Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #3661
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigen
    Sind denn die Turnigy wirklich zuverlässig?
    Zuerlässiger als das original.
    Ansteuerung 333 / 1520
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Für das Geld gibts nicht vergleichbares.
    Beste Grü�e Gerolf
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #3662
      Kurze Frage:
      Im Plastikrahmen sind 16 Schrauben. Davon sind 12 lang und 4 noch länger.
      Wo kommen die 4 langen rein. Ist ahnand der Explosion nicht erkennbar.
      Ich hätte jetzt gesagt es sind die vier vom Heckrohr. Könnten aber auch in der unteren Leiste sein.
      Weis das jmd ?
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        #3663
        Hi, es sind die vier, die das Heckrohr klemmen. Meinst Du mit untere Leiste die Schrauben am Rahmen unten? Dort sind - bei mir - lediglich drei Schrauben.
        Die obere Schraube ist eine von denen, die das Heckrohr klemmen, die untere eine von den dreien aus dem Rahmen unten.
        Stehen die Umbauarbeiten für die Loopings an? Viel Erfolg! Habe heute in der Mittagspause die Loopings mit dem mCPX BL probiert. Der eignet sich nicht! Mein 450 hat noch "den Ständer". Werde es mit dem 550er probieren.
        Grüße aus KA
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #3664
          ok danke, hab sie jetzt im Heck drin.
          Jo Und Danke Dir auch
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #3665
            Ich habse iwo rein gedreht... ^^
            War mir aber auch aufgefallen...
            • DerAlte62
              • 21.06.2013
              • 240
              • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
              #3666
              Ich wollte die nächsten Tage nochmal an die Pitcheinstellung ran.
              Muss ich dafür eigentlich immer den Motor abklemmen ?
              Rein theoretisch könnte ich doch TH einschalten. Da ist der Motor aus und die Pitchkurve bei mir genauso wie bei IdleUp. Da könnte ich die Werte übernehmen und auf die anderen Kurven übertragen.
              Oder macht man sowas einfach nicht ?
              Ist immer so ein Gefummel mit den Steckern
              Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
              GruÃ? Michael
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                #3667
                Ich habe die Motor kabel zum Regler außen verlegt außer das Pluskabel, so werden auch die Kabel oben am Motor nicht so abgedrückt, fällt nicht weiter auf wenn man es ordentlich macht und die Kabel mit Schrumpfschläuche überzieht und formt.
                360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                • gde2011
                  gde2011
                  #3668
                  Das ging mir auch immer so. Aber glaub mir: einmal verwirrt an den TH Schalter angekommen und du machst es nicht mehr mit Motorkabeln drauf
                  Fein ist, dass ich seit dem 550 und 7HV, und nun bei den xxtreme eigenen Empfängerakku habe. Da ist das echt komfortabel und ohne Bedenken
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #3669
                    Kannst du dran lassen....aber nur wenn du das auf Dauer anders machst:
                    Einfach ein 4,8 Volt Batterie oder Mignonpack mit einsprechenden Stecker parat halten und in die Helikiste legen.
                    Für Einstellarbeiten einfach diese an den Empfänger in einen freien Steckerplatz stöpseln und der Antriebsakku wird nicht benötigt. Alles kein Hexenwerk
                    4 x AA Battery Holder (Rx Pack)
                    Sanyo Eneloop NiMh Akku
                    Zuletzt geändert von glange; 17.10.2013, 19:21.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3670
                      Also sowas würde ich nun wirklich nicht an einer Regel fest machen. Ich bilde mir ein, dass du alt genug bist um entscheiden zu können WIE VERWIRRT du wirklich bist.
                      Wenn man sich alles konzentriert zurecht legt und nicht grad ne Katze iwo rum springt, ist das alles nicht weiter schlimm.
                      Wenn man die Gefahren kennt , kann man auch damit umgehen.
                      Meine sind z.B. sowieso verlötet.
                      die Idee von Glange ist natürlich auch sehr gut. Wobei das auch kleine Stecker sind..
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #3671
                        Wird das 4,8V Akku nicht in den Steckplatz gesteckt, wo der Motorregler drin ist?
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #3672
                          Egal, kannst jeden Steckplatz (auch Bind-Platz) nehmen. Der Einfachhalt halber Throttle stecken lassen und lieber einen freien nehmen
                          ßbrigens: Nur so kann man einen neuen Regler zusammen mit dem AR7200 überhaupt erst einlernen bzw. in den notwendigen Prog-Modus bekommen.
                          Zuletzt geändert von glange; 17.10.2013, 19:31.
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • gde2011
                            gde2011
                            #3673
                            Wenn du meinst ausschließen zu können NIEMALS beim Pitcheinstellen oder so an den TH zu kommen weil du gerade mit Einstellen und drehen usw beschäftigt bist, dann suuuuper. Ich halte das für Leichtsinn. Das sind keine Spielzeuge. Aber egal, ich werde nicht in deiner Nähe sein das steht ja fest.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #3674
                              Gute Möglichkeit natürlich fürs Einstellen. Manchmal sind halt Motorkabeln sogar leichter zugänglich als der Rx (wenn ich an den Platz beim 3D denke ).
                              Aber der Regler braucht wohl für die Töne auch den Motor, da geht nichts ohne Flugakku damit das Setup geht
                              • DerAlte62
                                • 21.06.2013
                                • 240
                                #3675
                                Danke für die Tipps. Und nicht streiten. So Lebensentscheidet ist das ja nicht.
                                Der Gefahr bei der Einstellung über den TH Schalter bin ich mir bewußt.
                                Hab ja jetzt 3 Möglichkeiten und bekomm es schon hin.
                                GruÃ? Michael
