E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • oky
    oky
    #6826
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Hi, hab gerade mit meinem Scale-Heli...mCX, als S300 im Wohnzimmer langgezogene Rainbows geübt.
    Hat super geklappt.
    Morgen tu ich mal nen Akku rein.
    Gruss Oli
    Sorry, aber war heut so trocken hier
    • ArguZ
      ArguZ
      #6827
      Verstehe..
      Ich hatte den Gov mode im Gaui/Hobbywing A 100 Regler eingestellt.
      Allerdings auf low...
      Da kam er erst gar nicht hoch
      Dann bin ich wieder zurück auf Steller, das ging prima und die power passte mit 80% (Idle 2 ist ne Kurve 90,85,80,85,90.
      Da Problem war nur dass der Pitch auf Normal und Idle 1 nicht uebereinander lag und ich nicht richtig reagiert hab.
      Rein Dummheit...
      • Oranje
        Oranje
        #6828
        Hat super geklappt.
        Gruss Oli
        So richtig knifflig wirds dann bei Piro-Rainbows ohne Akku - und Hand wechseln gilt nicht!
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #6829
          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
          Verstehe..
          Rein Dummheit...
          sorry ich versteh hier gar nix:dknow:und ich glaube da bin ich nicht alleine.
          bist du sicher das du einen Hubschrauber meinst.
          vieleicht kann ja irgendeiner von der NASA damit was anfangen, ich jedenfalls nicht denn das gibt 0 sogar 0,0 Sinn!
          du hast also an deiner Funke vom gov. in den Stellermode gewechselt*?
          cool, sowas will ich auch können!
          oder war Idle1=Idle2:Modul0.8*2/4-2Pitch+12° im Normalmode?
          Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2012, 20:43.
          • oky
            oky
            #6830
            Upps, ich habe hierfür schon zwei Mann gebraucht..
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              #6831
              Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
              sorry ich versteh hier gar nix:dknow: ...
              Ich glaube nach wieder auf Stellermode gewechselt wurde, lagen die Werte für Drehzahl und Pitch bei den einzelnen Flugphasen nicht "übereinander".
              Als er dann die Flugphase umgestellt hat, hat es ordentlich Pitch reingehauen...
              Gruß Reimund
              Zuletzt geändert von tiepel; 15.02.2012, 20:46.
              • ArguZ
                ArguZ
                #6832
                Na endlich mal einer der mitdenkt...danke
                Und sorry , ich hatte eben zu lange gewartet und nicht zitiert.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  #6833
                  Ich habs auch verstanden....aber wie kommt es dass, obwohl der Governer auf 80% steht, der Motor nur ganz wenig läuft (so hab ich das verstanden). Muss man den Governer auf "High" stellen oder wie darf ich das verstehen ? Der Hobbywing soll ja angeblich ne ganz gute regelung haben....
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #6834
                    wie will er denn bitteschön IM FLUG den gov. ausschalten?
                    dazu müsst er erst mal gelandet sein, ist er aber nicht also ist das alles blödsinn!!!!!
                    ist so als würde man die Kufen warmmachen um ein Vakum zu erzeugen
                    stell ich mir lustig vor mit der proggcard hinter dem Heli herzuhüpfen
                    jetzt mal im ernst Arguz, wir kennen deine weisheiten ja und wissen was wir davon halten sollen aber wenn ein neuanfänger mal einen deiner Tips&Tricks tatsächlich mal versuchen würde möchte ich nicht dabei sein!
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2012, 21:21.
                    • Oranje
                      Oranje
                      #6835
                      Bei meinem Hobbywing Platinum 120 HV ist der GOV erst ab 60% Gas aktiv. Darunter arbeitet er im Stellermode.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #6836
                        Gruß Thomas
                        Die 80% hatte ich im Regler auf Idle 1, Aber soweit kam er gar nicht.
                        Ich habe ihn im Idle 0 anlaufen lassen, und obwohl ich schon bei ca 70% Hebelweg war wurde der Motor langsamer und langsamer.
                        Also Govenor ganz aus.
                        Morgen stelle ich ihn auf High, Gasgerade auf 80 im Idle 1 und 90% im idle 2 und dann sehen wir nochmal
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #6837
                          jo und mit 60% machst du pitchpump´s
                          deswegen kannst du ihn aber AUCH nicht an der Funke ausschalten!
                          • Oranje
                            Oranje
                            #6838
                            Nö ich mach meistens 100% auf und mach mir keine Gedanken ob Gov oder Steller...
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #6839
                              Mal ganz im Ernst, hast Du schlechte Laune ?
                              Ich versuche hier A. technische zusammenhänge zu klären und B. meine eigene Dummheit nicht zu verstecken.
                              Also, ich habe die Programmbox natürlich am stehenden Heli benutzt.
                              Ich denke ich verstehe 80% der Einstellungen, was mir schleierhaft ist is der Govenormodus, da ich mit LOW oder HIGH nicht viel anfangen kann.
                              Das zweite ist das Advanced timing, aber fangen wir nicht davon an.
                              Und das mit den Kufen klappt nicht nur wunderbar, nein, es ist auch physikalisch Logisch, und ich bin sicher nicht der einzige der das so macht.
                              • Oranje
                                Oranje
                                #6840
                                Ob Gov High oder Low eingestellt werden muss hängt von deiner gewünschten Felddrehzahl ab. Wieviel Motor-RPM strebst du an und wieviel Pole hat dein Motor?
