Erfahrungsbericht mCPX
h3li pilot
Dann wird es ein wackelkontakt sein. Oft gehen die lötstellen am stecker flöten. Mal nachlöten.
Niceman121
du meinst einen Wackelkontakt am Stecker zum Akku?
Werde ich mal überprüfen.
Danke !
Thunderpilot -
Wallo
Und nicht eine Frage. :-)
Bei meinem "Zimmer" mcpx ist eine servomotor Markierung auf der platten gebrochen.
Nun wollet ich von meinem anderen mcpx den servomotor (platine) tauschen.
Da fiel mir auf...auf allen drei servoplatinen des einen steht in weiß V14 drauf beim anderen auf allen V12
Gibt es da einen unterschied?
Danke für eure Hilfe
Deine V-Kurve ist für einen Stock-mCP X schon ungünstig. Ich würde Dir eine 80 - 77,5 - 75 - 77,5 - 80 eher empfehlen. Dafür kannst Du unter Trav. Adjust die Pitch-Werte auf ~82 in beide Richtungen setzen. Mit dieser Einstellungen sollte das Heck gut mitspielen und auch keine Abschaltung erfolgen.Zitat von Niceman121 Beitrag anzeigenheute ist mit im Stunt Modus bei positiv voll pitch der motor ausgegangen.
wo dran kann das gelegen haben. habe jetzt im Tra-Adjust Pitch auf 69 beide Richtungen begrenzt.
Zum Glück weich gefallen und nur eine rotor Anlenkung rausgeflutsch.
Was muss ich ändern (DX6i) damit das nicht wieder passiert ??
Fliege z.Z im Stunt T: 100 - 82,5 - 60 - 82,5 - 100
P: 0 - 25 - 50 - 75 - 100
GrüsseGruß Robert
Ich glaub V12 ist die V1 version und die Board Revision V14 ist dann der mcpx V2.Zitat von Wallo Beitrag anzeigenDa fiel mir auf...auf allen drei servoplatinen des einen steht in weiß V14 drauf beim anderen auf allen V12
Das V2 Board hat ein paar kleine technische ßnderungen aber nix was man im normalbetrieb merkt, außer vllt die erhöhte Vibrationsanfälligkeit des V2."Because I was Inverted" - Maverick -
Wallo
Eine vll noch dumme Frage.
Gibt es unterschiede bei den servos...sprich links rechts hinten?
Oder kann der linke zb auch nach hinten getauscht werden oder der rechte nach links?
Kannst Du beliebig tauschen. Nur der Servoarm ist ein anderer.Gruß Robert
Prinzsecond
Genau, bei den Ersatzteilen gibt es ja auch nur "das" servo zu kaufen und ned "servo hinten" oder "servo links"Zitat von Wallo Beitrag anzeigenEine vll noch dumme Frage.
Was meinst du mit Servoarm? Die Servos sind absolut identisch und können an jeder STelle beliebig ausgetauscht und eingesetzt werden.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenNur der Servoarm ist ein anderer.Gru� Michael
RC-TT
Er meint bestimmt die Anlenggestänke.Zitat von nimic Beitrag anzeigenWas meinst du mit Servoarm? Die Servos sind absolut identisch und können an jeder STelle beliebig ausgetauscht und eingesetzt werden.
