Erfahrungsbericht mCPX
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #10201
    Nanoheli.net - 7mm Tail-Motor brushed f?r leichte BL-Setups als Heckmotor 51069
    ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Spektrum und Horizon Hobby 7mm Tuning Heckmotor f?r E-flite Blade mCPX # 7mm-Tailm 7mm-Tailm - www.live-hobby.de
    ^^ok ich nehms zurück wohl doch ausverkauft, na dann nimm nanoheli
    übrigens kann man Beiträge editieren
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #10202
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      ich hab das Ding (natürlich - Badewanne ) auch und es ist super zur Verstärkung des Rahmens.
      Allerdings doch eher für die Brushless-Motoren, bei denen ja der Rahmen beschnitten wird (und der dann auch mal - zumindest bei mir - an der vorderen unteren Kante brechen kann) und bei denen eine Verstärkung sehr sinnvoll ist.
      Für den Standard-Brushed mCP x IMHO nur Balast.
      Walter
      Das dachte ich mir schon , dass so nen Rahmen nur wirklich bei den BL Umbauten Sinn macht .. Das mit unnötigem Ballast kenne ich noch vom mSr , dass versaut im Grunde nur die agilen Flugeigenschaften ..
      LG Tom
      Zuletzt geändert von Tomster79; 24.05.2012, 17:57.
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Tekknik
        Tekknik
        #10203
        ok, da brauche ich dann sozusagen ein neuen Heckmotorhalter und einen Stecker. Beim stecker weiß ich leider nicht wie der heißt, alo kann ich auch nicht danach suchen.
        geht der Heckmotorhalter auch weil den hab ich mir gerade bestellt. und es wäre doof wenn ich gleich wieder einen bestellen muss. da steht kein Durchmesser, aber vielleicht kann man den ja aufbiegen.
        MH-MCPX025S - Aluminum Tail Motor Mount w/Vertical Fin set - BLADE MCP X - Helibude ® - Der Onlineshop für RC-Heli Tuning Ersatzteile | Helibude ®
        Sorry für die vielen doofen Fragen in letzter Zeit, aber jetzt hab ich dann eh alle Probleme mit dem Mcpx durch und dann brauche ich in Zukunft nicht mehr Fragen.
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #10204
          Wieso fragst du, wenn du schon bestellt hast?
          Wieso liest du nicht die Beschreibung des Artikels im Webshop?
          "Die Blade mCPX Tuning Heckmotoraufnahme ersetzt 1:1 das Original aus Kunststoff"
          Dann wird sie wohl für 6mm Motore sein...
          • Tekknik
            Tekknik
            #10205
            weil ich das Teil schon vor 2 Tagen bestellt habe, deswegen frage ich ob das geht.
            1mm ist ja nicht viel und das ding sieh so aus als ob es ein offener ring ist. vielleicht mit einer längeren Schraube einen spalt offen lassen.
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #10206
              Ach so...
              Der eine Millimeter macht mehr aus, als man denkt.
              Irgendwie wird's gehen aber schön aussehen wird's nicht.
              • Tekknik
                Tekknik
                #10207
                ich glaub ich werds einfach probieren, kannst du mir vielleicht noch schnell sagen was für ein kabel mit passenden Stecker ich da anlöten muss. das wäre sehr nett.
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #10208
                  Am Motor würde ich löten.
                  Als Stecker fürs Board würde ich eine einpolige 1,27mm Stiftleiste nehmen.
                  Beispiel Stiftleiste von Conrad.de
                  Zwei auf einmal abzwicken und ans Kabel löten.
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 24.05.2012, 18:29.
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #10209
                    Super, Danke
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      #10210
                      Als Kabel würde ich sehr dünne litzen nehmen und den Stecker kannste einfach den vom alten Heck ablöten
                      Tante Edith sagt: da war ich mal wieder zu spät.
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #10211
                        So, hab jetzt bei Nanoheli bestellt. Gleich zwei Stück. Die hatten auch dort die 1,27mm Stecker. Das Passte mir gut. So jetzt werde ich dann praktisch meine erste Lötarbeit verrichten. Haltet mir die Daumen.
                        Ein Freund von mir hat mir seinen ERSA Multitip C15, 15W geschenkt. Der wird doch mit einer 1mm Spitze reichen zum löten des kleinen Steckers.
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2012, 19:00.
                        • heliwunder
                          • 20.05.2011
                          • 218
                          Guter Tipp, die nehme ich auch immer. Kann gar nicht verstehen, warum man teures Geld dafür bezahlt, dass jemand anders die trennt, nur um dann genau ein 2 Poliges zu haben
                          Allerdings kenne ich die bisher nur als 20 Polig beim C meines Vertrauens in Dortmund
                          • quadedi
                            quadedi
                            #10213
                            Ich hatte mir ne 1.27er Stiftleiste besorgt. Aber der Stecker passt nicht ohne Gewalt in die Buchse auf der Platine. Die Pins sind etwas zu dick/eckig - was auch immer.
                            Ich hab jetzt den Original-Stecker genommen und umgelötet.
                            • heliwunder
                              • 20.05.2011
                              • 218
                              Auch vom großen C??
                              Hatte da bisher nie Probleme, auch das Adapter für das 120er Heck der BL MCPS hat super geklappt.
                              • quadedi
                                quadedi
                                #10215
                                Nee, aus der Bucht von einem österreichischen Händler.
