Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Schwenkel
    • 04.09.2011
    • 97
    • Alexander
    • Arnsberg
    #4261
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Habe ich bei live hobby gekauft.
    Bisher immer sehr netten und unkomplizierten Kontakt gehabt.
    Service ist 1A.
    Kann ich nur weiterempfehlen.
    • Funkenschlosser
      • 23.12.2011
      • 289
      • Andre
      #4262
      Dito!
      GruÃ? Andre
      • DerAlte62
        • 21.06.2013
        • 240
        • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
        #4263
        Heute hab ich mal allen Mut zusammen genommen und bin den Looping angegangen
        Hat super funktioniert. ( warum hab ich damit nur solange gewartet ? )
        Ich hab echt Spaß endlich mal wieder einen Schritt weiter gekommen zu sein.
        Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
        GruÃ? Michael
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #4264
          Glückwunsch! Weiter so!!!
          • Schwenkel
            • 04.09.2011
            • 97
            • Alexander
            • Arnsberg
            #4265
            Heute mal den neuen Motor eingebaut, alles eingestellt und auf die Wiese zum Testflug.
            Da hats dann das nächste Zahnrad gefressen. Mein Fehler, altes Ritzel verwendet.
            Also nochmal auseinander, neues Ritzel drauf, neues Zahnrad drauf und ohne Blätter anlaufen lassen. Zahnrad eiert zu viel.
            Nochmal auseinander, Zahnrad/Flansch aus und wieder eingebaut. Zahnrad läuft.
            Auf die Wiese zum Testflug, 4 Akkus lang getestet. Fliegt wieder
            Alex
            • DerAlte62
              • 21.06.2013
              • 240
              #4266
              Welchen Motor hast du genommen ?
              GruÃ? Michael
              • Schwenkel
                • 04.09.2011
                • 97
                • Alexander
                • Arnsberg
                #4267
                Habe den vonn HH getauschten dann doch erstmal genommen. War nach 2 Tagen da und da konnte ich nicht anders als rein damit.
                • aTTaX_92
                  • 19.02.2013
                  • 34
                  • Patrick
                  #4268
                  Hallo alle
                  Habe den Motor von HH satt gehabt.
                  Habe keine Ahnung wie oft Lager gewechselt und die Welle eingeklebt aber immer sind die Lager kapput gegangen.
                  Jetzt habe ich den Motor vom Hobbyking drinnen Turnigy 2836-3700kv
                  Fliegt wunderbar und hat mehr Leistung als der alte.
                  Beste alternative für ganz wenig Geld.
                  Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Ich hab den Turnigy auch seit ca 40 Flüge drin und läuft wie ne eins
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • Schwenkel
                      • 04.09.2011
                      • 97
                      • Alexander
                      • Arnsberg
                      #4270
                      Habt ihr den dann am original regler oder auch einen anderen verbaut?
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        Ich habe den original Regler weiter verwendet, ich fliege aber eher ruhigen Rundflug
                        • Schwenkel
                          • 04.09.2011
                          • 97
                          • Alexander
                          • Arnsberg
                          #4272
                          Habe von anfang an mit einem in schnellen Rechtskurven flatterndem/wimmerndem Heck tu tun.
                          Je höher die Drezahl, je mehr mit dem Gyro Wert runter.
                          An meiner DX6i konnte ich den Wert eigentlich sehr gut einstellen so das ich weder ein pendelndes noch ausbrechendes Heck hatte.
                          Auch das Wimmern in der Rechtskurve war weg.
                          Nach Wechsel auf die DX6 bin ich nun beim Gyro Wert von 50,5, habe aber noch ein ganz leichtes Pendeln im Schwebeflug und leichtes Wimmern in der schnellen Rechtskurve bzw. allen Manövern die rechts rum gehen.
                          Mechanisch geht alles schön leicht und die Stange vom Servo zum Heck ist auch gerade.
                          Hat hier vielleicht jemand ne Idee? Evtl. am Beast was einstellen?
                          Google brachte das ein oder andere Ergebnis aber so richtig komme ich nicht weiter.
                          MfG
                          Alex
                          • gde2011
                            gde2011
                            #4273
                            Wie wäre es mit 50% oder weniger????
                            • Schwenkel
                              • 04.09.2011
                              • 97
                              • Alexander
                              • Arnsberg
                              #4274
                              Ja gerne, jedoch geht er dann aus dem HH Mode in den Normal Mode.
                              Dann hält der Heli ja das Heck nicht mehr selber so viel ich weis.
                              Wäre das nicht so dann liegt der Schritt nahe, das ist mir auch klar [emoji15]
                              Zuletzt geändert von Schwenkel; 08.09.2014, 06:02.
                              • Flugente
                                • 16.09.2013
                                • 149
                                • Böblingen
                                #4275
                                @Schwenkel
                                hat die (neue) DX6 nicht auch einen Servobereich von -100 bis +100?
                                wenn ja ist es wie bei der DX9 die ich habe, bei mir läuft er perfekt mit 54.
                                hab den Scorpion Motor drin und flieg den in der hohen Drehzahl über 3600 am kopf und in der Niedrigen mit 3000.
                                Heck pendelt die ganze Zeit nicht und hält sowohl niedrig als auch hoch.
                                Bei dem alten Wertebereich von 0-100 müsstest du eigentlich bei 72 ca sein.
                                Hab beim umstieg auf die dx9 von der dx6i kommend auch erst mal ne Woche rumexperimentiert und am Ende hat es so gepasst, wie es HH vorgiebt
                                grüße
                                Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                                DX 9
