 350 EUR mehr.., und ist von Hirobo
                    Heute kommt meiner. Werde heute Abend mal gucken und berichten.
                    Liebe Grüße
                    Nico
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #190
                      Eigentlich wollte ich ja nichts mehr dazu schreiben, aber auch meine neue Welle
                      ist bereits gerissen und auch die Welle eines Kollegen.
                      So sieht sie übrigens von oben/unten aus, die Querrisse kann man im eingebauten
                      Zustand (von oben) nicht sehen, weil sie von der BLW verdeckt werden:
                      Und so die komplette Welle (in der Ansicht durchgängig gerissen):
                      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #191
                        mcpx BL Erfahrungen
                        Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                        Hi Tom,
                        Liebe Grüße
                        Nico
                        Bis 90% hatte ich es gestern , da war es aber wieder gefühlt etwas schlechter .. Bei 70% hatte ich das beste Ergebnis ..
                        Richtig , normalerweise bei Heckpendeln runterstellen, bei schlechtem Einrasten oder Heck rausdrehen hoch ..
                        Problem nur , der mcpx macht beides ..
                        Berichte dann mal , wie es bei dir aussieht ..
                        Das Pendeln finde ich net so schlimm , das schwammige Einrasten nervt mich allerdings gewaltig ..
                        Blade 150S
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #192
                          Mich würde interessieren ob die neue BLW auch im alten mcpx passt...finde die lösung mit den imbusschrauben besser....
                          Der ganze Kopf sieht ja wertiger aus....
                          Und die alten Anlenkungen sollten ja am Blatthalter passen...?
                          Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 24.01.2013, 08:47.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #193
                            Mich auch
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              #194
                              [ATTACH]155159[/ATTACH] [ATTACH]155161[/ATTACH]
                              [ATTACH]155160[/ATTACH]
                              In einen brushless mcpx ghören vollstab hrw....
                              Warum man das nicht gemacht hat......ich denke da möchte man noch Zusatzgeschäft machen.
                              Kontruktiv macht das keinen Sinn.
                              Fliege meine brussless mcpx mit selbsgefertigten Vollcarbon hrw und muss sagen die stecken viel weg....
                              • AlexM78
                                • 17.02.2011
                                • 838
                                • Alexander
                                #195
                                Also Meiner geht wieder zurück.
                                Wenn Er auf Anhieb sauber funktioniert hätte, aber das mit dem Heck ist ja ein Witz. Verschiedene Gyro-Einstellungen versucht, nichts gebracht.
                                Da bleib Ich doch lieber bei meinem Blex.
                                Nicht das Ich jetzt ein angesteuertes Heck mit Motorheck vergleiche, aber beim mcpx V2 oder Nano steht das Heck um einiges ruhiger.
                                Zuletzt geändert von AlexM78; 24.01.2013, 09:45.
                                GruÃ? Alexander
