DX6i.
Erfahrungsbericht mCPX
Wallo -
Wallo
Ich finde es nur komisch das die Servos Summen und sich die Zahnräder leicht hin und her bewegen ohne das ich etwas mache.
Wie hoch über NN bist du denn. Könnte mir vorstellen dass der mcpx bei Höhen ab 4000-5000m über NN nicht mehr so leicht abhebt, vllt auch schon ab 3000m.Wo ist nun mein fehler??Zuletzt geändert von Diablol; 18.04.2012, 18:05."Because I was Inverted" - Maverick -
Das die Servos summen ist normal, ist die Lageregelung.
Hast du alles nach Anleitung für DX6i eingestellt?.
Trav. adjust für + und - Pitch auf 75%?, dazu mußt du den Pitchknüppel in die jeweilige Position stellen.
@Diabol: das Zitat stammt nicht von mir. Bist irgendwie in die falsche Antwort gerutscht.Zuletzt geändert von Heiner K.; 18.04.2012, 18:02.Gruß Heiner
Wallo
Hab ihn laut Handbuch gebunden.
LED dauerhaft blau.
Heli reagiert auf alle befehle, servos arbeiten.
Rotor fährt weit hoch, aber abheben null komma nix.
Das Summen ist also normal?
Bin ja nur den msr und den msrx gewohnt, anschalten, ruhe...nix mit summenden servos.
Also mal im Ernst, jeder sollte erkennen können ob der Kollektivpitch einen einigermaßen ordentlichen Anstellwinkel zustandebringt(PER AUGENMASS). Wenn dann noch das HZR richtig sitzt und sonst alles sein Platz hat dann MUSS er abheben. Außer der Rotor dreht falschrum..."Because I was Inverted" - Maverick -
......oder der Servoweg für Pitch steht nicht auf "reverse" dann pustet er nur Luft nach oben :eek:Zitat von Diablol Beitrag anzeigenAlso mal im Ernst, jeder sollte erkennen können ob der Kollektivpitch einen einigermaßen ordentlichen Anstellwinkel zustandebringt(PER AUGENMASS). Wenn dann noch das HZR richtig sitzt und sonst alles sein Platz hat dann MUSS er abheben. Außer der Rotor dreht falschrum...
Christian
geschriebn aufm Tatschskreen mit dick FingaUUUUPS.........Es fliegt ;-))
Wallo
?? Na egal, Blick Grad nicht durch.
Keine Ahnung was ich machen soll, dann probiers ich halt irgendwie weiter
Schau doch mal hier rein, vielleicht erledigt sich das Problem dann schon.
Tipps und Tricks
oder
Blade mCP X der "HOW TO" ThreadGruß Heiner
Also bei mir - auch Anfänger was den mCPx angeht - geht das so:Zitat von Wallo Beitrag anzeigenEr dreht auch wunderbar hoch beim Gas geben, aber abheben?? Nicht die Spur davon das er hoch will. :-(
Sender einschalten - Throttle Hold auf 1, Pitch(-Knüppel) auf 0° (Mittelstellung) - Akku anstecken, Initialisierung abwarten - Throttle Hold auf 0 - mCPx dreht hoch - Pitch hoch (fast Anschlag), so dass er abhebt - fertig, schwebt.
Vorausgesetzt, deine DX6i ist genauso eingestellt wie meine (=wie in der Anleitung angegeben) sollte es da doch keine Probleme geben....GruÃ? Michael
Wallo -
Hier wird die Einstellung von Pitch mit Null Grad auf Knüppelmitte sehr schön erklärt:
[YOUTUBE]PX9UgHfg_NM[/YOUTUBE]
Zum Binden kann ich nichts sagen, da ich keine Spektrum Funke benutze.
Ich muss nur den Heli und dann den Sender mit gedrückter Binde-Taste einschalten.
Wenn gebunden wurde Taste loslassen und das war's.
Keine Ahnung, ob das bei einer DX6 genauso einfach geht.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
So wie in der Anleitung beschrieben. Einfacher gehts nun wirklich nicht, das darzustellen.Zitat von Wallo Beitrag anzeigenWie binde ich denn nun richtig?
Allerdings brauchte ich nicht mal den Rudder-Knüppel nach rechts zu bewegen. Der mCPx hatt schon vorher gebunden.Gru� Michael
tobias-97
Wie kann ich eigentlich die taumelscheibe möglichst genau einstellen ohne eine teure taumelscheibenlehre? Da gibt's doch bestimmt auch nen guten trick.
Einfach nach Augenmaß im rechten Winkel zur HRW. Den Rest macht das FBL-SystemZitat von tobias-97 Beitrag anzeigenWie kann ich eigentlich die taumelscheibe möglichst genau einstellen ohne eine teure taumelscheibenlehre? Da gibt's doch bestimmt auch nen guten trick.Gruß Heiner
