AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
So, ich muss jetzt über ein Mysterium sprechen... Folgende Situation: Blade 450 3D, TS gerade (ganz leichte Vorlage), kollektiver Pitch bei Knüppelmitte und gerade gestellter Paddelstange an beiden Blättern nahezu 0, soweit perfekt...
Messung min und max Pitch (jeweils Knüppel Anschlag):
Blatt 1: -9 Grad/+9 Grad
Blatt 2: -10 Grad/+8 Grad
Spurlauf? Das wäre happig. ME bei den Werten müsste der ja 10mm Differenz haben....
Hßßß** du meinst eine halbe umdrehung an der Blattanlenkung!
er schreibt ja nahezu TS gerade (ganz leichte Vorlage), kollektiver Pitch bei Knüppelmitte und gerade gestellter Paddelstange an beiden Blättern nahezu 0, soweit perfekt...
Jetzt habe ich es! Ist doch klar.
TS steht gerade.
Paddelstange wird parallel zum Heckrohr horizontal ausgerichtet.
Blätter (links/rechts) beide auf Null, soweit alles benne
Wenn man jetzt die TS auf die bekannten 1-2mm Vorlage bringt was passiert? Richtig, nur ein Blatthalter wir angesteuert und verändert den Winkel. Der andere bleibt stehen.
So entsteht logischerweise die Differenz zwischen den beiden Blättern, die man bei Fliegen (wenn das System arbeitet, es dreht sich ja bekanntlich ) aber nicht bemerkt.
Besser bekannt auch als Bell-Mischer-Effekt. Und das obwohl ich noch keinen Wacholder hatte....
wie stellst du denn ein?
öhm die Blätter müssen mit dem Heckrohr fluchten!
oder vertu ich mich jetzt?
Blatt nullen, 180° weiterdrehen, wieder nullen.
so mach ich das und ich musste noch nie nachbessern!
