E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
Downfall
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Die alten Lager haben das zeitliche schon gesegnet. Deßhalb habe einen neuen Kopf mit neuen Lagern bestellt.Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
Lucky Luke
dann ist es doch leicht, das Paddelzentralstück wird eingedreht, hochkant durch die Ritze (
) stecken und dann drehen.
Danach kannst du von außen die beiden Lager VORSICHTIG montieren.
am besten mt einer U-Scheibe die den äußeren Lagerrand abdeckt aber noch leicht in die Bohrung passt.
ist supereinfach
du hättest die Lager auch einzeln bestellen können
AW: Notwendige Vorlage der TS beim B450 3D
Hab den Abgang der Kabel oben links, wird mit verschieben aber zumindest mit den Originalakkus knapp weil Kabel sehr kurz (ist bei mir mit Akku ganz oben schon leichte Spannung drauf..., und ich weiss, ich könnte umlöten...Zitat von glange Beitrag anzeigenKommt drauf an. Wenn Du den Abgang der Kabel oben Links hast, werden durch den erzeugten Freiraum fast 2 cm frei. Diese Spielraum bewirkt bei dem kleinen Vogel eine ordentliche Trimmmöglichkeit bzgl. des Schwerpunktes.
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Jau.. Und das Wetter ist hier heute richtig gut. ICH MUSS BIS 6 ARBEITENZitat von Threshold Beitrag anzeigenIch auch. Und ich hatte das vor dem Erstflug bemerkt und die TS 'eingestellt'.. da ich es für einen Fehler ab Werk hielt.
Leute, ich bin nun langsam auf Helientzug und das Simfliegen lindert die Entzugserscheinungen nur unzureichend. Das Wetter ist hier leider zu schlecht. Von den Temperaturen her wäre es ja nun angenehm(er)..
Geht's wem auch so?
GruÃ? Daniel
Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
Spider
ha ich glückspilz , hier regnet es wenigstens.Zitat von .daniel Beitrag anzeigenJau.. Und das Wetter ist hier heute richtig gut. ICH MUSS BIS 6 ARBEITEN
Lucky Luke
musst du doch gar nicht, versetz doch einfach den ReglerZitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHab den Abgang der Kabel oben links, wird mit verschieben aber zumindest mit den Originalakkus knapp weil Kabel sehr kurz (ist bei mir mit Akku ganz oben schon leichte Spannung drauf..., und ich weiss, ich könnte umlöten... )
Lucky Luke
bist du bei minusgraden geflogen? wenn ja dann ist das leider normal da tut es der Gyro nicht so wirklich.Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigenZudem ist mir schon das Heck ausgebrochen beim Versuch, rückwärts zum Landepunkt zu fliegen. Hatte mich so erschrocken, dass ich seitdem garnicht mehr rückwärts geflogen bin. Deshalb musste ich jetzt mal Rücksprache halten
Downfall
Ok, aber ich bekomme die Lager nicht ins Loch (Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigendann ist es doch leicht, das Paddelzentralstück wird eingedreht, hochkant durch die Ritze (
ist supereinfach
) rein... Gibt es irgendeine Trick, wie man das leichter rein bekommt?
Lucky Luke
von außen?Zitat von Downfall Beitrag anzeigenGibt es irgendeine Trick, wie man das leichter rein bekommt?
Rabid121
Beim schnellem Rückwärtsflug und bei Rückwärtskreisen hatte ich mehrfach plötzliches Ausbrechen/Umdrehen... nein, man gewöhnt sich nicht daran, erschrickt jedesmal und der Mut mit dem betroffenen Heli nimmt beim Rückwärtsfliegen ab
- daher mit dem B450 noch keine Rückwärtsloops/rollen etc. (ich weiss wer jetzt wieder "Feigling" schreiben wird
Mit dem DS420 (noch besser wäre zB DS520 - siehe Dennis) am Heck wurde das deutlich besser. Fast komplett korrigieren konnte ich das bei mir durch zusätzlichen Einsatz von KBDD Heckblättern. Ist noch nicht so gut wie bei den Rexen, aber schon recht gut... werde sobald es wieder wärmer wird, nun endlich auch mit dem B450 ein paar heissere Rückwärtsnummern testen
sonst kommt er sich zu sehr hinter den anderen Vögeln zurückgestellt vor der Kleine *ggg*
LG, Michael
Also ich hab die Lager mit Gewalt eingedrückt. Hab mir einen Gegenstand gesucht, der eine plane Oberfläche hat und dann das Lager angesetzt und gedrückt! Also auf den Tisch gelegt und rein daZitat von Downfall Beitrag anzeigenOk, aber ich bekomme die Lager nicht ins Loch (
Geht gut mit einer Rohrzange, da man die Backen schön parallel stellen kann, und das Ganze plangerecht versenken kann.Zitat von King_DK Beitrag anzeigenAlso auf den Tisch gelegt und rein da
"Plangerecht versenkt" - mhhh, schöne Beschreibung
Beste Grü�e Gerolf
warst du bei der Marine?Zitat von glange Beitrag anzeigenGeht gut mit einer Rohrzange, da man die Backen schön parallel stellen kann, und das Ganze plangerecht versenken kann.
Das nicht obwohl ich in jüngeren Jahren gern nach dem Matrosen-Motto lebte: "In jedem Städtchen ein Mädchen!"Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenwarst du bei der Marine?
[OT: Schatz, wenn Du das jetzt liest - es ist jetzt natürlich nicht mehr so...
Beste Grü�e Gerolf
Lucky Luke
ja so ist das unverheiratet ist man ledig, ist man verheiratet ist man erledigtZitat von glange Beitrag anzeigen[OT: Schatz, wenn Du das jetzt liest - es ist jetzt natürlich nicht mehr so...]
ideal ist ein SchraubstockZitat von glange Beitrag anzeigenGeht gut mit einer Rohrzange, da man die Backen schön parallel stellen kann, und das Ganze plangerecht versenken kann.
