Erfahrungsbericht mCPX
  • Darkboa
    Darkboa
    #9316
    Also in der Anleitung wird es sehr gut erklärt wie man den mCP X bindet.
    • Wallo
      Wallo
      #9317
      Ich gebs auf, das ding landet in der ecke!!
      Er bindet, reagiert auf alle Servo befehle aber hebt nicht ab.
      Hab alles auf 0 gestellt, Heliblätter sind parallel zu einander.
      Akku ran, Funke an, Rotorblätter stellen sich schräg.
      Bei TH hold und Gas auf mitte stellen sich auch die Blätter wieder gerade, ist das normal?
      Stell ich wieder auf 0 und lass den Heli anlaufen passiert bis zur Mitte des Gasknüppels nichts außer der Rotor dreht, über die Mitte drückt er nach unten.
      Keinen Plan mehr
      • tobias-97
        tobias-97
        #9318
        Hast du den pitschkanal reversed? hört sich danach an.
        Edit: er sollte auf reversed stehen
        • Wallo
          Wallo
          #9319
          Ok, er hebt ab.
          Hab Pitch auf Reverse gestellt.
          War das richtig?
          Bzw was genau sollte man als ßnfänger alles einstellen??
          Sorry und Danke nochmal
          • tobias-97
            tobias-97
            #9320
            Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
            Ok, er hebt ab.
            War das richtig?
            Ja das war richtig.
            • Wallo
              Wallo
              #9321
              Sorry, einmal noch nerven.
              Was sollte ich noch beachten bzw einstellen das ich morgen mit schweben üben beginnen kann?
              • tobias-97
                tobias-97
                #9322
                Sollte eigentlich funktionieren, wenn alles nach Anleitung geproggt ist.
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  • Schauenburg bei Kassel
                  #9323
                  ganz wichtig ist, dass der Motor immer sofort aus ist, wenn der Heli abstürzt, sonst brennt Dir die Platine durch und die sind sauteuer und meistens nicht lieferbar. Gewöhne Dir sofort an, beim Absturz den "Th Hold" Schalter zu ziehen, spätestens wenn Du mit konstanter Drehzahl fliegst, ist das extrem wichtig um Deine Platine nicht zu zerstören.
                  GruÃ? Sascha
                  MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                  • Wallo
                    Wallo
                    #9324
                    Was heißt nach Ankeitung programiert?
                    Hatte nur ne Anleitung zum Binden sprich halt die Bedienungsanleitung.
                    Der Heli ist gebraucht.
                    Also keine Ahnung was ich Programieren muss.
                    P.s. hatte zwar vorhin nur ein kurzes auf und ab, aber der Finger war vorsichtshalber auf Motor aus ;-)
                    • Dr.Doolittle
                      Dr.Doolittle
                      #9325
                      Hallo Leute, mal ne ganz schlaue Frage: Hatte meinen MCPX mit einer RKH ALU-TS versehen und das Hek auf 14 mm verlängert. Bisher bin ich nach den Einstellungen des Handbuchs geflogen und da war es so, dass der Gasstick/Pitch relativ schnell reagiert hat. Wenn ich den Gasstick nur ein Stück nach oben gezogen habe ist der Heli praktisch aus dem Bodeneffekt nach oben. Jetzt bin ich schon mit dem Stick über der Mitte, damit der Heli praktisch hochkommt. Außerdem habe ich das Gefühl dass der Heli etwas träger reagiert (klar der fliegt natürlich jetzt viel ruhiger und aangenehmer, aber ich habe Angst dass ich jetzt nicht die richtigen Einstellungen fürs Rückenfliegen habe usw.) Habe Servos usw. alles gecheckt. Muss ich was an meiner Skeptrum 6XI verändern an den Einstellungen.
                      Was meint Ihr?
                      • dogy
                        dogy
                        #9326
                        wahrscheinlich hat sich 0 grad pitch bei mittelstellung verstellt, da sind die anlenkpukte anscheinend anders.
                        eine seite vorher hier im thread gibtsn video dazu
                        gruß jörg
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2012, 20:42.
                        • Dr.Doolittle
                          Dr.Doolittle
                          #9327
                          @dogy: Was meinst du damit? Unter welchen Einstellungen kann ich das testen?
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #9328
                            Schau mal hier, Seite 6:
                            Gruß Heiner
                            • dogy
                              dogy
                              #9329
                              hi,
                              video angesehn? wenn 0 grad in der mitte liegt ist es normal das man über mittelstellung muss um abzuheben.
                              such mal nach pitch einstellung mcpx da findest du jede menge.
                              gruß jörg
                              • Dr.Doolittle
                                Dr.Doolittle
                                #9330
                                Hi Jörg, das Video habe ich mir angesehen. Aber was ich nicht verstehe, wie der die Servogestänge dreht. Bei mir kann ich die nur in das obere Loch stecken und dann mit der Taummelscheibe (Anker) verbinden.
